什么是PA非线性失真?
射频学堂 来源:FPGA算法工程师 2023-05-04 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
首先,介绍一下什么是RRU。Remote Radio Unit,简称RRU,意为射频拉远单元。
射频拉远单元分成近端机(即无线基带控制(Radio Server))和远端机(射频拉远(RRU))两部分,二者之间通过光纤连接,其接口是基于开放式的CPRI/eCPRI。
无线通信系统使用射频(RF)信号在基站和移动用户之间传输数据。射频功率放大器(PA)位于发射机内部,是连接基站到移动终端的下行链路的关键部件。功率放大器往往要么是线性的,要么是高效的,但不是两者都是。幸运的是,如果使用数字预失真(DPD)来补偿PA的非线性行为,就可以在数字发射机中使用高效的功率放大器(PA)。因此,我们从以下两个方面,初步认识DPD。
PA的非线性
DPD基本原理
在了解DPD之前,先了解一下PA的非线性问题。
在数字信息的射频传输中,将采样的数据序列从数字转换为射频并放大,如图1所示。数字输入用x(k)表示,功放输入端输出端射频信号分别用xRF(t)和yRF(t)表示。对于线性系统,基站传输的大部分功率都被限制在一个分配的带宽内,这个带宽被称为信道。然而,工作在接近饱和状态下的高效功率放大器表现出一种不希望的非线性行为,产生比分配的信道宽几倍的失真频谱(敲黑板)。这种发射频谱的展宽称为频谱再生
图1 带功放(PA)的数字发射机
重点来了:输入信号与PA非线性的相互作用会产生谐波和交调失真(IMD)。谐波是载波频率的多项式函数,而IMD是位于载波频率附近的数字调制的多项式函数。在大多数射频发射机中,在功率放大器之后放置一个滤波器以限制发射带宽。通频带通常跨越多个信道:例如,在宽带码分多址系统(WCDMA)中,发射频带可为60MHz宽,而单个信道为5MHz宽。因此,只能依靠发射滤波器去除载波频率的谐波,而不能去除信号调制的交调产物。后者需要使用线性化方法进行补偿。一个流行的选择是在数字基带应用预失真
带外和带内失真由与输入信号的调制格式相关的规格来调节。带外失真是通过进入分配信道附近的相邻信道的失真功率来测量的。这可以被描述为相邻信道的功率或相邻信道的泄漏。相邻信道功率与分配信道功率的比值称为相邻信道功率比(ACPR)相邻信道泄漏比(ACLR)。一般来说,该规范使带外失真成为功率放大器线性度的关键测量指标,特别是对于基于CDMA的调制格式。
带内失真增加了误差矢量幅度(EVM)(阿西吧)EVM是量化前解调信号与期望数字信号之间的均方根(RMS)差。在正交频分复用(OFDM)系统中,它是一个关键的测量方法,特别是当单个子载波使用64QAM调制时,它会因功率放大器非线性等缺陷而降低。
为了说明IMD失真,考虑PA对高斯噪声输入信号的响应,高斯噪声输入信号是带限的,以填充分配的信道。输出频谱是线性分量和几种交调模式的和(三阶和五阶IMD如图2所示)。线性分量,也被称为载波信号,保持在分配的信道内,而失真扩展到邻近的信道。IMD带宽随着多项式阶数的增加而增加。然而,很大一部分失真存在于分配的信道内。
图2 输出频谱包括线性信号分量,以及三阶和五阶交调失真(IMD)
RF发射机可以发射多个占用邻近信道的载波信号。在这种情况下,交调失真包括来自各个载波内部的互调以及载波之间的交调分量。后者的效果是将失真扩展到更大的带宽上,如图3所示。
图3 两个载波信号x1和x2的线性和三阶IMD谱
PA非线性可分为无记忆非线性和基于记忆非线性。对于前者,非线性模态仅是瞬时输入的函数。对于后者,非线性模态还受过去输入值的影响。PA存储器改变产生的失真的频率响应,并增加建模IMD所需的系数的数量。功率放大器所表现出的记忆效应对于宽带宽输入信号(如包含多个载波信号的信号)更容易识别。特别是,剧烈的记忆效应在Doherty放大器配置中很常见,这在蜂窝基站中很流行,因为它在接近饱和的功率水平下运行时具有很高的效率。
嗯,遇到算法问题,我们都先摆出一个模型,不管对不对。
PA的输出被建模为输入xRF(t)的非线性函数:
式中FPA{}是利用可调复系数bi可控制响应的非线性函数。选择PA模型FPA{}的系数,通常是为了减小实际输出yRF(t)和模型FPA{xRF(t)}输出之间的差异,如图4所示。也就是说,系数选择使期望的平方误差最小化:
其中E[]为期望值。什么叫期望值?赶快拿出《概率论与数理统计》翻一下。
请注意,通过功率放大器存在一个标称延迟。它通常使用输入和输出之间非线性映射之外的大延迟进行补偿,如图4所示。
图4利用射频输入xRF(t)的非线性函数对功率放大器的射频输出yRF(t)进行建模
在功放模型方面,最简单的是无记忆模型,它是瞬时输入和输出信号的非线性映射。无记忆映射的幅度分量称为功率传递函数。AB类偏置放大器的功率传递函数如图5所示。最显著的特点是饱和功率,这是一个水平线,额外的输入驱动器将不会增加输出功率。传递函数的线性响应也如图5所示。输出幅度由PA的期望增益归一化,用Go表示,因此线性传递函数具有相同的斜率。
啥?这不是模电的功放知识吗?呜呜呜~
图5 AB类偏置功率放大器的典型功率传递函数和理想的线性传递函数
功率放大器的无记忆非线性也可以通过指定复增益作为输入信号包络|xRF|的函数来建模。PA的输出变成:
其中GPA(|xRF|)表示PA的复增益。增益的幅值和相位分量称为AM-AM和AM-PM曲线。由于输入信号中的幅度调制(AM)导致功率放大器增益的幅度和相位调制(AM和PM),这些曲线因此得名。AB类偏置放大器的AM-AM和AM-PM曲线分别如图6和7所示。AM-AM和AM-PM曲线的线性响应在整个输入包络范围内是恒定的,即|xRF|。
图6 AB类偏置功率放大器的AM-AM曲线
图7 用于AB类偏置功率放大器的AM-PM曲线
可以通过对输入和输出的RF信号进行采样,计算增益(GPA=yRF/xRF),并在各自的图上标记每个坐标位置(|xRF|,|GPA|)或(|xRF|,arg{GPA})来构建AM-AM和AM-PM曲线,如图8和图9所示。无记忆曲线表示采样增益的平均值,其中用于平均的积分窗口跨越水平轴|xRF| (RF输入包络线)的一个小区间。
图8 测量增益幅度和估计AM-AM曲线。AM-AM曲线是测量增益幅度的平均值。
图9 测量相位和估计AM-PM曲线。AM-PM曲线是测量相位的平均值。
功率放大器内的记忆可以通过在无记忆非线性块前后进行滤波和在其周围进行反馈来建模,如图10所示。每个滤波器都引入了与频率相关的行为。然而,由于非线性块的存在和乘法块不与非线性交换的事实,它们需要单独考虑。当非线性或记忆适中时,只使用一个滤波器块的简化记忆模型通常可以成功地使用。
图10 功率放大器的记忆模型
非线性记忆也可以由一个不需要的增益调制引起,它是现在和过去包络值的函数。这部分是由于与偏置网络中电流相关的时间常数。与热效应相关的较慢的增益变化可能是由于平均输入功率和时间常数的变化与晶体管周围热下沉的热耗散有关。
无记忆和记忆功率放大器模型捕获了由输入信号包络|xRF(t)|的变化引起的影响。功率放大器的行为也受到缓慢变化的条件的影响,如环境温度、载波频率、使用的载波数量和调制方式。
对于特定的工况,非线性模型是有效的。虽然可以创建一个功率放大器的大模型来计算所有可能的工作条件,但在实践中并没有这样做。在大多数情况下,非线性模型尽可能简单,以满足给定工作条件下所需的精度,并根据需要在由操作条件定义的多维空间中创建新的模型。
很明显,非线性可以被建模为输入输出映射或功率放大器增益的变化。为PA选择的模型通常也用于预失真函数。对于后者,它允许线性化问题被定义为增益调节,这是一个在自适应控制理论领域中研究得很好的问题。所有可用的控制理论和自适应技术可以用来进行高性能、鲁棒线性化设计。功率放大器线性化的增益调节观点要求输出信号的输入和线性分量在它们自己的模块中进行时间对齐和均衡,而不是DPD模块。
输入输出映射模型是比较流行的,因为它允许预失真被视为逆映射。在大多数情况下,逆映射是通过测量输出到输入的映射直接得到的。这是一个美妙的静态预失真设计基于详尽的离线实验测量。不幸的是,逆映射中的这种简单性具有误导性,因为它没有承认使用最小均方(LMS)估计技术的实时自适应系统的许多困难。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 功率放大器
  • 无线通信
  • RRU
    RRU
  • IMD
    IMD
原文标题:什么是PA非线性失真?
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是线性失真?什么是非线性失真?浅析无线通信的失真
    信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真非线性失真,下面介绍下各自的特点。
    发表于 10-10 10:10 2.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线性失真</b>?什么是<b class='flag-5'>非线性失真</b>?浅析无线通信的<b class='flag-5'>失真</b>
    无线局域网中的功率放大器测试方案
    范围、数据传输率容量和电池寿命。任何发射器PA的目标都是尽可能使用很少的DC功率以产生足够的线性RF输出功率。当输出功率增加到放大器的增益压缩区时,PA性能由于PA
    发表于 11-12 16:21
    放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的
    放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的?硅二极管的正向导通压降要比锗二极管的大吗?SRAM和DRAM有哪些区别?
    发表于 08-24 07:56
    音频失真是什么? 理解非线性失真
    :频率失真ーー带宽不足和频率响应在带宽限制之间的非平坦性硬件非线性引起的非线性失真。本文是关于非线性失真,因为频率失真是一个现代设备很少的问
    发表于 04-12 10:12
    放大器非线性失真研究装置设计报告
    本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向
    发表于 09-21 07:24
    负反馈和非线性失真
    负反馈和非线性失真
    发表于 11-25 11:27 4次下载
    高功率放大器非线性失真联合抑制方法
    高功率放大器非线性失真联合抑制方法:高功率放大器引入的非线性失真将导致带内信号失真、频谱扩展(邻道干扰)和误码率恶化。在剖析高功率放大器非线性输入输出特性的基础
    发表于 10-20 18:00 11次下载
    电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真
    电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真:. 何谓非线性失真音频放大器中的各种电子管的特性都是非线性的,其中以多极电子管更为显著,因此,只要使用电子
    发表于 12-12 08:26 147次下载
    放大器的线性失真非线性失真概念的理解
    放大器的线性失真非线性失真概念的理解 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是
    发表于 03-02 10:40 7233次阅读
    非线性失真,非线性失真是什么意思
    非线性失真,非线性失真是什么意思 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有
    发表于 03-10 16:37 1.2w次阅读
    什么是放大器的非线性失真
    什么是放大器的非线性失真 非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得
    发表于 03-10 16:38 1.4w次阅读
    采用矢量信号分析仪来检测非线性失真的解决方案
    移动通信网络所用功率放大器的一个关键性能参数为 非线性失真。但过度的非线性失真会使误码率( BER)提高,导致移动通信网络中所传输的语音及数据信号质量下降。幸运的是,该
    发表于 08-02 11:53 1202次阅读
    采用矢量信号分析仪来检测<b class='flag-5'>非线性失真</b>的解决方案
    一文看懂线性失真非线性失真的区别
    本文分别对线性失真非线性失真的定义进行了阐述,其次阐述了线性失真的例子和非线性失真产生的原因。最后介绍了线性失真
    发表于 03-13 08:56 10.9w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>线性失真</b>和<b class='flag-5'>非线性失真</b>的区别
    解读Tx/Rx系统中的非线性失真
    在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真非线性失真分为非线性幅度失真非线性
    的头像 发表于 09-05 10:28 4203次阅读
    解读Tx/Rx系统中的<b class='flag-5'>非线性失真</b>
    频谱仪测量非线性失真的原理和方法
    在通信、广播、雷达和测量等领域,频谱仪作为一种关键的测量仪器,被广泛用于信号的频率、功率、调制方式等参数的测量。然而,随着通信技术的不断发展,信号的非线性失真问题逐渐凸显出来,对通信系统的性能产生
    的头像 发表于 05-23 18:05 2890次阅读
