本文将分享基于A-Ops性能热点火焰图进行性能诊断的2个实际案例,介绍如何使用火焰图快速定位系统或者应用的性能问题,加深大家对A-Ops火焰图特性的理解。
案例1
云原生场景下Java类应用性能问题诊断
1. 场景及案例介绍
某Kafka producer客户端Java应用版本升级后性能出现下降,性能从222W TPS下降到65W TPS,吞吐量从337MB/s下降到95.9MB/s,如下图所示(为了便于比较,在不同POD里同时启动升级前后的两个应用):
可见,Kafka 客户端应用的性能出现了明显的下降,但此时Kafka服务端较轻载,CPU 0.7%,内存16.8%,说明性能劣化是由于客户端应用的问题导致。Kafka服务端资源情况如下:
2.性能问题诊断
通过升级前后的火焰图比较可以看出,升级后的CPU性能主要消耗在字符串format处理函数上。对于Kafka生成端应用,一般存在大量字符串操作,而字符串处理函数format性能较低,与StringBuilder方法相比有几倍甚至几十倍的性能差距,可见字符串format函数是导致性能降低的主要原因。
案例2
CPU抖动类性能故障诊断案例
1. 场景及案例介绍
在生产环境中经常会遇到一些偶发性的CPU抖动问题,这会对应用的性能造成一定的影响,但由于没有必然的规律,故障发现及问题定位比较难。
2.性能问题诊断
为了模拟上述偶发性的故障,我们通过iperf打流注入2分钟的故障,然后从多个角度分析故障注入前后火焰图的数据,进而对CPU抖动类性能故障进行诊断。
在1038通过 iperf3注入2分钟的流量,命令如下:
iperf3 -c 192.168.122.115 -p 5201 -i 10 -t 120 -P 100 -N -M 100 -b 10000M
流量注入前后,系统应用指标及火焰图如下图所示:
从上图可见,流量注入期间,CPU使用率从平均22%升高到33%,应用性能从232w tps下降到215w tps,火焰图中iperf3进程对CPU的占用为8.96%。
我们可以通过火焰图比较视图进一步分析这个问题,下图左边的火焰图是注入故障前的火焰图,右边为注入故障期间的火焰图,对比可以看到故障注入期间多个iperf3这个进程。
另外,我们还可以通过火焰图diff视图来分析这个问题,参考下图,火焰图红色部分为故障注入期间新增加的进程,进而可以定位到iperf3是造成这次CPU抖动以及应用性能劣化的根因。
通过A-Ops性能热点火焰图,开发者和维护者可以很方便地预测潜在问题和定位已发生问题。
安装A-Ops性能热点火焰图
gala-ops是针对云基础设施灰度故障的应用级/系统级在线诊断工具,火焰图探针stackprobe集成在其中的gala-gopher组件内,用户只需一键安装gala-gopher后,在配置文件中开启或关闭火焰图探针即可使用。
审核编辑:刘清
JAVA
20文章
3005浏览量
116820 -
TPS
90浏览量
37586 -
POD
18浏览量
6302
原文标题:案例介绍:使用A-Ops性能热点火焰图进行性能诊断
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新品 | 性能全覆盖!视美泰发布三款OPS:高端旗舰OPS-3588A、中端OPS-3399E及高性价比OPS-3288E
《OPS电脑:国产插拔式电脑的超强功能》
火焰传感器的特征及应用
火焰探测器参考方案
三波段红外火焰探测器参考设计
火焰识别
基于多特征量对数回归模型的火焰快速识别算法
火焰图:全局视野的Linux性能剖析
招商银行和欧拉开源社区联创A-Ops智能运维项目并完成测试
OPS常见问题的故障定位思路
信创OPS电脑:赋能智慧教室快速发展
OPS 电脑十大品牌商家
如何使用A-Ops火焰图快速定位系统或者应用的性能问题
