电池寿命—不要忽视IC的典型规格
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-10 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多工程师不会想到在电源设计中使用“典型”IC规格。然而,在尝试优化电池寿命时,典型的规格实际上非常有用,有时甚至至关重要。通过清晰地了解设计目标并考虑如何设置数据手册限值,典型规格提供了最小和最大限值中有时缺少的指导。
IC生产方法不断发展。长期的模拟系统设计人员可能已经注意到,如今具有A、B和C等级的模拟器件越来越少。大多数功率器件只有一个等级。随着晶圆直径的增长和晶体管尺寸的缩小,硅变得更加经济,但测试的成本仍然相对较高。无情的价格压力迫使更集中的测试和不太关键的参数得到“设计”保证。好消息是,这并没有降低产品质量。恰恰相反,与以前相比,当今的IC制造流程产生的不合格零件要少得多,当时“分箱”通常是松散工艺的拐杖。如今,在工作台上的典型性能和最小/最大规格之间存在更大的安全裕度。在大多数情况下,很难说这种利润不是一种好处。然而,在设计电池寿命时,保守的最小/最大IC限制可能会产生误导。
电池寿命作为“典型”参数具有最大的价值(医疗或其他关键用途除外)。诚然,消费类产品的运行时间可以说是乐观的。尽管如此,如果引用的运行时间只是实际性能的一小部分,则保证限值没有任何用处。将IC的最大工作电流相加,产生的电池寿命大多是无用的。相反,典型参数提供更有效的结果,特别是来自典型操作曲线和图形的数据,以及规格表中的典型规格。
典型的静态电流可以提供有关IC消耗多少功率的线索。例如,手机的电池寿命在很大程度上取决于静态电流,因为手机在大部分时间内处于待机状态。此外,典型关断电流提供了IC处于关断模式时所需功率的信息。
其他考虑因素包括工作模式下的IC效率。为了延长电池寿命,必须将功耗降至最低。效率越高,浪费的功率就越少。因此,开关稳压器的数据手册包括效率曲线,以帮助设计人员延长电池寿命,特别是在便携式电池供电应用中。开关稳压器是便携式应用的有吸引力的选择,因为电容器电感器用于存储能量和转换电压。但是,必须小心地在IC的效率曲线上为系统设计找到最有效的“点”。
对于开关稳压器,图1所示的效率曲线对设计人员很重要。典型的运行效率有助于确定最佳电压在我负荷,以及PWM或跳频模式,这将反过来确保设备实现最佳效率并延长电池寿命。
图1.MAX17031降压控制器的典型工作效率曲线
对于线性稳压器,压差表示耗散或浪费的功率。在线性稳压器中,IOUT近似等于I在.功耗为:
VDROPOUT × IOUT≈耗散功率
如图2所示的接地引脚电流在便携式电池供电应用中也会消耗功耗。接地引脚电流是未输送到负载的功率,因此浪费了功率。选择最佳输入电压以实现最低接地引脚电流也有助于延长电池寿命。
图2.MAX16999线性稳压器的典型工作曲线
最后一个重要步骤是了解系统在每种工作状态(即关闭、睡眠、运行等)下的功率曲线,然后确定在每种状态下花费的时间。这是一项重要的练习,因为它揭示了大部分能源的去向,以及在哪里应用电源设计工作和 BOM 成本。如果您的产品大部分时间都在关闭,但仍将低功耗电路偏置在关闭状态,那么花在高功率效率上的钱可能会被浪费掉。相反,专注于低负载效率和低静态工作电流,以优化使用大多数电池能量的性能。相反,具有实际硬件ON/OFF开关(断开电池)的产品应设计为在典型工作负载电流(而不是峰值)下实现峰值效率。当然,您仍然需要考虑最大负载,以确保电源在需要时可以提供峰值负载。典型的数字将是帮助将效率“最佳点”放置在最需要的地方的最佳指南。
审核编辑:郭婷
  • 电感器
  • 稳压器
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nexperia率先推出纽扣电池寿命和功率增强器
    IC采用了具有突破意义的创新技术,是专为延长不可充电的典型纽扣锂电池寿命而设计的新型电池寿命增强
    发表于 07-12 09:51 850次阅读
    Nexperia率先推出纽扣<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>和功率增强器
    专门的OP design论文,最详细的,运放是基础,大家不要忽视
    专门的OP design论文,最详细的,运放是基础,大家不要忽视专门的OP design论文,我看过的最详细的,运放是基础,大家不要忽视中文版前言
    发表于 05-27 20:14
    手机电池保养十条,有效提高电池使用寿命
    ?做到以下十点会延长你手机电池的使用寿命不要发广告 第一、 如果新买的手机电池是锂电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以
    发表于 10-24 16:35
    对于锂电池延长它的寿命的几个方法
    用得锂电池,现在给这些数码产品进能移动充电的移动电源也是用的锂电池比较多。可是用有人反应,锂电池使用的寿命不太长,怎么办?那我们现在就教您延长它的寿
    发表于 12-21 16:55
    能量收集技术延长电池寿命
    ,需要更换电池或充电减少电池负荷而设计师可以使用不同的省电技术,延长电池寿命的根本方法在于降低平均输出电流。高电流负载的平均电池
    发表于 03-02 14:36
    什么是产品的典型寿命
    什么是产品的典型寿命? #一生以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is the typical longevity of the products? #lifetime
    发表于 09-14 10:03
    影响电池寿命的因素有哪些?
    低,电池寿命就越长。所以就需要既能提供较低静态电流且尺寸规格比当前市场上可用产品更小的技术,特别是对于现在的超小尺寸设计。在这种情况下,即使低至毫安级的电流也不足以影响电池
    发表于 01-28 17:21
    使用电源管理芯片优化电池寿命的方法
    寿命有极大的影响,而无线物联网通信芯片在信号发射期间都拥有较高的峰值电流。怎么样在无线通信中使用纽扣电池呢?常见电池的容量(mAhr)和允许通过的峰值电流(mA)典型的无线通信数据传输
    发表于 12-29 07:21
    IC延长手机的电池寿命技巧
    IC延长手机的电池寿命技巧 降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全
    发表于 03-11 15:00 29次下载
    使用电源管理芯片(PMIC)优化电池寿命
    发表于 01-06 16:13 7次下载
    使用电源管理芯片(PMIC)优化<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    不要为了延长电池寿命而打折静态电流
    随着我们的智能互联设备不断缩小,电池寿命正处于关键时刻,但仍有望提供比以往更多的功能和性能。要有效延长未来器件的电池寿命,需要掌握低静态电流。
    的头像 发表于 10-25 15:17 1522次阅读
    不要忽视用于高效电压调节的 LDO
    不要忽视用于高效电压调节的 LDO
    的头像 发表于 01-03 09:45 1552次阅读
    纽扣电池寿命和功率增强器
    近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)宣布推出NBM7100和NBM5100。这两款IC采用了具有突破意义的创新技术,是专为延长不可充电的典型纽扣锂电池寿命
    的头像 发表于 08-14 16:03 1355次阅读
    安世半导体电池管理IC:延长电池使用寿命,优化脉冲负载峰值电流
    Nexperia(安世半导体)的电池寿命增强器 IC 不仅延长纽扣电池寿命,还能提高电池的可用
    的头像 发表于 04-08 14:24 1794次阅读
    闻泰科技推出智能电池寿命增强器IC
    在物联网、智能穿戴、汽车电子等新兴产业快速发展的背景下,市场对高性能、长寿命电池的需求日益旺盛。面对这一市场需求,闻泰科技半导体业务推出了智能电池寿命增强器
    的头像 发表于 02-21 18:15 1223次阅读
