在设置input_delay时,我们经常会使用下面的方式:
set_input_delay-clockclk-min2[get_portsdata_in] set_input_delay-clockclk-max4[get_portsdata_in]
但有时也会在后面增加一个-add_delay的参数:
set_input_delay-clockclk-max2.1[get_portsdata_in] set_input_delay-clockclk-max1.9[get_portsdata_in]-clock_fall-add_delay set_input_delay-clockclk-min0.9[get_portsdata_in] set_input_delay-clockclk-min1.1[get_portsdata_in]-clock_fall-add_delay
在默认情况下,一个port只需要一个min和max的dealy值,如果我们设置两次,那么第二次设置的值会覆盖第一次的值:下面的第一行就无效了。
set_input_delay-clockclk-max2.1[get_portsdata_in] set_input_delay-clockclk-max2.5[get_portsdata_in]
但如果是加了-add_delay参数,就可以多个约束同时存在:
set_input_delay-clockclk-max2.1[get_portsdata_in] set_input_delay-clockclk-max2.5[get_portsdata_in]-add_delay
但其实,第一行也是无效的,因此2.5比2.1要大,如果满足2.5了,那一定满足2.1。
因此,-add_delay参数一般都是用于双沿采样的场景:
如果不增加-add_delay参数,那么第二条会覆盖第一条约束,那么上升沿的约束就没有了。
在UG903中,也有下面的描述:
AddDelayInputDelayCommandOption The-add_delayoptionmustbeusedif: •Amax(ormin)inputdelayconstraintexists,and •Youwanttospecifyasecondmax(ormin)inputdelayconstraintonthesameport. Thisoptioniscommonlyusedtoconstrainaninputportrelativetomorethanoneclock edge,as,forexample,DDRinterface
审核编辑:刘清
举报投诉
DDR
11文章
764浏览量
69687 -
ADD
1文章
20浏览量
9761
原文标题:set_input_delay中-add_delay的作用
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
FPGA的IO约束如何使用
set_input_delay属于时序约束中的IO约束,我之前的时序约束教程中,有一篇关于set_input_delay的文章,但里面写的并不是很详细,今天我们就来详细分析一下,这
发表于 09-06 09:22
•3068次阅读
Vivado IP核心约束错误的解决办法?
[get_clocks FT_CLK] -min -add_delay 1.000 [get_ports {FT_PDB }] set_input_delay -clock [get_clocks
发表于 04-27 09:11
保持输入双倍数据速率的时间错误的解决办法?
vi_clk150Mhz]set_input_delay -clock [get_clocks vi_clk150Mhz] -clock_fall -min -add_delay 0.500 [get_ports DE
发表于 05-01 14:42
IDDR LVDS25时序违规如何改善?
[get_clocks clkin_adc_a] -clock_fall -max -add_delay 0.3 [get_ports {datain_adc_a_p }] set_input_delay -clock
发表于 08-06 06:07
input_delay应该设置为多少?
1、如下图所示,当CLK1为100MHz时,约束set_input_delay -clocks CLK1 -max 5sig_a,如果CLK1变成50MHz,需要保证的约束效果不变,此时
发表于 07-22 07:11
FPGA设计约束技巧之XDC约束之I/O篇 (上)
从UCF到XDC的转换过程中,最具挑战的可以说便是本文将要讨论的I/O约束了。 I/O 约束的语法 XDC 中可以用于 I/O 约束的命令包括 set_input_delay / set_ou
发表于 11-17 18:54
•1.4w次阅读
set_max_delay被覆盖的解决办法
XDC描述的时序约束是有优先级的,尤其是涉及到时序例外的约束,如set_clock_groups、set_false_path、set_max_delay和set_multicycle
怎么解决有关于data保存时间的时序错误?
-min -add_delay -1.300 [get_ports rxData_n] set_input_delay -clock [get_clocks rxDco_p] -clock_fall
STM32上进行Delay延时的方法
1、使用SYStick专门的延时。void delay_us(uint32_t us){ static uint32_t delay_flag = 0; delay_flag = 1; /*
发表于 12-24 19:39
•2次下载
详解FPGA的时序input delay约束
本文章探讨一下FPGA的时序input delay约束,本文章内容,来源于配置的明德扬时序约束专题课视频。
发表于 05-11 10:07
•5218次阅读
set_output_delay的本质是什么?浅谈set_ouput_delay时序
set_output_delay是对模块output信号在模块外部延迟的约束,本质上EDA工具会根据约束调整内部器件(UFF0)的类型,摆放位置以及组合逻辑(C1)以满足约束要求,即EDA工具保证模块DUA的UFF0的Tclk2q+Tc1延时能够满足约束要求。
详细讲解SDC语法中的set_input_delay和set_output_delay
在数字集成电路设计中,Synopsys Design Constraints(SDC)是一种重要的约束语言,用于指导综合、布局布线等后续流程。
set_input_delay中-add_delay的作用简析
