四种SOC修正算法介绍
CHANBAEK 来源:熊猫硬件 作者:熊猫硬件 2023-03-10 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
静态修正
BMS处于静态模式(不带载),查询OCV表格,根据OCV曲线得出现在电压和温度下对应的SOC值,再等待下个带载时刻开始修正SOC,以一定速率加快或者减慢安时积分平滑修正至目标值;
优点:方案简单容易实现;
缺点:必须要求电流约等于静态功耗附近,且持续一定时间等待带载电压回弹至空载电压,下个带载时刻再进行修正,条件较多,适用工况有限,无法带载时在线修正;
充满修正
充电模式下SOC等于99.4%,则先停止安时积分保持 SOC 不变, 直至达到满充条件(单节最高电压达到当前温度下满电电压及充电电流是最小充电允许电流),SOC跳变至100%;
优点:可以满足充电完成,电流停止,SOC恰好修正至100%;
缺点:满电条件各厂家定义不同,由于电芯老化压差变大,仅判断单体最高是否到达充满电压的策略不全面,所以有的厂家不仅判断单体最高还判断单体最低是否到达充满电压,这样就可能发生充满失败,SOC就只能停在99.4%,无法修正至100%;
极限修正
放电模式下单节最低电压持续一定时间低于阀值边界点SOC_Bms直接跳变到 0, SOC_Disp 以较快速度快速平滑跟踪至 0%;
充电模式下单节最高电压持续一定时间高于阀值高于满充电压点但低于安全保护点SOC_Bms、 SOC_Disp 直接修正到 100%;
优点:SOC满足充满为100%;放空0%的显示值
缺点:由于充电时只关注最高单体,放电时至关注最低单体,如果触发极限修正直接修正至100%或0%很可能没充满或者没放空;
动态修正
重点介绍动态修正,在实际工程中应用较多,限制条件少可实现在线修正,随时随地想修就修。要想做动态修正就得建立电池模型也就是电池的等效电路。
上图为电池二阶等效电路模型,至于它的来源我们暂且不做讨论,那么如何得到图中的参数呢?放心肯定不是笔算啦。我们可以用电池组做一个有代表性实验,通过一系列充电放电我们可以得到上图中电流I和电压U关系,这样就相当于知道输入输出,下一步找出输入和输出的函数表达式那么未知数自然就知道了。
上述中提到这个实验就是HPPC即Hybrid PulsePower Characteristic(混合动力脉冲能力特性):是用来体现动力电池脉冲充放电性能的一种特征。HPPC测试一般采用专用电池检测设备完成(来自百度百科)。HPPC测试可以完成对电池直流内阻的测试。充放电制式为1C放电10s静置40S然后0.75C充电10S;
这样充放电对应的电压曲线为
现在已知输入输出我们有两种方法得到二阶表达式,第一种是使用MATLAB Curve Fitting Tool得出输入输出的函数表达式,第二种是使用最小二乘法,最小二乘法(又称最小平方法)是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据,并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。(来自百度百科);如此得出表达式的各项未知数。
此时,已经具备了在线修正的所有条件,不论此时以多大电流放电,我们只要带入上式就可以反推出此时OCV的值,再根据OCV查表便可以得出此时的SOC值。
优点:不受条件限制,随时可以修正SOC;
缺点:算法实现起来稍有复杂,内阻随温度和老化变化大,必须考虑温度和老化影响及时更新阻抗表;
  • 充电
  • 电流
  • 算法
  • soc
    soc
  • bms
    bms
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四种模拟输入信号的保护电路实现方法
    本文介绍四种模拟输入信号的保护电路的实现方法。
    发表于 03-28 09:55 2081次阅读
    FPGA 设计的四种常用思想与技巧
    FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
    发表于 08-11 10:30
    四种无线充电技术简单原理
    详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
    发表于 07-28 11:12
    四种不同供电模式的LED拓扑介绍
    本文中,小编将为大家介绍四种在LED供电当中经常使用的四种拓扑结构。感兴趣的朋友快来看一看吧。 首先需要从了解转换器的最小及最大输出电压入手。这只是将所有LED正向压降与传感电阻器电压相加的总数
    发表于 10-10 15:07
    介绍UPS电源的四种工作方式
    UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
    发表于 11-16 06:19
    介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制
    1、AUTOSAR的四种功能安全机制虽然AUTOSAR不是一个完整的安全解决方案,但它提供了一些安全机制用于支持安全关键系统的开发。本文用于介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制:内存分区
    发表于 06-10 17:33
    四种典型瞬态介绍
    ,我将介绍应该注意的几种典型瞬态,以及TI如何帮助满足瞬态保护需求。 浏览此文章,并查看参考设计:《汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计》 典型瞬态在四种常见场景中可能会发生瞬变。图1所示为第一场景
    发表于 11-07 08:02
    无线充电技术的四种方式及其原理和应用介绍
    本文介绍了无线充电技术的应用范围及其电磁感应方式等四种充电方式的详细介绍
    发表于 10-12 16:16 28次下载
    无线充电技术的<b class='flag-5'>四种</b>方式及其原理和应用<b class='flag-5'>介绍</b>
    基于四种经典的DOA估计算法对比研究
    阵列信号处理技术在远场信号DOA的估计方面的研究成为热点。本文就四种经典的DOA估计算法:MUSIC算法、ESPRIT算法、TLS-ESPRIT算法
    发表于 11-06 11:23 11次下载
    基于<b class='flag-5'>四种</b>经典的DOA估计<b class='flag-5'>算法</b>对比研究
    jquery四种选择器介绍
      本文给大家汇总介绍了jQuery的四种选择器的使用方法以及示例,非常的简单实用,希望对大家学习jquery能够有所帮助。
    发表于 12-01 16:40 3349次阅读
    jquery<b class='flag-5'>四种</b>选择器<b class='flag-5'>介绍</b>
    四种温度传感器的数据介绍
    本文档的主要内容详细介绍的是四种温度传感器的数据介绍包括了:  球形传感器,卡箍式传感器,地面传感器,侵入式传感器
    发表于 02-28 17:09 9次下载
    四种常见的图像滤波算法介绍
    滤波算法,并附上源码,包括自适应中值滤波、高斯滤波、双边滤波和导向滤波。 前言 本文介绍四种常见的图像滤波算法,并附上源码。图像滤波是一
    的头像 发表于 02-15 09:50 1.2w次阅读
    四种方式实现led点亮
    四种方式实现led点亮
    发表于 01-04 14:31 4次下载
    NoSQL数据库的四种类型
    在本文中,我们将简要介绍NoSQL数据库的四种类型。
    的头像 发表于 04-25 17:21 6220次阅读
    介绍MCUboot支持的四种升级模式(2)
    介绍MCUboot支持的四种升级模式,分别是Overwrite、Swap、Direct XIP和加载到RAM中执行。由于FSP不支持第四种——加载到RAM中执行,因为我们重点介绍前三
    的头像 发表于 06-13 10:56 3542次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>MCUboot支持的<b class='flag-5'>四种</b>升级模式(2)
