电容器按照不同类别分为多种电容,像陶瓷电容、安规电容、薄膜电容、电解电容等。其中薄膜电容是一种常见的电容器,是一种由两个金属作为电极,两个电极之间夹着聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等绝缘塑料薄膜作为电介质构成的电容器。
薄膜电容器具有无极性、体积小、重量轻、精度高、稳定性好、绝缘阻抗高等优点,广泛应用于各种电子设备中,模拟电路因薄膜电容因频率特性优异,频率响应宽广被大量用在模拟电路。
和传统电容相比,薄膜电容的容量较大,可以有效提高电路工作效率。不过很多人发现薄膜电容容量出现衰减,这正常吗?其实品质质量好的薄膜电容容量衰减概率是很少的。
薄膜电容
那么什么情况下薄膜电容容量会衰减?
空气潮湿
空气中带有水分,潮湿时水分更多,这些水分会进入到薄膜电容内部,影响薄膜电容的正常工作,薄膜电容容量衰减。
电路电压
电路上有较高的浪涌电压,超过了薄膜电容所承受范围,也容易导致薄膜击穿,薄膜电容容量衰减。
材料劣质
使用劣质薄膜作为材料生产出来的薄膜电容表面粗糙有毛刺,容易出现击穿,薄膜电容容量衰减。
温度过高
温度过高超出薄膜电容温度范围,薄膜电容表面绝缘层容易被破坏出现击穿导致薄膜电容衰减。
薄膜电容
薄膜电容的容量衰减会导致电路中的信号失真。信号失真会严重影响电子设备的工作效率和精度,还可能导致电路失效、设备故障和损坏等。
为了避免薄膜电容的容量衰减对电子设备造成不良影响,可以采取一些措施来延长使用时间。如选择防水防尘的材料制作绝缘层,在生产薄膜电容过程中也要严格控制温度、湿度等环境条件。
你觉得薄膜电容容量衰减还有其它因素吗?
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96788 -
安规电容
1文章
317浏览量
22989 -
电解电容
14文章
633浏览量
50054 -
薄膜电容
335浏览量
16440
原文标题:容量衰减和薄膜电容使用时间的关系
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
