在考虑电容初始电压之后,用于PWM滤波的二阶RC低通滤波电路在频域的等效电路如下,
二阶RC低通滤波电路
线性电路中,若含有多个独立电源,它们共同作用在某一支路中产生的电压或电流,必定等于各独立电源单独作用产生的电压或电流的代数和,这一定理称为叠加定理。
1)对于电压源而言,电压/电动势为0,就相当于短路。
2)对于电流源而言,电流为0,就相当于开路。
第一部分
PWM输入电源非0,而UC2(0)、UC1(0)为0,等效电路为:
第一部分电压
syms R2 R1 C2 C1 s VH
ZC1=1/(C1*s);%电容C1的阻抗
ZC2=1/(C2*s);%电容C2的阻抗
Z1=R1+ZC1;%Z1为R1与C1串联
Z2=ZC2*Z1/(ZC2+Z1);%Z2为C2与Z1并联
Vo=VH/s*Z2/(Z2+R2)*ZC1/Z1;%C1两端的电压为Z2与R2分压之后,再由C1与R1分压
simplify(Vo)%化简符号表达式
利用octave的符号运算,得到电容C1两端的电压为:
第二部分
UC2(0)非0,PWM输入电源为0,UC1(0)为0,等效电路为:
第二部分电压
syms R2 R1 C2 C1 s VH UC20
Z2=R2*Z1/(R2+Z1);%Z2为R2与Z1并联
Vo=UC20/s*Z2/(Z2+ZC2)*ZC1/Z1;%C1两端的电压为Z2与C2分压之后,再由C1与R1分压
第三部分
UC1(0)非0,PWM输入电源为0,UC2(0)为0,等效电路为:
第三部分电压
syms R2 R1 C2 C1 s VH UC10
Z1=R2*ZC2/(R2+ZC2);%Z1为R2与C2并联
Z2=Z1+R1;%Z2为Z1,R1串联
Vo=UC10/s/(Z2+ZC1)*Z2;%Vo为UC10 Z2与C1在Z2上的分压
电容C1两端的电压为这三部分电压相加,即:
其中,
假设
分别为方程
的两个根,则
对上式做拉普拉斯逆变换,得到:
用泰勒公式展开,并保存至t的二次项,得到:
如果PWM的频率为800Hz,占空比为50%,高电平电压为5.0V,
R1=R2=10kΩ,C1=C2=1uF;
持续输出一段时间,C1、C2处于稳压,在PWM从低电平跳变到高电平的瞬间:
上式中
当t=0.625ms时,得到最大的纹波,为:
这与仿真测得的结果一致。
电容
100文章
6550浏览量
160400 -
PWM
116文章
5904浏览量
227098 -
滤波电路
47文章
657浏览量
71812 -
RC
241浏览量
51005 -
等效电路
6文章
296浏览量
33906
用于PWM滤波的二阶RC低通滤波电路详解
