2023年世界移动大会看点,中兴通讯将呈现十大无线创新产品及方案,以极简架构、极强性能与极效节能助力运营商建设全频段融合的5G网络,助力“5G新生长”。
01 业界唯一12通道超宽带RRU,打造最简站点
业界唯一的双频三扇合一12TR UBR,单设备支持12×120W超高发射功率,结合Sub-1GHz三频三扇合一的6TR UBR,2个射频模块即可支持5频3扇,构建业界最简站点,降低站点租赁60%+,节省站点能耗30%+。
02 业界最大功率UBR,共建共享最佳选择
1.8GHz + 2.1GHz + 2.6GHz三频UBR 4×180W发射功率业界最高,功率灵活配置,支持多运营商共建共享;业界独有的900MHz + 1.8GHz + 2.1GHz UBR集成了FDD最广泛使用的三个频段,助力站点改造天面极简。
03 业界最强功放技术,使能RRU系列化产品能效最优
新一代RRU平台,采用独立自主的Super-N创新功放架构,自研芯片和算法,结合自适应效率跟踪技术,助力新一代RRU产品功耗降低25%,打造业界最大功率、最高能效、最高集成度的系列UBR产品。
04 AAU自动启停,5W能耗业界最低
业界首个AAU自动启停技术,打造bit-watt完美曲线。通过最大化关断的极致休眠,实现AAU零话务状态下能耗降至5W以内。只需对现网商用设备进行软件升级即可实现,该技术已完成超万站的规模商用。
05 业界首款128TR AAU,超10Gbps容量业界最高
通过将收发通道数量从64提升到128,天线阵子数量从192提升到384,业界首款128TR AAU可将小区峰值吞吐率提升到10Gbps,覆盖提升3dB,同时大幅提升边缘用户体验,轻松应对未来密集城区的超大容量需求。
06 首创新架构MiCell方案,毫米波部署TCO业界最优
MiCell方案,以业界首创的中频池化分布式毫米波架构创新,实现业界最轻小的毫米波小站,单个射频头端43dBm仅2L/2kg,提供4Gbps吞吐率,按需扩容,基带和中频资源共享,最大化资源利用率,助力毫米波网络部署TCO最优。
07 iEasyLink升级版,业界最简25G多频微波方案
业界容量最大多频微波产品NR9961,单台硬件集成了业内最高发射功率的E-band和最高集成度的4载波单元。搭配业界最大1GHz带宽的4载波ODU及E-band模块,即可提供25Gbps多频微波回传。借助E-band MBS和UBA天线,节省67%的塔上空间,提升50%的传输距离。
08 最全产品系列随需部署,打造全连接工厂
业界最小核心网mini 5GC,A3尺寸、百瓦功耗、一键运维、小时级开通;满足矿井、车厢、工位等极限场景部署需求;
另有业界唯一NodeEngine基站内置算力引擎、TSN网关、视频网关等丰富产品系列可随需部署,助推5G全连接工厂规模建设。
09Turbo Core,最强核心网
4大专业功能卡,为核心网注入澎湃动力。
+SmartNIC,转发性能飙升2倍;
+NEO云卡,CPU资源节省20%;
+业界首创TSN卡,实现ns级高精度时钟同步与抖动;
+超级视觉加速卡,媒体处理效率升至3.5倍。
10uSmartNet 2.0,最敏捷的自智网络综合解决方案
全新uSmartNet2.0,推出业界首个3D“实时”感知孪生洞察,精准导航用户感知轨迹,提供动态趋势预判,预测准确度超过90%。同时采用意图引擎,分钟级生成全域最优策略,支持虚实交互的仿真调优,使能运营商加速高阶自智转型。
中兴通讯十大无线新品及方案助力5G现网能力提升,更有黑科技强势登场,打破覆盖、容量、业务边界,构建无界未来网络。
动态RIS拓展5G覆盖,构建更低成本、绿色低碳的5G-A网络;子带全双工同时支持大上行与低时延,极致适配工业互联网;通感算控一体化网络为5G网络叠加感知与算控能力,拓展5G网络业务边界;以用户为中心的核心网架构演进,实现形态芯片化即插即用,能力插件化下载快速上线,连接立体化空天地海全协同,为每个人,每个企业,每个业务打造专属核心网。
2月27日-3月2日,西班牙 巴塞罗那FIRA GRAN VIA会展中心Hall 3, 3F30展台,最前沿产品与技术等您来揭秘,共同见证数智新生长。
运营商
4文章
2441浏览量
46693 -
中兴通讯
7文章
2184浏览量
58844 -
MWC
1文章
643浏览量
48140 -
5G
1369文章
49255浏览量
644619 -
5G网络
8文章
1758浏览量
51303
原文标题:MWC 2023丨中兴通讯十大无线新品及方案,极简极强极效
文章出处:【微信号:ZTEInChina,微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
u-blox推出ZED-X20D全频段高精度定位定向GNSS模块
华为UWB AAU系列产品荣获GSMA GLOMO“最佳移动网络基础设施奖”
中兴通讯在MWC 2026正式发布AIR MAX解决方案
ATM Microwave精密低VSWR全频段直角波导适配器
七大无人机全频段抗干扰通信系统软件已融合AI模型
爱立信为日本运营商NTT DOCOMO部署Massive MIMO无线设备
华为ICNMaster解决方案助力5G业务高效运营
爱立信蝉联Gartner电信运营商5G核心网基础设施解决方案魔力象限领导者
光电融合!中国团队突破6G全频段通信瓶颈
尝鲜|首套运营商网络路由5G SA测试专网搭建完成并对外提供服务
SC型波导至同轴直角适配器:全频段高效信号过渡的优选方案
美国运营商5G RedCap部署进入快车道
全频段北斗导航SOC芯片技术解析
MWC2023看点:中兴通讯十大无线新品及方案助力运营商建设全频段融合的5G网络
