光控音效发生器电路分享
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-03-19 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这种独特的电路允许您创建许多不同的音效输出,只需将手移到几个光相关电阻上,通过改变LDR上的入射光强度。
发生器具有两个不同的单元LDR,用于控制声音 - 突发振荡器电路。一个 LDR
控制音调,另一个控制突发持续时间。您所要做的就是将手扫过LDR以产生各种声音。
基本工作原理
为了产生异常噪声,音爆振荡器电路采用具有正反馈的556定时器IC。556 器件由几个完全独立的 555 IC 组成,一个 IC 555
的输出控制另一个 IC 在我们的操作中的振荡周期或突发持续时间。
放电延迟是 C 上的电压从 2/3 Vcc 降低到 1/3 Vcc (tD) 所需的时间。当 555 的触发器达到 1/3 Vcc 时,它会重置并允许
C 在 RA 和 RB 之间充电。充电时间是 C 充电到 2/3 Vcc (tc) 所需的时间。
一旦达到此充电阈值,555 的触发器就会设置,导致 C 在 RB 上放电,因此循环不断重复。我们的光控音效发生器电路的整个电路如下图所示。
您将看到使用了几个光电管或LDR:R8和R9。光电管本质上是一个电阻器,其幅度与其所承受的照明量成正比。
光的强度与其电阻成反比关系。标准LDR在强光下可以降低到100欧姆,但在黑暗中可以迅速接近500千欧姆。
如果我们用光电管LDR代替下图中的RB,则可以通过计算555可以产生的频率范围来确定最低和最高电阻值(100欧姆和500K),如下所示:
循环时间 = 0.7(R一个+RB)C +(0.7 x RBx C)
如果 RB 非常小时,操作周期的持续时间可以是 = 1.4 × RB x C。如果 C 为 0.1uF,则频率为 0.7 赫兹的最大周期持续时间为
700 毫秒,而频率为 5000 赫兹的最小周期时间间隔为 0.2 毫秒。
该电路的电源必须能够提供 5 V 至 15 V DC 的电压,并且能够在 5 V 电压下以大约 1 A 的电流供电。当电路处于空载状态时,输出不得超过
15 伏,否则电路将损坏。
电路说明
由于电路的频率和突发持续时间由亮度调制,因此电路必须在具有充足顶光的环境中工作。S3 可以打开和关闭以改变音突发功能。
这要么将突发定时器的输出直接连接到音调振荡器的复位,要么将直接连接与电阻R5交换以获得全新的声音效果。
通过解锁 S2 禁用突发功能,随后的干净音调可以通过将一只手漂浮在 R9 上来操纵。重要的是要记住,影响LDR
R8和R9的光量对于有效的电路性能至关重要。
由于LDR灵敏度各不相同,因此需要将光调整到正确的频率范围。如果修改还不够,您可以更改定时器电容器 C2 和 C3 的值以增加潜在频率范围。
可以生成的不同音调
以下是您可以制作的不同音效的列表,以及操作指南:
警笛声:右手在 R9 周围 1 英寸和 3 英寸内上下移动一次,每秒一次,将“TONE/BURST 开关 S2”设置为音调。
旧汽车已启动:将硬/软开关 S3 设置为硬,将音/突发开关 S2 设置为突发。用右手和左手将左手(或R8处的任何一只手)稳定地抬起LDR。
飞机起飞:将右手靠近LDR R9并轻轻抬起。将“音调/突发”开关 S2 设置为“音调”。到达 2 英寸时停止。
外星人登陆:将硬/软开关 S3 设置为硬,将音调/突发开关 S2 设置为突发。
将双手举过头顶,轻轻地放在LDR上。
鸟儿啁啾的声音:将硬/软开关 S3 设置为硬,将音调/突发开关 S2 设置为突发。将左手放在光电管LDR
R8上2英寸是个好主意。张开右手的手指,将它们从大约 2 英寸远的地方穿过 LDR R9。
鬼魂哀嚎的声音:将硬/软开关设置为柔和,将音调/突发开关设置为音调。在 LDR R9 摆动时,将右手抬起 1 到 3 英寸。
弗兰肯斯坦声音效果:将硬/软开关 S3 调整为柔和,将音调/突发开关 S2 调整为突发。将双手举过头顶,逐渐提起,直到LDR处于接触距离。
将左手抬高到开关上方约 3 英寸处,然后下降到约 1 英寸以内。同时抬起右手 3 英寸。继续重复该过程。
核辐射警报:选择“完成/爆发”选项。S2 是第二个交换机。将硬/软交换机 S3 配置为硬突发。将右手在 LDR R9 上弯曲 1 英寸,然后在 LDR
R8 上弯曲 2 英寸。
雾喇叭报警声:将音调/突发开关 S2 配置为突发,将硬/软开关 S3 配置为硬,以获得雾号音效。将右手放在LDR R9上。将左手放在LDR
R8上似乎是个好主意。
烟雾探测器报警器:将音调/突发开关 S2 调整为突发,将硬/软开关 S3 调整为硬,以获得烟雾探测器报警声音。R9 应该在右手上方 3 英寸,R8
应该距离左手 1 英寸。
这种光控音效发生器电路本质上是一种音乐设备,音频质量由表演者的天赋和想象力决定。如果您曾经想构建一个可以产生独特声音效果的电路,那么这个电路项目非常适合您。
  • 发生器电路
  • LDR
    LDR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号发生器仿真电路
    信号发生器仿真电路
    发表于 04-20 22:18 2930次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>仿真<b class='flag-5'>电路</b>
    精密斜坡发生器电路简介
    精密斜坡发生器电路简介:
    发表于 06-05 14:14 37次下载
    精密斜坡<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>简介
    高压发生器电路
    高压发生器电路图,这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场合,可获得数千
    发表于 12-26 20:27 3306次阅读
    高压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    程序波形发生器电路
    程序波形发生器电路 程序波形发生器
    发表于 02-09 16:07 1143次阅读
    程序波形<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    方波发生器电路
    方波发生器电路图 方波发生器电路图如图2所示:由反相输入的滞回比较
    发表于 03-15 17:13 1.2w次阅读
    方波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    选取单音发生器电路
    选取单音发生器电路
    发表于 03-30 20:12 586次阅读
    选取单音<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    函数发生器电路
    函数发生器电路
    发表于 04-15 09:30 1846次阅读
    函数<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于锁相环技术的干涉信号发生器
    该文分析了如何在干涉信号发生器中使用锁相环技术。
    发表于 03-02 17:43 2次下载
    波形发生器电路的设计与制作
    波形发生器电路的设计与制作
    发表于 12-11 21:56 0次下载
    iBoard教程之(dds信号发生器)任意波发生器硬件电路分析
    电子发烧友网站提供《iBoard教程之(dds信号发生器)任意波发生器硬件电路分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:25 0次下载
    分享一个八音效发生器电路
    这里是八音效发生器电路图。该电路会产生8种音效,放大音频信号,让您直接听到扬声发出的声音。
    的头像 发表于 05-13 15:56 3921次阅读
    分享一个八<b class='flag-5'>音效</b><b class='flag-5'>发生器</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    基于HT2884的音效发生器电路
    这是音效发生器电路图。该电路中的所有声音均由HT2884产生。HT2884是一款CMOSLSI芯片,配备音调电路、噪声
    的头像 发表于 06-11 10:36 3170次阅读
    基于HT2884的<b class='flag-5'>音效</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于音效发生器的单发声芯片UM3561介绍
    这是一款非常简单的基于音效发生器的单发声芯片UM3561。UM3561 会产生四种音效。基本操作是UM3561会产生声音信号,然后将信号传递给2N3706(作为扬声驱动
    的头像 发表于 06-16 16:17 3144次阅读
    基于<b class='flag-5'>音效</b><b class='flag-5'>发生器</b>的单发声芯片UM3561介绍
    发生器电路的工作原理
    如果您正在寻找一种多发生器电路来生成排序、反向/正向光效果,使用 220 V 彩色灯,那么该电路可能会对您有所帮助。
    的头像 发表于 03-04 14:15 3660次阅读
    多<b class='flag-5'>光</b>效<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    如何使用IC555创建6个有趣的警报和警报音效发生器电路
    在这篇文章中,我们将学习如何使用IC555创建6个有趣的警报和警报音效发生器电路
    的头像 发表于 04-02 09:58 7258次阅读
    如何使用IC555创建6个有趣的警报<b class='flag-5'>器</b>和警报<b class='flag-5'>音效</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
