cadence17.4设计PCB零基础教程入门学习过程
lym136787 来源:CSDN 2023-03-14 16:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
cadence17.4 设计PCB零基础教程入门学习过程Orcad+Allergo
1.安装
博主笔记本电脑 i5 9300h+GTX1050 ,软件安装顺利,软件各项功能正常。
cadence17.4的安装方法采用吴法安装
安装好软件之后第一步认识软件,正常情况有如下文件夹
我们这里需要找到这样几个软件,如图简单来说,CaptureCIS17.4里有画原理图的,PCBEditor17.4里有画PCB的,当然不仅仅是这些。
再打开旁边这个文件夹,Padstack Editor17.4 就是用来画padstack的(焊盘,有了焊盘就好画封装了)
3.简单的设计流程
①.画元件符号和原理图
②.画焊盘,画封装
③.原理图转PCB
④.画PCB
4.画元件符号
使用软件:Capture CIS17.4
打开方式:双击图标打开软件,首次打开出现选项卡,向下滑,这里选择OrCAD Capture CIS,然后点击OK即可打开软件,下面小勾表示下次默认打开。
打开之后出现如下界面即正确。
然后直接上,在桌面建立工程文件夹
然后就开始在软件里建立工程。
名字随便取,路径选择刚刚创建的原理图路径。然后点击OK,工程创建好后如下图。
建立你的库,符号库,不然你的原理图没东西放。
名字和路径都默认了,不重要。保存在SCH里
然后,鼠标右键,new part,新建器件
先只填名字和位符,之后点击OK。如电阻,名字R,位符R
出现如下界面
然后点击菜单栏place,放置引脚
调整框的大小
然后还是place,添加一个矩形边框
添加之后如图
参数设置
然后我们来制作一个芯片符号,如TC264。制作符号主要要有引脚名字和编号,我们去立创EDA找到对应的符号,然后打开,如图点击
打开之后全选复制引脚和编号
然后新建一个表格,把刚刚复制的内容粘贴
选中F列,然后点击菜单栏数据,找到分列
点击下一步,然后选择逗号
然后默认下一步,点击完成,生成两列数据
出现这个,点开,选择清空前后空字符串
出现这种数据列就ok了,但是去立创赵符号的时候要注意是否正确,最优方法还是去找芯片手册
回到软件,新建符号之后点击place,放置引脚矩阵
然后设置参数,起始和你数据表格对应,然后点击OK
然后放置,可以看见,引脚都出现了
然后右键全选引脚,然后如图点击Edit Pins
注意看引脚名字和编号,其他信息暂时不管
这里补充上面遗漏的一个点,就是要把两列数据前后顺序换一下,然后复制这两列数据,
然后在软件里全选前两列数据
然后按下键盘上的Shft+insert,即可完成复制。
然后点击右下角的应用和ok
可以看到,引脚和名字都改好了,然后自己再调整引脚位置就可以了
但是往往引脚比较多的画,可以选择再创建器件的时候选择创建多个部分
5.制作焊盘
使用软件:Padstack Editor17.4
打开软件出现以下界面,从常用两种焊盘
点击file新建焊盘,R0603的焊盘为0.806*0.864,我们就输入名字smd_0m806_0m864 ,下面那个选择SMD Pin,然后选择路径为PCBLIB文件夹,然后点击OK
单位切换为毫米
然后设置焊盘大小
然后点击保存,我们的smd_0m804_0m864焊盘就做好了。下面我们来制作过孔,
输入过孔内径,左边会出现一个圆形预览
设置过孔表示符号,自定义
设置过孔参数,后面那个比原大小大0.2mm
然后点击保存,一个过孔就制作好了。
6.画原理图
回到刚才的工程,新建你的原理图页
然后点击放置符号
放置之后如图,这里主要是记录过程,随意栅格大小之类的设置没有说。
键盘上的W键是连线,如图
图全部画好之后先给器件添加封装名字,对应之后自己画的封装。
全部器件填好之后就可以导出网表或者转PCB,这里讲导出网表
在SCH文件夹里新家一个Allergo文件夹
这里选择allergo文件夹,然后点击确定。
7.画封装
接下来就是画封装,打开软件PCB Editor17.4 ,如图选择Allergo PCB Designer,点击OK
然后直接菜单连新建封装
然后首先把我们自己画的焊盘路径添加进来
添加好之后点击应用和ok
点击add pin,右侧options出现对应选项
对了,单位记得换mm,图纸大小设置为200*200,中心点为00,然后这里是可以设置栅格
如图设置参数
然后输入命令
回车之后就会在中心点两边放两个焊盘
然后我们切换到Package Geometry下的Place_Bound_Top层
然后点击add,添加一个矩形
回车之后就会出现如下界面,表示添加成功
然后再切换到Sillscreen_Top层,然后点击add,添加Line,并设置线宽0.2mm,转角90
然后右键点击done就算完成了
然后再去到这个层,add一个矩形
最后点击layout,添加位符,左键点击放的位置,输入之后加个*号,回车·右键点击done
到这里一个电阻的封装就做好了。合理使用命令行设置坐标,你就很快可以把芯片啥的封装都做好。
8.画PCB
废话不多说,新建board,设置单位mm,设置图纸大小,设置中心点,设置栅格大小,设置配色等等。
这里说一说导入边框,为什么要导入边框?因为好玩。
首先把你的边框格式弄成DXF格式,然后来到这里
然后就是file-import-dxf
设置参数
然后点击这个新建一个层,用来放你的dxf边框
回到这里点击import
接下来,打开这个层,你就可以看见你的边框了,要是边框找不到或者有点奇怪,有可能是你图纸没有设置好,也要保证你的dxf图纸的中心是(0,0),也就是图像中心是你的边框的对称中心。
然后我们把这个边框复制到allergo里的边框层
这边会自动弹出选项,选择Design outline
然后鼠标框选择你的边框一点点,就会自动送别闭合图像然后复制到design outline里去了。
板子上有洞,我们就复制到cutout层
接下来我们设置禁止布线层,还是z-copy,切换到Route keepin,选择ALL,设置参数
然后对于板子上的洞,我们设置keepout,还是all,但是下面选择expand,选择板子上的洞就可以了。
到这里应该就导入ok了。
这里就导入网表
这里就放网表里的元件
这里可以设置快捷键
这里是覆铜工具
要熟悉class和subclass
PCB设计大多以经验为主,所以后面内容省略
导出gerber文件,省略。
审核编辑:刘清
  • PCB设计
  • CIS
    CIS
  • SCH
    SCH
  • EDA设计
原文标题:cadence17.4 设计PCB零基础教程入门学习过程Orcad+Allergo
文章出处:【微信号:SF PCB Design,微信公众号:SF PCB Design】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零基入门PCB工程师
    各位前辈大家好,零基入门PCB工程师,有什么学习资料推荐吗?
    发表于 11-27 16:54
    XCVU080-2FFVB1760的Cadence17.4原理图求助,谢谢!
    发表于 03-31 20:14
    《PLC零基础自学入门
    ` 在《PLC零基础自学入门》这本书主要针对学员反映,在编写的过程中颠覆了国内一贯的文字书写方式。本书主要以图片为主、文字为辅。学员参照本书一边写程序一边做测试,以人机互动方式来增加自学兴趣。我们力求做到以图教学、细节教学、图文
    发表于 08-11 22:30
    ARM入门零基学习
    ARM入门零基学习。自学过,觉得非常好。分享一下。
    发表于 03-24 16:31
    cadence16.6打开cadence17.4文件
    之前用cadence16.6创建并绘制了PCB,但是用cadence17.4打开了,并修改了一个点,之后用16.6就打不开了,想请问下能不能解决这个问题,或者能不能用cadence16
    发表于 12-23 11:07
    如何利用Cadence17.4实现原理图设计?
    发表于 09-28 06:03
    cadence17.4下载
    *附件:cadence-17.4.docx
    发表于 10-29 15:28
    FPGA的零基入门教程
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA的零基入门教程免费下载。
    发表于 01-18 16:47 61次下载
    FPGA的<b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>入门</b>教程
    零基入门HarmonyOS-绑定卡片数据展示
    的头像 发表于 10-23 11:59 1980次阅读
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>入门</b>HarmonyOS-绑定卡片数据展示
    零基础LabVIEW入门实例教程免费下载
    零基础LabVIEW入门实例教程免费下载。
    发表于 04-12 14:58 0次下载
    Cadence17.4技巧个人总结
    Cadence17.4技巧个人总结。Options——>Preferences出现设置界面,Application the..是设置状态栏主题的,Schematic是设置绘图界面主题的。
    发表于 11-29 09:23 0次下载
    博主笔记本电脑 i5 9300h+GTX1050 ,软件安装顺利,软件各项功能正常。cadence17.4的安装方法采用吴法安装,奉上直达链接.
    的头像 发表于 02-24 18:14 6124次阅读
    cadence16.2-PCB入门中文学习
    发表于 09-18 17:55 4次下载
    零基入门 Hyperlynx 仿真教程
    电子发烧友网站提供《零基入门 Hyperlynx 仿真教程.pdf》资料免费下载
    发表于 12-22 10:49 48次下载
    Cadence17.4使用问题汇总
    电子发烧友网站提供《Cadence17.4使用问题汇总.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 16:33 6次下载
