电瓶车充电器的基本原理和故障维修
pecron 来源:电路一点通 2023-04-20 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电瓶车充电器出现了故障,风扇一直不转,充电时红灯亮,说明有电压输出给电瓶充电,有负载电流
但是风扇不转,即使能够充电,该充电器也不能使用,风扇不转,充电器内部散热效果很差,会导致开关管过热而烧毁!
那么对于出现这种情况该如何维修呢?
想维修电瓶车充电器,首先得对充电器的基本原理有一定的了解,熟悉基本电路图,熟悉充电器中常用的元器件,了解各模块的功能,下面先了解一下充电器的基本原理。
充电器的基本原理
1、目前电瓶车充电器基本上都是采用开关电源的设计方式,因为开关电源转换效率高、体积小、重量轻,设计成本较低。电瓶车充电器的基本原理是:220V交流电先经过熔丝(内部电路电流过大时,熔断保险丝以达到保护的目的),然后通过整流桥将220V交流电整流约310V的直流电压,之后通过开关变压器、开关管、脉宽调制集成电路芯片(UC3842)将310V直流电压转换成脉冲交流电压,经过变压器二侧后再整流输出电压给电瓶充电。
2、开关管由UC3842控制,通过调节PWM脉冲宽度调节输出电压,而输出电压通过TL431基准源控制光耦导通与截止形成负反馈将信号给UC3842用于控制开关管开通/关断速率,使输出直流电压趋于稳定。当输出电压偏高时,光耦有电流,发光二极管点亮,使光耦工作,反馈给开关控制电路,降低脉冲宽度使输出电压下降。微调TL431旁控制基准源输出电压的两个阻值可调整输出电压。
3、充电器直流电压输出端负极会有一个采样电阻,用于采集充电器的输出电流,改变该阻值可以改变输出电流。同时,采样电阻的电压会接入比较器的输入端,用于检测电流,当电流达到某个值时,比较器输出翻转信号,驱动红色LED灯点亮,表示有负载电流;当电流为零或小于某个值时,比较器不翻转,绿色LED灯点亮,表示没有负载电流。同时采样电阻的电压也会接入另一个比较器输入端,用于检测负载电流是否过大,当负载电流过大时,比较器输出过载信号通过光耦反馈到输入端脉宽调制电路当中,调整输出电流。
4、有些型号的充电器负极会接个开关管,当输出端未接电瓶时,开关管处于关断状态,无电压输出,当输出端接上电瓶时,电瓶的电压会触发开关管导通,从而有电压输出。
5、电瓶车充电器的风扇一般为12V供电,正极接电源,负极接NPN三极管的集电极(一般使用8050三极管),通过控制三极管导通来控制风扇转动,该风扇的三极管基极由比较器输出端进行控制,如上图原理,通过比较器采集是否有负载电流,当有负载电流时,比较器358的5脚(正输入端)电压高于6脚(负输入端电压),比较器输出高电平,使三极管8050导通,风扇工作。
6、其中UC3842属于开关电源脉宽调制集成电路芯片,各引脚的功能如下:
1脚:属于补偿脚,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性,误差放大器的输出端;2脚:电压反馈输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度,用于调节充电器的输出电压;3脚:电流取样输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态,用于调整充电器的最大电流;4脚:定时端,外接振荡电阻和振荡电容,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT)5脚:电源负极,即GND;6脚:推挽输出端,输出脉宽调制信号,用于驱动开关管,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A;7脚:供电电源端VCC,输入电压范围10V~30V以内;8脚:5V基准电压输出端,具有50mA的带载能力。
电瓶车充电器故障维修
1、基本了解电瓶车充电器的原理之后,风扇不转该如何定位故障呢?以上图原理为例,风扇由NPN三极管8050驱动,由LM358比较器(LM358输入运放,此处是使用运放当比较器使用)输出控制三极管导通,该比较强正输入端接采样电阻的电压,负输入端接12V经240K和1K的分压值,约0.05V,而采样电阻的阻值为0.1Ω,也就是说当负载电流大于500mA时,比较器输出高电平,使红色LED灯点亮,同时使8050三极管的基极为高电平,三极管8050导通,风扇工作。
若风扇不转,首先将风扇插头拔掉,测量一下风扇接口电压是否正常,若输出电压正常,极有可能是风扇故障引起,可能是风叶被卡住或电机烧坏或导线故障。若仍无输出电压,直接测量12V电源电压,不要测量风扇接口处,因为风扇接口的负极经过三极管开关,直接跨过三极管测量,若不好找可先找到地端(8050的发射极,左下脚),将万用表黑表笔接地,红表笔分别测量风扇接口的两个引脚,若其中一只脚有12V电压,说明12V电源正常,若两个引脚都无12V电压,说明12V电源故障。
(1)若12V电源正常,测量驱动三极管8050好坏(可采用电阻测量法,断电测量各引脚之间的内阻),若8050已坏,换掉三极管即可,该管子较容易损坏。若8050三极管正常(提问者已说明8050正常,说明不是该管子的问题),那就是后端驱动电路故障,带载(接上电瓶)通电,测量比较器输出电压是否为高电平,若输出不对,测量比较器输入端,即采样电阻的电压和基准电压是否正常。如下图所示,由于红色LED灯亮,说明比较器输出正常,那么极有可能是8050基极端的电阻R41变质导致电阻变大或开路或者烧断使8050基极电压一直处于低电平状态,三极管无法导通,所以风扇不转。(可能原理图不一样,控制方式略有差异,但大同小异,理解其基本原理之后根据实物推测,可知哪个元器件损坏)。
(2)若测量12V电源电压无输出,测量12V稳压管是否短路,限流电阻R42是否变质(电阻变大或开路),滤波电容是否短路,整流二极管D13是否开路,若都无故障测量变压器二侧输出端是否有大于12V的交流电?若无交流电测量初级线圈是否有输入?关注公众号 电路一点通 按照这个思路一步步往下查,一定可以查出故障点。
总结:电瓶车充电器故障的原因有很多,风扇故障相对来说还是比较容易查找的,涉及到原理难点不多,关键是理解比较器的控制逻辑,掌握其基本思路之后,测量几个关键点电压即可判断哪个地方出现故障。充电器常见的故障有:高压大电流部分故障率最高,比如高压输入端保险丝、整流二极管、滤波电容、功率开关管、高压侧的一些大电阻等,其次就是输出端整流二极管、滤波电容、采样电阻等故障;还有UC3842脉宽调制芯片也属于易损坏器件,故障率极高,检测该器件是否正常时,着重测量一下一些关键引脚的电压,比如7脚电源电压是否正常(一般10V~17V)、8脚是否有5V基准电压输出、2脚电压是否2.5V左右、6脚是否输出脉冲方波信号等。若直流电压输出偏高,则极有可能是负反馈端出现故障,重点检测一下基准源TL431、光耦以及其附近的电阻是否正常。若输出直流电压偏低,有可能是整流二极管故障、滤波电容失效、功率开关管性能下降、驱动芯片故障、高频脉冲变压器损伤等。电器维修需要多拆多看,心中有图,排故才会得心应手。
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • 充电器
  • 比较器
  • 电瓶车
  • 开关管
原文标题:看懂电瓶车充电器电路原理图,风扇不转等故障好解决
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雅马哈充电器
    这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价
    发表于 06-18 15:01
    电瓶车充电器问题?
    本帖最后由 xiaogao 于 2011-11-30 20:35 编辑 一电瓶车充电器现象是不充电,绿灯常亮,有55V输出!量电流,电流从1.8到零点几乱跳,电源灯和充电灯乱闪。
    发表于 11-30 18:10
    做个电瓶车接力《充电》器
    电瓶电瓶车跑不远,家里有个120ahz大电瓶出门去了把他放在踏脚板上,利用这个电瓶,再做个12V升48V的小逆变,一头插入电瓶车
    发表于 02-28 10:52
    电瓶车充电器
    各位大神有没电瓶车充电器的检验(试验)标准,GB4706318-2005和QB/T2947.1-2008 这些东西,有的可以发下我吗?zxser168@163.com 或者 326826821@qq。com 感谢!!
    发表于 07-13 20:09
    手机充电器改电压做电瓶车充电器辅助电源
    `手机充电器都是5v输出一般在500mA---2A。改电瓶车充电器为可调电源需要辅助电源电压在12---18V,电流没什么要求。现在就把各种手机充电器改辅助电源的方法介绍如下:手机
    发表于 04-26 08:33
    电瓶车充电器维修资料分享之向唐山老电工学修充电器
    电瓶车充电器维修资料分享之向唐山老电工学修充电器资料来自网络资源
    发表于 03-27 22:11
    电瓶车充电器电路图
    电瓶车充电器电路图 根据电动自行车铅酸蓄电池的特点,当其为36V/12AH时,采用限压恒流充电方式,初始充电电流最大不宜超过3A。也就是说,充电器
    发表于 04-16 23:10 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    大功率充电器电路-适合150AH电瓶车充电器
    大功率充电器电路-适合150AH电瓶车充电器 其实我们只要按蓄电池厂家规定的说明书上的电流和电压充电,都能保持比较好的效果。
    发表于 04-26 14:43 1.2w次阅读
    大功率<b class='flag-5'>充电器</b>电路-适合150AH<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    48V电瓶车充电器电路图
    48V/25A电瓶车充电器电路图 我们在电路图设计的方案是48V/25A,也可以生产出96V/15A的充电器
    发表于 04-26 14:50 6.7w次阅读
    48V<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图
    采用PM4040FL的电瓶车充电器主电路图
    电瓶车充电器58V,20A开关电源采用PM4040FL主电路图
    发表于 01-14 10:30 347次下载
    采用PM4040FL的<b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电器</b>主电路图
    ACX电瓶车智能充电桩功能的详细介绍
    智能充电充电桩可以按时间或电量充电。 ● 电瓶车智能充电桩大可外接10路插座,每个插座只支持一台电瓶车
    发表于 01-05 08:07 1842次阅读
    ACX<b class='flag-5'>电瓶车</b>智能<b class='flag-5'>充电</b>桩功能的详细介绍
    电瓶车充电桩的功能都有哪些
    充电桩可以按时间或电量充电。 ● 电瓶车智能充电桩最大可外接10路插座,每个插座只支持一台电瓶车通过
    的头像 发表于 06-15 16:53 5760次阅读
    <b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩的功能都有哪些
    电瓶车充电器基本原理故障维修
    维修电瓶车充电器,首先得对充电器基本原理有一定的了解,熟悉基本电路图,熟悉充电器中常用的元器
    发表于 05-06 09:39 8365次阅读
    <b class='flag-5'>电瓶车</b><b class='flag-5'>充电器</b>的<b class='flag-5'>基本原理</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>
    48V/25A电瓶车充电器的开关电源电路
    48V_25A电瓶车充电器的开关电源
    发表于 10-07 10:26 13次下载
    ACX电瓶车智能充电
    使用。 ● 电瓶车智能充电充电桩可以按时间或电量充电。 ● 电瓶车智能充电桩最大可外接10路插座
    的头像 发表于 02-29 10:58 1469次阅读
