Multisim有直流工作点分析(DC Operating Point)功能。在Multisim工作平台上搭建好图1所示电路以后,点击菜单“simulate”->“Analyses”->“DC Operating Point”,如图2所示。会出现图3所示直流工作点对话框。对话框左边是各元件的电流、功率和结点电压变量,点击中间“Add”按钮,将需要显示结果的项添加到右边的框里,完成后按最下方“simulate”按钮,出现直流工作点分析结果,如图4所示。可以自行用结点电压法计算图1电路,比较仿真结果与计算结果是否一致。
图1 电路模型图
图2 直流工作点分析
图3 DC Operating Point对话框
图4 直流工作点分析结果显示
在添加直流工作点分析结点电压变量时,因为不清楚结点1、2、3、4具体指哪一个结点,可以在进行直流工作点分析前,先点击菜单“Option”->“Show properties”,打开sheet properties对话框,如图5所示。选择Net names 中的Show all选项,如图中红线框所示。点下方“OK”按钮关闭对话框,此时工作平台中的电路图上会显示各个节点额编号。直流工作点分析结果中的V(1)、V(2)、V(3)等就是对应结点1、2、3的电压。
以此类推,在图2中“DC Operating Point”下方还有“AC analysis”、“Single frequency AC analysis”,将图1中激励源改为不同频率正弦波信号或相同频率的正弦波信号,分别选择以上两项,也可以进行交流分析。
图5 sheet properties对话框
电路
173文章
6094浏览量
179174 -
电流
40文章
7235浏览量
141839 -
功率
14文章
2135浏览量
76170 -
DC
12文章
3696浏览量
686872 -
Multisim
138文章
765浏览量
120206
Multisim9的分析方法全集
共发射极放大电路的multisim分析
Multisim软件之交流扫描分析
Multisim 10在单管共射放大电路教学中的应用
Multisim温度扫描分析在模拟电子技术的应用
电容滤波电路工作波形的Multisim仿真分析
Multisim中的交、直流工作点分析
