通过查询设备历史数据,可以看到数据一段时间的变化,如果想将设备数据进行进一步处理和聚合,数据统计必不可少。本文将介绍如何使用ZWS云平台的数据统计功能,以及内置算法的实例操作。
统计算法
使用内置统计算法ZWS云平台内置了三个类型的算法案例:
在一个算法中,可以创建两种类型的实例:
1. 创建实时统计实例我们以数据累加算法为例,点击添加实例按钮,这里我们创建一个立即统计实例,选择设备、选择统计的字段以及统计的时间范围:
技术交流群长按识别如下二维码可加入“EsDA嵌入式系统设计自动化交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信:zlgmcu-888。
应用场景
设备上报到ZWS云平台的数据经过解析后可以直观地看到某一时刻设备的数据状态,而想观察设备数据整体的特征或者分析某一个时间段数据,就得利用统计功能对数据进行处理:
统计数据准备
首先,需要在ZWS云平台中创建设备并上报设备数据:
统计算法ZWS云平台的统计算法有两种,分别是内置统计算法和自定义统计算法:
- 内置算法是ZWS云平台定义好的算法案例,可以直接关联设备进行统计,无需关心统计算法内容和过程;
- 自定义算法可以自己拟定数据统计的方式(例如取某段时间的最大最小值,总和等等)来统计设备数据。
使用内置统计算法ZWS云平台内置了三个类型的算法案例:- 统计设备数据的某个数值在一段时间内的占比;
- 统计分组设备在一段时间的总和;
- 设备的数据累加。
在一个算法中,可以创建两种类型的实例:- 立即统计实例:可以立即统计某个历史时间段的数据,比如:立即统计前一天的电量总和;
- 定时统计实例:可以按照一定时间间隔对设备数据执行统计,也可以按某个时刻来定时执行统计。
可以在统计结果页面查看数据累加统计后的结果。
2. 创建定时统计实例
创建一个定时统计实例,选择设备、选择统计的字段以及定时设置,统计周期以10分钟统计一次为例:
在实例列表中点击启用,则可开启定时统计。
可以在统计结果页面查看定时统计后的结果。
除了内置的算法案例外,ZWS云平台还支持自定义统计算法,开发者可以自行编写算法脚本来实现数据统计。后续篇章会在上述内容的基础上,讲述自定义统计算法的使用方法。
关联产品
举报投诉
致远电子
13文章
424浏览量
32655
原文标题:【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 基础篇
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
智能家居体验升级关键!物联网云平台靠跨设备数据关联发力
在数字浪潮席卷全球的今天,物联网云平台已成为智能家居的“大脑”与“中枢”,正以前所未有的深度和广度重新定义着我们的居住体验,连接起分散的智能设备,实现数据互通与指令协同,让智能家居从“
御控工业物联网大数据解决方案:排水设备远程监控与大数据统计系统
御控工业物联网推出排水设备远程监控与大数据统计系统,通过物联网、大数据、云计算等技术构建“感知-传输-分析-决策”闭环管理体系,助力排水行业数字化转型。
数据中台可以接入哪些物联网云平台
数据中台作为企业数字化转型的核心枢纽,能够通过标准化接口、协议适配及数据治理能力,接入多种类型的物联网云平台,实现设备
IOT 云平台解决方案如何广泛应用物联网场景?低代码组态开发是关键
在物联网技术全面普及的当下,设备互联与数据价值挖掘成为企业数字化转型的核心诉求。IOT物联网平台通过“跨设备
解锁应用场景搭建新方式:IOT 物联网平台的跨设备数据关联与零编程零成本
在物联网技术深度渗透各行各业的今天,IOT云平台已成为连接设备、数据与业务的核心枢纽。而低代码组态开发的融入,更是打破了传统物联网开发的技术
IoT设备管理平台的核心功能与场景化应用
在物联网产业从 “碎片化试点” 迈向 “规模化运营” 的过程中,IoT 设备管理平台逐渐成为支撑海量设备稳定运行的 “操作系统”。作为连接设备
从设备联动到数据驱动:IoT物联网管理平台的核心应用场景
当田间的传感器自动触发灌溉,当城市的路灯随车流调节亮度,当工厂的设备提前预警故障——这些看似独立的智能场景,背后都依赖于同一个核心支撑:IoT物联网管理平台。作为连接设备、
低代码物联网云平台功能解析:从设备接入到智能应用
设备、数据与应用的核心枢纽,其功能覆盖了从设备接入到数据处理、应用开发的全流程。以下是其主要功能的详细说明: 一、设备接入与管理 物联网
数据中台实现Modbus温度传感器对接到IOT平台
为IoT平台支持的格式(标准MQTT格式)。 实时性:温度数据需实时低延迟传输,满足监控或告警需求。 可扩展性:支持多设备接入,兼容不同厂商的Modbus传感器。
