处理网络难题经验 网络维护过程中一些典型、经典问题的解决方法
jf_HnAzBl9o 来源:网络工程师笔记 2023-04-26 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
网络维护,是很多初阶网工必须要做的工作。但说起来容易,做起来难,想要做好这个工作,需要的不仅仅是技术的加持,更多的是经验的积累。
今天,和你分享一份关于一些网络维护过程中一些典型、经典问题的解决方法,希望能对你的工作有所帮助。
典型问题①
用户抱怨:整个网络变慢
网络症状:影响所有连接到网段上的工作站
查找问题:
在正常的网络使用时段,将网络测试仪连接到集线器,在光纤连接的两端产生流量,测试每边健康状况。
在某一时刻断开或接上光纤,每当光纤连入网段时,就会观察到大量的错误帧。
劣质的光纤链路连接会在其附属的网段中产生大量垃圾帧,迫使工作站重发帧,网络速度变慢。
解决问题:
清洁或重新安装好光纤连接器,复位所有的连接器,再次检查网络健康状况,此时应该只有很少的错误帧。
典型问题②
用户抱怨:网络服务变慢
网络症状:影响某个以太网段的所有用户。网络服务(访问服务器)变慢,但与所连接的某个服务器无关。
查找问题:在高峰时段将网络测试仪连入集线器,运行网络健康状况测试,此时将会观察到大量错误帧。
在10BASE-2网络中,错误帧的类型归类为“延迟碰撞”。在10BASE-T网络中,帧错误的类型归类为典型的帧佼验序列错误(FCS错误)。随着网络用户的增长,新增加的集线器通常与原有的集线器形成“刍菊链”效应。
解决问题:
统计一下任意两个网络设备之间经过的中继器的数量。在10Mbps以太网中不应超过4个,在100Mbps快速以太网中不应超过2个。
如果数量超标,则按以太网的标准修正网络拓扑结构,然后再验证错误帧是否还出现。
典型问题③
用户抱怨:不能登录或时断时续
网络症状:只影响一个工作站,而该站原先没有问题
查找问题:电缆终端链路过长。用户每天都移动、弯曲、连接和切断网络终端(尤其是膝上型笔记本电脑)。廉价的电缆测试仪就能检查这种问题。
在你能确切地说是电缆的问题之前,通常首先考虑不是电缆问题。
这需要使用网络测试工具来验证本地网段的健康状况是否良好,集线器端口功能是否正常,网卡及其驱动程序工作是否良好。
最后,检查网络互连设备是否有问题。只有此时你才会知道为了孤立有问题的终端、断开的连接器或是接地回路等问题,该从何处着手测试电缆。
在同轴线网络中,搜寻在同轴“T型头”和网卡之间的断头。在UTP网络中,连续运行仪器的接线图测试功能,不断扭动终端以识别接触不良或短路。
解决问题:
更换工作站连接电缆,更换损坏的连接器,或者必要的话停止使用水平电缆。再次全面检查处理过的电缆。
典型问题④
用户抱怨:不能连接上网或不能登录
网络症状:网段上只有一个工作站能上网
查找问题:断开工作站的连接电缆,接上网络测试仪。注意,从集线器上应检测不到连接脉冲。运行电缆测试,查看从办公室到配线间之间的电缆是否开路。
如果长度正常,将工具设置在音频发生器位置,从配线间用音频探测器查出与办公室对应的电缆,通常情况下,在配线间有变动时,电缆线束会受到推挤和碰撞,引起连接器脱落或松动。
解决问题:
重新插好工作站和集线器之间的电缆连接器,查看连接脉冲指示灯是否发亮,确定用户是否能上网。
典型问题⑤
用户抱怨:某个工作站间歇性出错,不能登录或者不能访问远端服务器。
网络症状:只影响一个工作站,通常在增加、移动、变更工作站后出现此问题。
查找问题:
先排除用户是否有帐户和安全设置方面的潜在问题,让用户登录并且试图从另一个工作站重复这一操作。
如果成功,则可以用网络测试仪检查从用户端到服务器之间的链路状况。
然后测试网卡,检测硬件和驱动程序的功能和状况。
如果没有问题则检查IP设置,确定用户的I地址是否有效或者是否有重复的IP地址,确定本网段的子网掩码和路由器默认地址是否正确,DNS服务器(如果有)地址是否专用。
如果一个新工作站的IP地址与打印服务器的IP地址设置重复,将会把每个人的打印工作指向该新客户机。
解决问题:改为合适的设置,然后Reboot工作站
典型问题⑥
用户抱怨:在网络繁忙的高峰期访问网络的速度很慢
网络症状:个别网段的所有工作站对不论是本网段的服务器还是其它网段的服务器都无反应。
查找问题:在高峰时段将网络测试仪连接到该网段。运行该网段的网络健康测试,注意观察网络的利用率、碰撞、错误帧、广播帧的状况,此时可能看到平均碰撞率不正常,观察到的流量中可能有高达50%是碰撞帧碎片。
这是帧信号收发错误——SQL(Signal qualityerror)的表现。“心跳”信号被不经意地停在“博”的位置。
解决问题:
定位网段中每一个信号收发者,检查SQE开关是否位于“关”的位置。此信号用在早期的10BASE-5以太网中,新的以太网设备已不再使用。
典型问题⑦
用户抱怨:不能连接Novell网络的Netware远端服务器
网络症状:影响本网段内与服务器相连的所有工作站
查找问题:检查网段的健康状况,注意观察其利用率、碰撞、错误帧和广播帧水平。
此时,你可观察到大量的碰撞或错误帧,该碰撞或错误帧可引起客户机和服务器之间“Hello”帧出现延迟。在某一指定的服务器所在的远端网段重复此测试。
如果两个网段都出现空白,用网络测试仪向路由器中的SNMP代理查询,检查两个网段之间的路径表,确定该路径不存在拥挤问题。
为了有效地使用资源,在看门狗允许的时间内如果客户机对“hello”帧无反应,则Novell服务器会将该客户机注销。
解决问题:
简便的方法是改变“看门狗时延”参数,将Novell服务器中的该参数增大。
如果状况有所改善,则可确定为引起帧丢失的原因。纠正看门狗延迟帧计时器参数。
典型问题⑧
用户抱怨:10Mbps的以太网速度慢,升级为100Mbps快速以太网后甚至不能连接上网。
网络症状:影响新工作站或升级的工作站连接上网。
查找问题:对于UTP5类非屏蔽双绞线,用电缆测试仪验证其是否符合对应10OMbps传输速率的EIA/TIA—TSB67标准。
某些在10Mbps以太网工作正常的电缆链路因为近端串扰太大在100Mbps以太网就不能正常工作。
信号耦合到邻近线对引起高频信号传输失败。将UTP的线对分开甚至会使网络在达到一定流量时瘫痪。
解决问题:
更换或停用不能连接的链路,故障清除后再全部测试处置过的链路。
虽然这是8个常见的网络问题,但我们也可以从中有些许总结和感悟。
一位合格的网工,除了技术过硬之外,为了高效查找通常的网络错误,选择合适的网络工具来辅助自己是非常重要的。
  • 以太网
  • 网络维护
原文标题:处理网络难题,还得靠这份网工经验合集
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GAN应用缺陷的解决方法分享
    尽管 GAN 领域的进步令人印象深刻,但其在应用过程中仍然存在一些困难。本文梳理了 GAN 在应用过程中存在的一些难题,并提出了最新的
    的头像 发表于 02-22 09:44 8916次阅读
    GAN应用缺陷的<b class='flag-5'>解决方法</b>分享
    在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验
    本帖欲分享在Ubuntu20.04系统中训练神经网络模型的一些经验。我们采用jupyter notebook作为开发IDE,以TensorFlow2为训练框架,目标是训练个手写数字识
    发表于 10-22 07:03
    使用WiFi的过程中总结的一些经验
    简述在我们做项目开发中,经常会用到WiFi,这次给大家分享下我在使用WiFi的过程中总结的一些经验,这次用到的是esp8266WiFi模块,如图所示。引脚连接:GND:接地GPIO1
    发表于 08-05 07:30
    STM32开发板过程中一些总结
    这是之前学习STM32开发板过程中一些总结。1. GPIO掌握了GPIO口位带的操作,以及相关的寄存器的操作,注意CRL,CRH.是32位寄存器,四位控制个端口。虽然有公式,但是不需要硬记了
    发表于 08-23 08:42
    使用Keil软件的过程中所遇到Error & Waring的解决方法
    本文主要记录在使用Keil软件的过程中所遇到Error & Waring的解决方法,文中记录的解决方法大部分来源于网络,并均验证其正确才记录的。1. Error
    发表于 01-05 07:20
    网络打印机安装常见故障及解决方法
    网络打印机安装常见故障及解决方法 网络打印机因其通信方式的特殊性决定了其安装的复杂性,在安装过程中或许会出现这样或那样
    发表于 01-14 11:05 4182次阅读
    光绘胶卷一些常见的冲洗问题和解决方法(图解法)
    发表于 03-15 10:25 1914次阅读
    一些制作1969的分享经验
    一些制作1969的分享经验
    发表于 03-04 18:25 38次下载
    PCB设计过程中一些问题和一些技巧分享
    PCB设计过程中一些问题和一些技巧分享 1、如何利用层次图绘制电路原理图? 答:层次原理是种模块化的设计方法,设计者可以将设计的系统划分
    发表于 09-07 20:08 17次下载
    ARM Linux中一些重要的宏及地址定义
    的头像 发表于 06-22 17:02 3443次阅读
    基于saber仿真中一些问题的处理方法
    来源:电源网 由于saber仿真要求较高,所以给初学者造成了一些困扰,现在我们交流下一些常见错误的解决方法: 1)设置元件属性时加了单位,这就要抽脸了,初犯可以宽恕。 2)元件名文件名路径名有重复
    的头像 发表于 10-12 01:57 2352次阅读
    一些经典的有源滤波电路
    一些经典的有源滤波电路图下载。
    发表于 06-07 14:29 28次下载
    Verilog设计过程中一些经验与知识点
     “ 本文主要分享了在Verilog设计过程中一些经验与知识点,主要包括块语句、阻塞赋值和非阻塞赋值 以及结构说明语句(initial, always, task, function)。”
    的头像 发表于 03-15 12:19 3233次阅读
    使用Keil过程中一些不顺手的地方
    首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
    的头像 发表于 05-26 10:53 2028次阅读
    Ubuntu系统常见问题及解决方法
    Ubuntu是个基于Linux的开源操作系统,以其稳定性和易用性而受到许多用户的喜爱。然而,在使用过程中,用户可能会遇到各种问题。以下是一些Ubuntu系统中常见的问题及其解决方法
    的头像 发表于 12-12 14:32 2731次阅读
