这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5 可用作音量控制。电容C1将直流电与音频源去耦。电阻R2确保放大器具有更好的稳定性。该放大器非常适合应用于小型收音机和作为高功率音频放大器的前置放大器。
电路图。
笔记。
该电路可由 9V DC 供电。
在 Vero 板上组装电路。
K1 可以是 8 欧姆扬声器。
为了获得更好的性能,请正确去耦输入和输出接地。
锅R5可用于调节音量。
举报投诉
放大器电路
10文章
247浏览量
31841 -
音频放大器
40文章
1023浏览量
57776 -
晶体管
78文章
10446浏览量
148718
热点推荐
【每日电路赏析】音频放大器电路
`功放是音频电子中关键的一环。它常用于将输入信号的功率放大许多倍。在音频电子中,运算放大器会提高信号的电压,但无法提供驱动负载的电流。本文我
发表于 11-06 16:32
使用STA200设计一个简单的575瓦功率音频放大器电路
音频放大器电路的保护由过温、不平衡实现。
为了保护功率桥的输出晶体管,实现了功率检测器。
要为STA575功率音频放大器电路供电,您需要
发表于 09-11 16:56
晶体管在音频放大器中的应用
控制电流的流动。在音频放大器中,晶体管通常作为开关或放大器使用。晶体管的三个主要部分是发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(C
一个非常简单的三晶体管音频放大器电路
