导读:《电池包结构仿真教程25讲》是笔者2020年7月,原创首发仿真秀的视频教程,截止今日播放量已达到19000+次,深受平台用户好评。时隔2年多,我对这套课程进行了全新升级加餐,且重新录制。本课程是笔者多年来在汽车行业工作经验总结,它包括新能源汽车电池包网格划分、电池包国标仿真、电池包疲劳仿真。还讲解了电池包有限元模型的建立,讲解了ncode进行定频扫频随机振动疲劳求解方法,电池包模态接触处理方法、电池包的螺栓,胶结,焊接处理方法和abaqus计算电池包模态,冲击,跌落,碰撞,挤压的方法等。
本文以课程中的模型,基于GB/T31467.3的随机振动、冲击、挤压、碰撞、跌落仿真Step by Step。欢迎读者朋友文尾点赞、在看和分享本文到朋友圈截图48小时内赠送模型资料一份。最后希望能够引发电池包结构工程师的共鸣,帮助有一定基础的Hypermesh、Abaqus、nCode、Dyna、Optistruct使用经验的工程师快速掌握新能源汽车电池包结构仿真分析能力。
一、SCDM模型搭建
首先,在把电池包三维模型导入到SCDM后需对模块进行重新命名,名字可根据自己要求更改,自己可通过名字识别是哪个零部件即可,对电池单体、吊耳、压条、箱体、箱盖等部件重新命名;
名字更改后对电池包模型进行简化,并删除不需要的零部件(电气部件,螺栓等),删除对应力影响较小的部位的倒角、间隙等可降低建模难度;
需要删除的零部件
在SCDM简化好模型后保存模型导入Hypermesh中,如下图所示:
在工具栏旋则导入几何导入(即1),然后在file type里面根据自己保存模型的类型选择,此处我保存的模型格式为step,所以在2处选择step格式,在3处选择是否缩放,如果你的三维模型单位不一致可在此处更改,如果不知道单位,可先导入几何然后测量尺寸,查看导入的尺寸与实际尺寸是否一致,如果不一致,可重新导入并在3处修改缩放尺寸。
选择hypermesh的gemo栏。选择midsurface进行中面抽取,选择需要抽取中面的实体模型然后点击extrat进行抽取
二、HyperMesh网格划分
抽取后进行网格剖分,网格如图所示:
电池包整体有限元模型
如果网格质量较差,可使用网格优化工具进行优化:
左上角显示不满足要求的网格数量,不同质量的网格会以不同颜色显示,红色表示网格不满足要求,必须重新划分的部分,此时可点击cleanup tools工具进行网格优化界面;
网格优化界面有很多功能,常用的可使用smooth工具进行优化。
在保存网格时必须在hypermesh里面创建属性,创建的材料属性可为空,但必须给零部件赋予属性,否则导入abaqus后不会分为多个part,按照下列顺序创建即可:
在网格划分完毕并建好连接后保存为inp格式文件
三、Abaqus求解计算
在abaqus导入hypermesh保存的inp文件,并修改材料及属性,如果抽取的是中面,需在定义里面旋则midsurface:
在step创建分析步并设置输出内容:
创建约束:
更改单元类型,把单元类型更改为explict类型:
后处理:
电池包整体结构应力云图
吊耳应力云图
箱盖应力云图
箱体应力云图
焊点应力云图
由仿真结果可知,材料的抗拉强度为550MPa,小于零部件最大应力,但焊点的应力值接近于,可采取增加焊点密度或者使用强度更高的焊接材料。
四、电池包结构仿真教程25讲
在能源和环保的压力下,新能源汽车无疑正越来越成为未来汽车的发展方向。在纯电动汽车中,动力电池是重要的核心部件,在整车的制造成本中占有极高的比重。基于笔者多年电池和电机行业从业经验,精通HyperMesh前处理及强度疲劳,散热仿真分析,原创视频课程《电池包结构仿真教程25讲》持续更新加餐,希望能够与同行互勉,共同进步,如有不当欢迎批评指正。
审核编辑 :李倩
新能源汽车
141文章
11469浏览量
105482 -
仿真
55文章
4535浏览量
138659 -
模型
1文章
3817浏览量
52265 -
电池包
3文章
192浏览量
15505
原文标题:电池包结构仿真:GB/T31467.3的随机振动、冲击挤压碰撞跌落
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
冲击、碰撞、爆炸、跌落力测量系统介绍
全新认识 震动/振动测试
GB/T2423.35-2005,GB/T2423.36-2005这些是什么标准?
锂原电池和蓄电池标准GB 21966的测试内容
DSP/BIOS在随机振动控制系统中的应用
基于嵌入式操作系统COS-II的随机振动控制主从
基于虚拟仪器的多点随机振动试验控制系统的设计
DSP BIOS在随机振动控制系统中的应用
某星载相控阵天线随机振动疲劳分析
随机振动的概念及试验条件有哪些
