纯干货:3个超实用PLC编程算法
jf_SUgk5NBy 来源:刘超技能大师工作室 2023-04-09 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PLC编程算法(1)
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量数值),如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。
如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号。模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。
例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量(在瞬间电压或电流由某一值跃变到另一值的信号量),每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。
那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500
PLC编程算法(2)——模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
PLC编程算法(3)——脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。
计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”
“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比”
公式为:
角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)
2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:
设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 开关量
  • PLC编程
原文标题:一般人我不告诉他,纯干货:3个超实用PLC编程算法!!!
文章出处:【微信号:刘超技能大师工作室,微信公众号:刘超技能大师工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    21三菱PLC编程实例
    21三菱PLC编程实例,实现PLC从入门到精通
    发表于 10-25 09:27 1.3w次阅读
    3PLC编程算法讲解
    发表于 06-20 09:25 721次阅读
    <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>算法</b>讲解
    PLC编程算法大全
    转帖PLC编程算法PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,就能熟练的掌握PLC了。1、开关量也称逻辑量,
    发表于 12-02 15:38
    什么是追踪算法
    什么是追踪算法
    发表于 11-22 06:08
    PLC编程及应用第3版_廖常初
    电子发烧友网站提供《PLC编程及应用第3版_廖常初.txt》资料免费下载
    发表于 09-14 19:53 0次下载
    PLC技术简单
    PLC技术简单 作者:蔡杏山 主编 出版时间:2013 《学技能简单:学PLC技术简单》是一本介绍
    发表于 11-05 10:52 0次下载
    PLC编程是什么?图解PLC编程入门教程
    本文开始介绍了PLC编程的概念和PLC编程的七大特点,其次阐述了PLC编程工作原理与
    发表于 04-19 08:42 7.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>是什么?图解<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>入门教程
    PLC的7基础指令和4编程实例分享
    PLC学习的过程中,逻辑指令是PLC编程中一非常重要的环节,其中基础指令是PLC可以识别的语言,在使用
    的头像 发表于 10-05 09:24 1.3w次阅读
    完美的PLC程序应该是什么样子的实际应用中的PLC编程规范及建议
    今天,分享一篇干货文章,让你更懂得完美PLC程序是什么样子,以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议。
    的头像 发表于 11-03 11:57 5094次阅读
    PLC编程算法有哪些 常见的PLC编程软件
      PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。PLC编程的应用面广、功能强大、使用方便,已经成为当代工业自动化的主要装置之一,在工业生产的所有领域得到了广泛的
    发表于 03-15 18:11 6366次阅读
    干货 | 实用总结,一文通吃所有整流滤波电路
    的头像 发表于 03-23 21:19 3668次阅读
    <b class='flag-5'>干货</b> | <b class='flag-5'>超</b>实用总结,一文通吃所有整流滤波电路
    30PLC编程实例
    PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的
    的头像 发表于 04-28 16:35 1.3w次阅读
    30<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>实例
    PLC编程规范及建议
    今天分享一篇干货文章,让大家了解何谓完美PLC程序?以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议。
    的头像 发表于 05-16 10:39 1981次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>规范及建议
    分享24三菱PLC编程案例
    今天,小编给大家分享24三菱PLC编程案例,非常适合电气新手入门学习。
    的头像 发表于 06-02 16:33 1.4w次阅读
    分享24<b class='flag-5'>个</b>三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b>案例
    浅谈3PLC编程算法技术
    开关量也称逻辑量,指仅有两取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
    发表于 10-11 10:19 883次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>算法</b>技术
