当我们考虑电机和使用电机的地方时,我们最常想到的是汽车和其他类似的交通方式,如电动摩托车、电动自行车和电动滑板车。但我们并不总是记得电机存在于日常家居用品中,例如吸尘器、电动工具和家用电器。我们的数字信号控制器 (DSC) 解决方案专注于家用电器、汽车、消费电子和工业控制的四个主要电机控制市场。
对于家用电器,dsPIC DSC提供高度集成的低成本器件,采用小型封装,包括可以使用单个dsPIC DSC控制两个电机的器件。
对于汽车应用,dsPIC DSC提供扩展和高温范围以及全5V器件,以支持引擎盖下应用。
对消费和工业应用的支持包括用于高效率的磁场定向控制 (FOC) 算法、用于最大化电机扭矩的最大每安培扭矩 (MTPA)、用于最大化电机速度的弱磁 (FW)、用于转子位置检测的初始位置检测 (IPD)、用于平稳重启和方向更改的飞行启动(又名风车)和制动以及许多其他扩展,以最大限度地提高风扇等各种应用的性能, 泵和电池供电的工具。
客户对电机控制的要求因电机类型和他们使用的控制算法而异,这通常决定了最合适的微控制器(MCU)解决方案。
我们的 dsPIC DSC 最适合用于需要更高效率电机和更好控制算法的应用。这些器件专为实时控制和数学密集型控制算法而设计。它们包括专用外围设备,这些外围设备对于控制交流感应电机 (ACIM)、无刷直流 (BLDC) 电机、永磁同步电机 (PMSM)、内部永磁 (IPM)、开关磁阻 (SR) 或步进电机至关重要。dsPIC DSC 最适合运行软件算法,例如无传感器反电动势 (BEMF) 或具有多个扩展的 FOC。
为什么使用dsPIC DSC进行电机控制?
高性能 dsPIC DSC 非常适合电机控制应用,这些应用需要支持具有恒定转矩的变速,同时运行无传感器 FOC,以实现最高能效、最大电机扭矩输出和安静电机运行。
高模拟功能集成度可优化性能,最大限度地降低总系统成本,并为空间受限的应用实现紧凑型设计。dsPIC DSC 具有优化的电机控制外设,包括高分辨率脉宽调制 (PWM)、高速模数转换器 (ADC)、低压失调运算放大器、带数模转换器 (DAC) 的快速比较器以及小至 4 × 4mm 的封装。
对于汽车应用,我们提供:
集成功能安全 (FuSa) 功能可帮助客户获得安全关键应用的 ASIL-B 和 ASIL-C 认证。
汽车就绪部件,符合 AEC Q-100 标准,支持 150°C(0 级),5V 操作电压和多个集成通信外设,如 CAN、CAN-FD、LIN 和 SENT。
我们拥有全面的硬件和软件生态系统,可简化电机控制开发,这有助于更快地将项目推向市场。
在美洲,我们发现多种应用受益于我们的电机控制DSC。在消费市场,电动工具公司对运行 FOC 的 BLDC 电机越来越感兴趣,但内部无法获得开发基于 FOC 的产品所需的专业知识。这就是我们的电机控制团队专业知识的用武之地,它提供了工具、开发板和算法,帮助电动工具公司更快地开发其最终产品。
在汽车应用中,许多设计都是在欧洲或亚洲的海外完成的。然而,一些本地公司已经采用了我们基于紧凑型dsPIC DSC的电机控制系统(SiP)解决方案进行执行器设计。我们新开发的电机控制SiP dsPIC33EDV64MC205集成了dsPIC DSC和全桥MOSFET栅极驱动器,有助于节省空间(电路板空间)。它是一种经济高效的解决方案,适用于电机控制应用,如汽车冷却风扇、燃气泵、油泵和水泵、压缩机、阀门、执行器、涡轮增压器以及工业/商业应用,如电动工具、厨房电器和白色家电。
利用我们的dsPIC DSC和电机控制开发生态系统,客户可以相对轻松地即时设计他们的产品。我们遍布全球的营销和应用工程团队拥有电机控制专业知识,可帮助我们的客户将其电机控制设计推向市场,同时节省时间并降低风险。
开发工具和参考设计
开发工具是设计最终产品的一个重要方面。我们通过易于使用的开发工具和参考设计使设计和开发变得简单,使产品快速轻松地推向市场。
DSPIC33CK DSC LVMC(低压电机控制)开发板基于DSPIC33CK,支持整个产品系列。该开发板支持 BLDC、PMSM 和 IPM 电机,运行电压高达 48V。它支持标准类型的反馈,无论是霍尔传感器、相电流还是正交编码器 (QEI) 反馈。我们支持单、双和三分流电流测量。还有一个内置温度传感器来监控MOSFET温度。开发板可以连接两个mikroBUS™点击板,以扩展CAN和LIN等功能。
客户在开发设计时可以使用两个关键参考设计。空调 (AC) 参考设计基于 dsPIC33CH DSC,这是一种双核产品,具有一个初级内核和一个可以相互独立工作的次级内核。使用dsPIC33CH DSC,单芯片控制压缩机和风扇电机。它设计用于控制运行磁场定向控制 (FOC) 的内部永磁 (IPM) 电机。风扇的可用算法包括失速检测、风车和每安培最大扭矩 (MTPA)。此外,对于压缩机,我们有可以进行扭矩压缩、弱磁 (FW) 和 MTPA 的算法。
冰箱
冰箱市场对能源效率有严格的要求,因此,客户正在采用 BLDC 或 PMSM 压缩机电机来优化节能。我们的冰箱压缩机参考设计基于 dsPIC33EP DSC,具有 250W 输出,是大多数家用冰箱的理想选择,有助于实现高效率和低待机电流。这种设计是基于逆变器的,允许设计人员使用变速控制并继续调节温度,与定速运行相比效率更高。如果您正在寻找其他电机控制参考设计,请查看我们的电机参考设计。
此外,如果您不熟悉电机控制算法,并且正在寻找原型设计或加速开发,请查看我们基于图形用户界面(GUI)的软件开发工具MPLAB® motorBench® Development Suite for FOC。该工具利用电机控制应用框架(MCAF)执行关键电机参数的精确测量,自动调整反馈控制增益,并为MPLAB® X IDE项目生成源代码。这种图形交互式开发环境可帮助电机控制嵌入式工程师节省在空载或恒定负载下启动和运行新电机的时间,尤其是在电机参数未知的情况下。MPLAB motorBench 开发套件是一个微芯片代码配置器 (MCC) 插件。
无论您是新手还是在电机控制领域拥有专业知识,我们都可以通过我们高度集成的 dsPIC DSC、开发工具和参考设计帮助您简化和加速开发并节省成本。
审核编辑:郭婷
电机
145文章
9745浏览量
155029 -
DSC
3文章
354浏览量
35806 -
控制器
31浏览量
3274
具有实时控制功能的数字信号控制器
如何使用dsPIC30F数字信号控制器来驱动永磁同步电机
dsPIC30F数字信号控制器单片机和DSP领域的最佳选择
基于dsPIC30F2010数字信号控制器(DSC)光伏水泵
数字信号控制器提供实时控制功能
如何使用dsPIC30F2010数字信号控制器控制无传感器的BLDC电机
如何采用微控制器或数字信号处理器来控制步进电机
使用dsPIC数字信号控制器实现无刷直流电机控制技术的资料说明
Microchip推出基于dsPIC数字信号控制器的新型集成电机驱动器系列
使用我们的数字信号控制器简化您的电机控制设计
