开关电源20种基本拓扑介绍
电子芯期天 来源:电子芯期天 2023-05-18 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。
因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计一开始就注定失败。下面为大家整理汇总了开关电源20种基本拓扑,帮助系统掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。
一、20种开关电源拓扑对比 常见的基本拓扑结构: ■Buck 降压 ■Boost 升压 ■Buck-Boost 降压-升压 ■Flyback 反激 ■Forward 正激 ■Two-Transistor Forward 双晶体管正激 ■Push-Pull 推挽 ■Half Bridge 半桥 ■Full Bridge 全桥 ■SEPIC ■C’uk 二、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关,基本的脉冲宽度调制波形定义如下: a2ecc6e6-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   三、Buck 降压 a32a3dfa-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 把输入降至一个较低的电压 ■ 可能是最简单的电路 ■ 电感/电容滤波器滤平开关后的方波 ■ 输出总是小于或等于输入 ■ 输入电流不连续 (斩波) ■ 输出电流平滑   四、Boost 升压 a37086e8-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 把输入升至一个较高的电压 ■ 与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管 ■ 输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降) ■ 输入电流平滑 ■ 输出电流不连续 (斩波)   五、Buck-Boost 降压-升压 a3a92a2a-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 电感、开关和二极管的另一种安排方法 ■ 结合了降压和升压电路的缺点 ■ 输入电流不连续 (斩波) ■ 输出电流也不连续 (斩波) ■ 输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入 ■ “反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。   六、Flyback 反激 a3e619f8-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,同时作为变压器和电感 ■ 输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。 ■ 输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。 ■ 这是隔离拓扑结构中最简单的 ■ 增加次级绕组和电路可以得到多个输出   七、Forward 正激 a424d1d4-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 降压电路的变压器耦合形式。 ■ 不连续的输入电流,平滑的输出电流。 ■ 因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。 ■ 增加次级绕组和电路可以获得多个输出。 ■ 在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。 ■ 在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。   八、Two-Transistor Forward双晶体管正激 a47f84ee-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 两个开关同时工作。 ■ 开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。 主要优点: ■ 每个开关上的电压永远不会超过输入电压。 ■ 无需对绕组磁道复位。   九、Push-Pull 推挽 a4bc86e6-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
特点: ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在FET上的电压是输入电压的两倍。 十、Half-Bridge 半桥 a4f3b094-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 较高功率变换器极为常用的拓扑结构。 ■ 开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■ 良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。 ■ 全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■ 施加在FET上的电压与输入电压相等。   十一、Full-Bridge 全桥 a5385708-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   特点: ■ 较高功率变换器最为常用的拓扑结构。 ■ 开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■ 良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■ 全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■ 施加在FETs上的电压与输入电压相等。 ■ 在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。   十二、SEPIC 单端初级电感变换器 a584df42-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
特点: ■输出电压可以大于或小于输入电压。 ■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。 ■能量通过电容从输入传输至输出。 ■需要两个电感。 十三、C'uk(Slobodan C'uk 的专利) a5bd3112-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
特点: ■输出反相 ■输出电压的幅度可以大于或小于输入。 ■输入电流和输出电流都是平滑的。 ■能量通过电容从输入传输至输出。 ■需要两个电感。 ■电感可以耦合获得零纹波电感电流。 十四、电路工作的细节 下面讲解几种拓扑结构的工作细节: ■降压调整器:连续导电、临界导电、不连续导电 ■升压调整器 (连续导电) ■变压器工作 ■反激变压器 ■正激变压器 十五、Buck-降压调整器-连续导电 a626e742-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
特点: ■电感电流连续。 ■ Vout是其输入电压 (V1)的均值。 ■输出电压为输入电压乘以开关的负荷比 (D)。 ■接通时,电感电流从电池流出。 ■开关断开时电流流过二极管。 ■忽略开关和电感中的损耗, D 与负载电流无关。 ■降压调整器和其派生电路的特征是: 输入电流不连续 (斩波), 输出电流连续 (平滑)。 十六、Buck-降压调整器-临界导电 a6605c34-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
■电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时 “达到”零,这被称为 “临界导电”。输出电压仍等于输入电压乘以 D。 十七、Buck-降压调整器-不连续导电 a6df1ace-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
■在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。 ■输出电压仍然 (始终)是 v1 的平均值。 ■输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比 (D)。 ■当负载电流低于临界值时,D 随着负载电流而变化(而 Vout 保持不变)。 十八、Boost 升压调整器 a713d8c2-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
■输出电压始终大于(或等于)输入电压。 ■输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。 ■输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下: a736f546-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
在本例中,Vin = 5,Vout = 15, and D = 2/3. Vout = 15,D = 2/3. 十九、变压器工作(包括初级电感的作用) a774d3f2-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png
■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。 二十、反激变压器 a7b5ee78-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   ■ 此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。   二十一、Forward 正激变换变压器 a7ed49ea-f50b-11ed-90ce-dac502259ad0.png   ■ 初级电感很高,因为无需存储能量。 ■ 磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。
二十二、总结 ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。 ■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。 ■每种拓扑结构包含独特的设计权衡: 1)施加在开关上的电压 2)斩波和平滑输入输出电流 3)绕组的利用率 ■选择最佳的拓扑结构需要研究: 1)输入和输出电压范围 2)电流范围 3)成本和性能、大小和重量之比
审核编辑:彭静
  • 开关电源
  • 拓扑
  • 电磁
原文标题:干货|一文读懂二十种开关电源拓扑结构
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源拓扑结构介绍
    以进一步分成两类——直流变换器和交流变换。常见的开关电源拓扑大约有10,每种拓扑都有自己的特点和适用场合。 在选用时需要注意哪些问题呢?首先是输入电压范围:一般情况下,输入电压为22
    发表于 05-12 16:04
    17最常见的开关电源拓扑
    17最常见的硬开关电源拓扑
    发表于 04-26 13:38
    电源拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用
    在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三,本篇文章将介绍下这三
    发表于 10-28 09:33
    开关电源基本拓扑介绍
    开关电源基本拓扑介绍
    发表于 05-07 22:26
    5经典开关电源拓扑结构
      v开关电源拓扑结构综述   v开关电源分类   v非隔离式拓扑举例   BUCK   BOOST   BUCK-BOOST   v隔离式
    发表于 11-08 16:26 218次下载
    直流开关电源拓扑结构
    直流开关电源拓扑结构 开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源
    发表于 03-09 10:59 6426次阅读
    直流<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b>结构
    开关电源拓扑结构优缺点
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    开关电源拓扑总汇
    开关电源拓扑总汇
    发表于 10-19 12:36 47次下载
    开关电源拓扑的分类及各特点介绍
    1.1开关电源拓扑介绍
    的头像 发表于 08-23 01:47 6558次阅读
    20开关电源拓扑结构的优缺点对比详细资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是20开关电源拓扑结构的优缺点对比详细资料合集免费下载。
    发表于 03-29 08:00 51次下载
    <b class='flag-5'>20</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构的优缺点对比详细资料合集免费下载
    12开关电源拓扑及计算公式
    12开关电源拓扑及计算公式分享。
    发表于 06-16 16:57 282次下载
    开关电源拓扑分析
    开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
    发表于 09-28 15:08 116次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>分析
    开关电源常用拓扑电路详解
    开关电源常用拓扑电路详解  开关电源是一通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出
    的头像 发表于 08-18 14:07 5234次阅读
    开关电源拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点?
    开关电源拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源拓扑结构有常见的四
    的头像 发表于 10-18 15:38 3502次阅读
    开关电源几种拓扑结构介绍
    开关电源(Switching Power Supply,简称SPS)是一利用半导体开关器件进行电能转换的电源,具有高效率、小型化、重量轻等优点。
    的头像 发表于 06-09 16:47 3554次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>几种<b class='flag-5'>拓扑</b>结构<b class='flag-5'>介绍</b>
