一、项目声明
该项目不是我的项目,本文章仅仅是为了记录在使用该项目中碰到的问题
二、单次识别
1、下载项目:Releases · f0ng/captcha-killer-modified (github.com)
2、本地新建codereg.py
# -*- coding:utf-8 -*- # author:f0ngf0ng import argparse import ddddocr # 导入 ddddocr from aiohttp import web parser = argparse.ArgumentParser() parser.add_argument("-p", help="http port",default="8888") args = parser.parse_args() ocr = ddddocr.DdddOcr() port = args.p async def handle_cb(request): return web.Response(text=ocr.classification(img_base64=await request.text())) app = web.Application() app.add_routes([ web.post('/reg', handle_cb), ]) if __name__ == '__main__': web.run_app(app, port=port)
3、burp导入下载的captcha-killer-modified jar 包
4、找到验证码所在的url,刷新---抓包---并按下图发送到插件
5、切换到插件页面,点击获取,看是否成功获取到验证码
6、填写验证码识别接口,这里有百度的可以用,但是有次数限制,需要修改为自己的token,不推荐,但是如果想使用,只需要在接口的大框框里右键--模板库--百度,点击,就会自动填充百度ocr的模板
此时只需要修改百度的token为自己的即可
7、第7步就是自己本地使用验证码识别项目进行无限制识别,识别成功率85%左右,但是好在没限制,可以无限使用
首先清空刚才生成的接口url和requst template
在接口URL处填入:http://127.0.0.1:8888
在requst template 处填入以下代码
highlighter- http
POST /reg HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:8888 Connection: close Cache-Control: max-age=0 Upgrade-Insecure-Requests: 1 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 Sec-Fetch-Mode: navigate Sec-Fetch-User: ?1 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 Sec-Fetch-Site: none Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 55 <@BASE64><@IMG_RAW></@IMG_RAW>@BASE64>
右键--保存模板--输入名字:ddddocr
8、开启本地的验证码识别工具:运行第2步创建的py脚本:python3 codereg.py
9、启动成功后,在burpsuit验证码插件界面,点击识别,看是否识别成功
三、结合intruder爆破识别
1、模拟一次登录提交,并抓包,将其发送到intruder模块
2、intruder模块选择爆破模式3 Pitchfork 模式
3、添加变量,对要爆破的地方和验证码的地方添加变量,我这里假设爆破密码,所以需要对密码所在的值和验证码的值添加变量
4、选择payload
第一个payload正常加载字典
属于验证码的那个变量所属的payload就选择Extension-generated
配置Payload Options[Extension-generated] ---Select generator---选择我们的插件
5、开始爆破
四、易错点
1、运行codereg.py 提示 啥套接字错误,此时我们需要在计算机进程里找到python所代表的进程,将其结束,然后重新运行codereg.py即可
2、在爆破的时候,卡住了,一直不动,并且验证码没有自动替换
此时需要观察我们intruder页面的数据包的cookie是否和我们验证码插件所在页面的数据包的cookie一样,需要以插件页面的cookie为准
审核编辑 :李倩
脚本
1文章
412浏览量
29288 -
验证码
2文章
20浏览量
4896
原文标题:burpsuit验证码爆破教程
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
打码平台是如何高效的破解市面上各家验证码平台的各种形式验证码的?
基于加密短信验证码的移动安全支付解决方案
多样变换的手写验证码自动识别算法
以一个真实网站的验证码为例,实现了基于一下KNN的验证码识别
验证码层出不穷?试试这个自动跳过验证码的工具
验证码太麻烦,自动跳过验证码神器试一试
带带弟弟OCR通用验证码识别SDK免费开源版
一个短信验证码爆破重置
Java 中验证码的使用
SpringBoot分布式验证码登录方案
burpsuit验证码爆破教程
