一种高效的串口收发思路及方案
工程师进阶笔记 来源:工程师进阶笔记 2023-05-08 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文在探讨传统数据收发不足之后,介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。
1. 简介
串口由于使用简单,价格低廉,配合RS485芯片可以实现长距离、抗干扰能力强的局域网络而被广泛使用。随着产品功能的增多,需要处理的任务也越来越复杂,系统任务也越来越需要及时响应。
绝大多数的现代单片机ARM7、Cortex-M3)串口都带有一定数量的硬件FIFO,本文将介绍如何使用硬件FIFO来减少接收中断次数,提高发送效率。在此之前,先来列举一下传统串口数据收发的不足之处:
(1)每接收一个字节数据,产生一次接收中断。不能有效的利用串口硬件FIFO,减少中断次数。
(2)应答数据采用等待发送的方法。由于串行数据传输的时间远远跟不上CPU的处理时间,等待串口发送完当前字节再发送下一字节会造成CPU资源浪费,不利于系统整体响应(在1200bps下,发送一字节大约需要10ms,如果一次发送几十个字节数据,CPU会长时间处于等待状态)。
(3)应答数据采用中断发送。增加一个中断源,增加系统的中断次数,这会影响系统整体稳定性(从可靠性角度考虑,中断事件应越少越好)。
(4)针对上述的不足之处,将结合一个常用自定义通讯协议,提供一个完整的解决方案。
2.串口FIFO
串口FIFO可以理解为串口专用的缓存,该缓存采用先进先出方式。数据接收FIFO和数据发送FIFO通常是独立的两个硬件。
串口接收的数据,先放入接收FIFO中,当FIFO中的数据达到触发值(通常触发值为1、2、4、8、14字节)或者FIFO中的数据虽然没有达到设定值但是一段时间(通常为3.5个字符传输时间)没有再接收到数据,则通知CPU产生接收中断;发送的数据要先写入发送FIFO,只要发送FIFO未空,硬件会自动发送FIFO中的数据。
写入发送FIFO的字节个数受FIFO最大深度影响,通常一次写入最多允许16字节。上述列举的数据跟具体的硬件有关,CPU类型不同,特性也不尽相同,使用前应参考相应的数据手册。
3.数据接收与打包
FIFO可以缓存串口接收到的数据,因此我们可以利用FIFO来减少中断次数。以NXPlpc1778芯片为例,接收FIFO的触发级别可以设置为1、2、4、8、14字节,推荐使用8字节或者14字节,这也是PC串口接收FIFO的默认值。
这样,当接收到大量数据时,每8个字节或者14个字节才会产生一次中断(最后一次接收除外),相比接收一个字节即产生一个中断,这种方法串口接收中断次数大大减少。
将接收FIFO设置为8或者14字节也十分简单,还是以lpc1778为例,只需要设置UART FIFO控制寄存器UnFCR即可。
接收的数据要符合通讯协议规定,数据与协议是密不可分的。通常我们需要将接收到的数据根据协议打包成一帧,然后交由上层处理。下面介绍一个自定义的协议帧格式,并给出一个通用打包成帧的方法。
自定义协议格式如图3-1所示。
帧首:通常是3~5个0xFF或者0xEE
地址号:要进行通讯的设备的地址编号,1字节
命令号:对应不同的功能,1字节
长度:数据区域的字节个数,1字节
数据:与具体的命令号有关,数据区长度可以为0,整个帧的长度不应超过256字节
校验:异或和校验(1字节)或者CRC16校验(2字节),本例使用CRC16校验
下面介绍如何将接收到的数据按照图3-1所示的格式打包成一帧。
3.1 定义数据结构
typedefstruct
uint8_t*dst_buf;//指向接收缓存
uint8_tsfd;//帧首标志,为0xFF或者0xEE
uint8_tsfd_flag;//找到帧首,一般是3~5个FF或EE
uint8_tsfd_count;//帧首的个数,一般3~5个
uint8_treceived_len;//已经接收的字节数
uint8_tfind_fram_flag;//找到完整帧后,置1
uint8_tframe_len;//本帧数据总长度,这个区域是可选的
}find_frame_struct;
3.2 初始化数据结构,一般放在串口初始化中
*@brief初始化寻找帧的数据结构
*@paramp_fine_frame:指向打包帧数据结构体变量
*@paramdst_buf:指向帧缓冲区
*@paramsfd:帧首标志,一般为0xFF或者0xEE
voidinit_find_frame_struct(find_frame_struct*p_find_frame,uint8_t*dst_buf,uint8_tsfd)
p_find_frame->dst_buf=dst_buf;
p_find_frame->sfd=sfd;
p_find_frame->find_fram_flag=0;
p_find_frame->frame_len=10;
p_find_frame->received_len=0;
p_find_frame->sfd_count=0;
p_find_frame->sfd_flag=0;
3.3 数据打包程序
*@brief寻找一帧数据返回处理的数据个数
*@paramp_find_frame:指向打包帧数据结构体变量
*@paramsrc_buf:指向串口接收的原始数据
*@paramdata_len:src_buf本次串口接收到的原始数据个数
*@paramsum_len:帧缓存的最大长度
*@return本次处理的数据个数
uint32_tfind_one_frame(find_frame_struct*p_find_frame,constuint8_t*src_buf,uint32_tdata_len,uint32_tsum_len)
uint32_tsrc_len=0;
while(data_len--)
if(p_find_frame->sfd_flag==0)
{//没有找到起始帧首
if(src_buf[src_len++]==p_find_frame->sfd)
p_find_frame->dst_buf[p_find_frame->received_len++]=p_find_frame->sfd;
if(++p_find_frame->sfd_count==5)
p_find_frame->sfd_flag=1;
else
else
{//是否是"长度"字节?Y->获取这帧的数据长度
if(7==p_find_frame->received_len)
p_find_frame->frame_len=src_buf[src_len]+5+1+1+1+2;//帧首+地址号+命令号+数据长度+校验
if(p_find_frame->frame_len>=sum_len)
{//这里处理方法根据具体应用不一定相同
MY_DEBUGF(SLAVE_DEBUG,("数据长度超出缓存!
p_find_frame->frame_len=sum_len;
p_find_frame->dst_buf[p_find_frame->received_len++]=src_buf[src_len++];
if(p_find_frame->received_len==p_find_frame->frame_len)
p_find_frame->received_len=0;//一帧完成
p_find_frame->find_fram_flag=1;
returnsrc_len;
returnsrc_len;
使用例子:
定义数据结构体变量:
find_frame_structslave_find_frame_srt;
定义接收数据缓冲区:
#defineSLAVE_REC_DATA_LEN128
uint8_tslave_rec_buf[SLAVE_REC_DATA_LEN];
在串口初始化中调用结构体变量初始化函数:
init_find_frame_struct(&slave_find_frame_srt,slave_rec_buf,0xEE);
在串口接收中断中调用数据打包函数:
find_one_frame(&slave_find_frame_srt,tmp_rec_buf,data_len,SLAVE_REC_DATA_LEN);
其中,rec_buf是串口接收临时缓冲区,data_len是本次接收的数据长度。
4.数据发送
前文提到,传统的等待发送方式会浪费CPU资源,而中断发送方式虽然不会造成CPU资源浪费,但又增加了一个中断源。在我们的使用中发现,定时器中断是几乎每个应用都会使用的,我们可以利用定时器中断以及硬件FIFO来进行数据发送,通过合理设计后,这样的发送方法即不会造成CPU资源浪费,也不会多增加中断源和中断事件。
需要提前说明的是,这个方法并不是对所有应用都合适,对于那些没有开定时器中断的应用本方法当然是不支持的,另外如果定时器中断间隔较长而通讯波特率又特别高的话,本方法也不太适用。
公司目前使用的通讯波特率一般比较小(1200bps、2400bps),在这些波特率下,定时器间隔为10ms以下(含10ms)就能满足。如果定时器间隔为1ms以下(含1ms),是可以使用115200bps的。
本方法主要思想是:定时器中断触发后,判断是否有数据要发送,如果有数据要发送并且满足发送条件,则将数据放入发送FIFO中,对于lpc1778来说,一次最多可以放16字节数据。之后硬件会自动启动发送,无需CPU参与。
下面介绍如何使用定时器发送数据,硬件载体为RS485。因为发送需要操作串口寄存器以及RS485方向控制引脚,需跟硬件密切相关,以下代码使用的硬件为lpc1778,但思想是通用的。
4.1 定义数据结构
/*串口帧发送结构体*/
typedefstruct
uint16_tsend_sum_len;//要发送的帧数据长度
uint8_tsend_cur_len;//当前已经发送的数据长度
uint8_tsend_flag;//是否发送标志
uint8_t*send_data;//指向要发送的数据缓冲区
}uart_send_struct;
4.2 定时处理函数
*@brief定时发送函数,在定时器中断中调用,不使用发送中断的情况下减少发送等待
*@paramUARTx:指向硬件串口寄存器基地址
*@paramp:指向串口帧发送结构体变量
#defineFARME_SEND_FALG0x5A
#defineSEND_DATA_NUM12
staticvoiduart_send_com(LPC_UART_TypeDef*UARTx,uart_send_struct*p)
uint32_ti;
uint32_ttmp32;
if(UARTx->LSR&(0x01<<6))                      //发送为空
        if(p->send_flag==FARME_SEND_FALG)
RS485ClrDE;//置485为发送状态
tmp32=p->send_sum_len-p->send_cur_len;
if(tmp32>SEND_DATA_NUM)//向发送FIFO填充字节数据
for(i=0;iTHR=p->send_data[p->send_cur_len++];
else
p->send_flag=0;
else
RS485SetDE;
其中,RS485ClrDE为宏定义,设置RS485为发送模式;RS485SetDE也为宏定义,设置RS485为接收模式。
使用例子:
定义数据结构体变量:
uart_send_structuart0_send_str;
定义发送缓冲区:
uint8_tuart0_send_buf[UART0_SEND_LEN];
根据使用的硬件串口,对定时处理函数做二次封装:
voiduart0_send_data(void)
uart_send_com(LPC_UART0,&uart0_send_str);
将封装函数uart0_send_data();放入定时器中断处理函数中;
在需要发送数据的地方,设置串口帧发送结构体变量:
uart0_send_str.send_sum_len=data_len;//data_len为要发送的数据长度
uart0_send_str.send_cur_len=0;//固定为0
uart0_send_str.send_data=uart0_send_buf;//绑定发送缓冲区
uart0_send_str.send_flag=FARME_SEND_FALG;//设置发送标志
5. 总结
本文主要讨论了一种高效的串口数据收发方法,并给出了具体的代码实现。在当前处理器任务不断增加的情况下,提供了一个占用资源少,可提高系统整体性能的新的思路。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • fifo
  • 串口
  • 通讯协议
  • 数据收发
原文标题:一种高效的串口收发思路及方案
文章出处:【微信号:工程师进阶笔记,微信公众号:工程师进阶笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【WaRP7试用申请】一种高效的协议融合解决方案
    项目名称:一种高效的协议融合解决方案试用计划:申请理由:现在市面上的传感器类型很多,所以导致了通信协议的种类很多,例如:串口,I2C,485等,把这些协议通过NXP处理器进行协议融合,
    发表于 07-03 18:30
    一种数字信道化IFM接收机的高效实现方案
    本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代
    发表于 02-23 07:05
    介绍一种高效的汽车电子测试方案
    介绍一种高效的汽车电子测试方案
    发表于 05-19 06:58
    分享一种不错的无线语音传输系统设计方案
    本文介绍了nRF401的特点,提出了一种将其应用于无线集群语音传输系统的实现方案。此方案硬件电路简单,易于调试,软件编程也不复杂,是一种较好的设计
    发表于 05-31 06:36
    如何去实现一种高效串口转以太网适配器的设计?
    发表于 05-31 06:29
    如何去编写一种基于Atmega8单片机的串口收发程序?
    如何去编写一种基于Atmega8单片机的串口收发程序?有大神遇到过这个问题吗
    发表于 07-08 06:06
    一种高效的UPS电源解决方案
    AEG Power Solutions 推出的全新Protect Blue系列UPS电源为大型数据中心和IT应用提供一种高效的UPS电源解决方案,其功率范围高达4 MVA.、为电源的
    发表于 11-16 08:41
    怎样去设计一种STM32串口中断收发的应用接口呢
    串口应用设计原理是什么?怎样去设计一种STM32串口中断收发的应用接口呢?
    发表于 12-08 06:22
    一种高效的代理多重盲签名方案
    代理多重签名和盲签名在电子商务和电子现金系统中有着广泛的应用。结合这两方案的特点,基于Schnorr 签名和Chaum 盲签名体制,该文提出一种高效的代理多重盲签名
    发表于 04-18 09:39 16次下载
    一种无线射频收发模块的应用
    一种无线射频收发模块的应用 摘要:介绍了一种新型廉价的无线收发模块。通过这种模块可以实现无线通讯和无线控制等多种功能。首先详细地介绍了发射模块和接收模块
    发表于 11-13 20:59 114次下载
    一种无线语音传输系统设计方案
    本文介绍了nRF401 的特点,提出了一种将其应用于无线集群语音传输系统的实现方案。此方案硬件电路简单,易于调试,软件编程也不复杂,是一种较好的设计
    发表于 12-02 16:57 53次下载
    一种基于Matlab的DSP开发思路的研究
    发表于 10-20 15:12 5次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>基于Matlab的DSP开发<b class='flag-5'>思路</b>的研究
    肝 | 一种串口高效收发思路方案
    发表于 12-04 12:21 10次下载
    肝 | <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方案</b>
    串口工具监听多路串口收发方案
    当我们仅有串口工具时,如何通过简单的方式,来做到串口工具,监听串口收发,或者多路
    的头像 发表于 03-22 15:46 5344次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>串口</b>工具监听多路<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>方案</b>
    详解单片机串口高效收发数据的实现方法
    的头像 发表于 05-10 09:37 3125次阅读
    详解单片机<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>收发</b>数据的实现方法
