无线遥控器如何对码?很多顾客买回了无线遥控器,却不知道如何对码?下面奥柯电子电子的技术人员来教您:
一、参数相同法
1、配置无线遥控器的时候,遥控器的发射频率一定要相同。目前市场上常用的遥控器使用频率有315MHZ\\330MHZ\\350MHZ\\390MHZ\\418MHZ\\430MHZ\\433MHZ,大部份遥控器的频率可能过晶持来辨别。
2、配置无线遥控器的时候,编码芯片一定要一至。目前市场上常用的遥控器使用的编码芯片有固定码芯片(PT2262\\PT2260\\PT2264\\SC2262\\HS2260等)有学习码芯片(EV1527\\PT2240\\P527等)有滚动码芯片(HCS301\\HCS300\\HCS201\\HCS200等)。遥控器的编码芯片拆开遥控器都可以很清楚的辨别出来。
3、配置无线遥控器的时候,固定码与学习码一定要振荡电阻相同。振荡电阻值在固定码芯片与学习码芯片的指定脚位可以找到相应的值。
4、配置固定码无线遥控器的时候,地址编码一定要相同,地址编码可通过原遥控器的编码区得知。
5、由于遥控IC和按键对应也有关系,一般用户都不懂这一方法,所以在配制遥控器时最好选择四键的,这样就几个功能都能用上了。
二、对拷法
由于参数相同法对很多个体用户不容易弄懂,只要您的遥控器满足我们对拷遥控器的三个要求,就可以很轻松的完成遥控器的配置。
1、原遥控器是能正常使用
2、要清楚原遥控器的发射频率。上述参数相同法讲到过,可通过遥控器的发射频率可以通过遥控晶振来辨别
3、原遥控器的编码芯片要在我们对拷遥控器所兼容的范围。具体芯片与晶振及兼容范围可参照下图,到您原遥控器上面去找出以上参数,就可以很容易配置好您所需要的遥控器。
针对配置遥控器的对拷法大多适用于卷帘门遥控器、道闸遥控器、伸缩门遥控器、车库门遥控器、平移门、平开门遥控器、防盗报警器遥控器等。
审核编辑:汤梓红
遥控开关
4文章
74浏览量
39061 -
晶振
35文章
3639浏览量
73823 -
无线遥控器
9文章
71浏览量
13937
基于中微爱芯AiP8M2116S低功耗MCU的空调遥控器解决方案
【教程】图文教程:详解EWD22S-A01TR遥控器配对全步骤
智能语音遥控器低功耗BLE蓝牙芯片
力芯微红外遥控IC芯片ET4008MTC是家用遥控器的智能芯选
蓝牙语音遥控器方案 NRF52840、HS6621
微光遥控器为低光环境带来智能与环保新选择:永铭电容选型方案
433 遥控器 PCBA 开发方案:技术要点与实现路径
无线比例电机转速遥控器的设计
索尼推出无线蓝牙拍摄手柄GP-VPT3与遥控器RMT-VP2
蓝牙语音遥控器:智能家居的智慧控制核心
用射频芯片开发的家电遥控器特点介绍
无线遥控器如何对码?
