使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
星星科技指导员 来源:TI 作者:Neel Seshan 2023-03-24 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
因为汽车工业继续在混合电动汽车(HEV)中采用48V系统,车载网络对信号隔离的需求变得更加重要。如果对低压电路没有进行可靠、有效的保护,高电压的特性和优势就会大大降低。
但是,了解到需要在48V车辆中隔离高压事件信号只是成功了一半。与纯电动汽车(EV)不同,HEV除使用电池系统外,还使用传统的内燃机(ICE)。ICE产生的高温通常超过125°C。为了能够在这样的环境中可靠运行,汽车系统及其组成部件必须能够承受汽车电子协会(AEC)-Q100“基于封装集成电路应力测试认证的故障机理”中定义的高温。
AEC-Q100标准概述了设计用于汽车系统的集成电路(IC)为实现可靠运行而必须满足的规格。由于汽车系统经常会受到温度变化的影响,因此AEC-Q100标准的关键规格是集成电路的环境工作温度范围。AEC-Q100根据不同温度等级概述了汽车级IC的工作温度范围,如表1所示。
等级 环境工作温度范围
级别0(或A) -40°C至 +150°C
级别1(或Q) -40°C至 +125°C
级别2(或T) -40°C至 +105°C
级别3(或I) -40°C至 +85°C
级别4(或C) -40°C至 +70°C
表1:AEC-Q100定义的汽车等级
作为AEC-Q100定义的最宽温度范围,0级器件通常为高温系统而设计(例如48V HEV),因为这些车辆会因使用ICE偶尔达到125°C以上的温度。
由于电动汽车没有ICE,在大多数情况下,环境工作温度通常不会超过125°C,因此,额定为1级的器件足以解决问题。
用0级数字隔离器保护低压电路
让我们查看一些用例,以更好地说明0级器件在隔离车载网络信号时的优点,特别是针对数字隔离器。数字隔离器通常用于不同的电压域(例如48V和12V)之间,以保护低压侧电路不受高压侧电路的影响,并减少高压共模噪声对低压侧信号的影响。
图1所示的启动器/发生器是一个示例,其中0级数字隔离器(例如ISO7741E-Q1),可以降低设计复杂性,同时在高温环境中增加信号保护。在启动器/发生器中,数字隔离器和0级控制器区域网络灵活数据速率(CAN FD)收发器(例如TCAN1044EV-Q1)可以将数据从系统的48V侧传输到12V侧。48V电气系统紧邻ICE;因此,48V系统上的任何温升都会影响位于48V和12V侧之间接口边缘的隔离器。这些系统的温度在短时间内会从125°C升高到150°C,通常受任务曲线或工作温度曲线的限制,这因汽车制造商而异。
图1:数字隔离器可保护48V启动器/发生器系统的低压侧
可能会受益于更高温度等级的数字隔离器的其他应用,包括48V混合动力汽车中的水泵、冷却风扇、烟灰传感器和牵引逆变器。这些系统大多使用数字隔离器以及收发器(在大多数情况下为CAN、CAN FD或本地互连网络 [LIN] 通信协议)作为通信接口。图2所示为带有隔离器的暖通空调(HVAC)压缩机模块,该隔离器用于从高压侧MCU到低压侧通信接口电路板的通信。
图2:数字隔离器可保护48 V HVAC压缩机模块的低压侧
如果数字隔离器在超过其操作限值的温度下使用,则可能导致系统时序规格降级,倘若隔离器停止运行,则可能导致无法通信。对于像起动发电机这样的关键系统,这两种情况都不可取。确保随时通信的标准方法是使用可以减少热量的液体和空气冷却系统,并使IC温度保持在其工作限值以下。但是,精心设计的空气冷却系统可能会导致冷却系统设计成本、空间和重量增加。使用能够满足更高环境工作温度的集成电路可以减轻冷却系统的负担,使其更简单、更具成本效益。
包括ISO7741-Q1在内的大多数合格汽车数字隔离器均满足-40°C至125°C的1级温度范围要求,适用于许多汽车应用。但是,在高温系统中,与本文中讨论的用例类似,0级器件(例如ISO7741E-Q1)将为HEV/EV设计人员提供替代的数字隔离解决方案。该解决方案可减少物料清单并缩短产品上市时间,且不会损害系统性能。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • 收发器
  • 数字隔离器
  • 隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出业界首款0级数字隔离器,可支持高达150°C的0高温限值
     工程师可以使用TI新型0产品简化汽车高温设计,帮助提高信号隔离和车载网络性能。
    发表于 03-04 08:00 1660次阅读
    数字隔离器在非隔离中的应用
    电压为5 V,低电平电压为0 V;原边的高电平电压为–43 V,低电平为–48 V。数字隔离器的原边地连接–48 V电轨,且VDD电源连接–43 V。由于存在内置隔离栅,
    发表于 01-03 06:39
    隔离器
    的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。首先,它分为专用隔离器数字隔离器两种。在工业生产过程中它实现监视和控制
    发表于 04-23 18:01
    数字隔离器
    最近几天接触了好多数字隔离器。也不知道有没有和大家一起了解过。还是再次和大家关注关注吧。前面我们已经说过隔离器了,相信大家还有印象吧。当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要
    发表于 05-26 17:35
    车用数字隔离器
    与商用版本相同。大多数情况下,硅片完全相同,10多年的生产证明商用产品的质量水平极为出色。针对汽车应用级数字隔离器而增加的质量控制措施,为世界各地的汽车所用的数以亿计iCouple
    发表于 10-16 18:31
    数字隔离器怎么解决汽车xEV应用中的设计难题
    耦合通过LED产生光的方式进行工作,光通过一个透明隔离栅传导至一个光检测,而数字隔离器则是采用高速CMOS工艺设计,集成空芯微变压
    发表于 10-16 15:40
    智能电能计量应用数字隔离器
    与通信模块之间(隔离 2)必须通过隔离栅 1 和 2 的信号是数字信号。为了隔离数字信号,已经开发出许多技术。传统方法使用带 LED 和光
    发表于 10-24 10:15
    如何选择数字隔离器
    如何选择数字隔离器 一、数字隔离器应用现状一般情况下,为应用选择合适的数字隔离器需要从安全性和设
    发表于 08-10 17:20
    使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难点
    可靠运行,汽车系统及其组成部件必须能够承受汽车电子协会(AEC)-Q100“基于封装集成电路应力测试认证的故障机理”中定义的高温。在线CTA标题:您的HEV系统的温度高达150°C?并非难题。稿件:业界首个0
    发表于 11-08 07:01
    数字隔离器的七大设计问题汇总
    。1.基础型和增强型数字隔离器至简的区别是什么?基础型数字隔离器必须根据组件标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut
    发表于 11-10 07:25
    数字隔离器
    数字隔离器 iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合的局限性。 这种数字隔离器
    发表于 05-06 12:10 1564次阅读
    使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
    隔离高压事件信号只是成功了一半。与纯电动汽车(EV)不同,HEV除使用电池系统外,还使用传统的内燃机(ICE)。ICE产生的高温通常超过125C。为了能够在这样的环境中可靠运行,汽车系统及其组成部件必须能够承受汽车电子协会(AEC)-Q100基于
    的头像 发表于 04-17 15:11 3069次阅读
    使用<b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>级数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>解决<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>隔离</b>设计<b class='flag-5'>难题</b>
    利用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
    机理”中定义的高温。 在线CTA 标题:您的HEV系统的温度高达150°C?并非难题。 稿件:业界首个0AEC-Q100
    的头像 发表于 01-19 15:39 1887次阅读
    利用<b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>级数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>解决<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>隔离</b>设计<b class='flag-5'>难题</b>
    使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
    使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    汽车级数字隔离器ISO7741E-Q1:性能、应用与设计要点
    ——ISO7741E-Q1汽车高速、强电磁兼容性(EMC)四通道数字隔离器。 文件下载: iso7741e-q1.pdf 特性亮点 汽车应用认证 ISO7741E-Q1通过了AEC
    的头像 发表于 01-22 09:20 341次阅读
