搭建了图1所示的Sepic仿真电路。其中,输入电压Vin=24V,输入电感L1=100uH,开关频率fs=50kHz,驱动脉冲占空比D=0.5,电容C=33uF,电感L2=150uH,输出滤波电容Co=100uF,负载电阻Ro=4.8Ω。
图1 Sepic仿真电路
输出电压电流波形如下图2所示;
图2 输出电压电流波形
电感L1电流波形如图3所示;
图3 电感L1电流波形
开关电流波形如下图4所示;
图4 开关电流波形
电容C电压波形如下图5所示;
图5 电容C电压波形
电感L2电流波形如下图6所示;
图6 电感L2电流波形
二极管D电流波形如下图7所示;
图7 二极管D电流波形
输出纹波电压波形如下图8所示;
图8 输出纹波电压
综上分析可知,在开关导通期间,Vin—L1—S回路、C—S—L2回路和Co—Ro回路同时导通,此阶段直流源给电感L1储能,电容C给电感L2储能,同时电容Co给负载Ro供电,电感电流IL1和IL2呈线性上升。开关断开期间,电流流经回路:Vin—L1—C—D—Ro(Co)、L2—D—Ro(Co),此阶段输入直流源和电感L1给电容C充电,同时给负载Ro供电,电感L2通过二极管D给负载Ro供电,电感电流IL1和IL2呈线性下降。此时,输出电压Vo=Vin*D/(1-D)=24V,输出电流IR=5A,输出功率Po=120W。
二极管
149文章
10510浏览量
180148 -
仿真
55文章
4574浏览量
138871 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41386 -
SEPIC
1文章
139浏览量
46538 -
开关频率
2文章
428浏览量
22282
Sepic电路仿真分析
