Microsoft Edge 是微软开发的最受欢迎的网络浏览器之一。它最初是作为 Internet Explorer 开发的,后来被 Microsoft Edge 取代。它适用于 Windows、macOS 和 Linux。在 Ubuntu 22.04 或任何其他版本中,默认的 Ubuntu 浏览器是 Mozilla Firefox。但是你可以选择在 Ubuntu 中安装 Chrome 或任何其他浏览器,如 Microsoft edge 浏览器。 在本教程中,我们将在 Ubuntu 20.04 完成 Microsoft edge 下载和安装(包括稳定版、测试版和开发版)的过程。现在让我们开始吧。 Edge 安装要求:
具有 root 访问权限的正在运行的 Ubuntu 22.04 系统
对终端和 Linux 命令的基本了解
sudo 权限用户
如何在 ubuntu 22.04 | 20.04 | 18.04 上安装 Microsoft Edge?
Ubuntu 终端安装 Microsoft Edge 的分步指南:
步骤 1:安装 edge 依赖
首先,我们将更新包索引并安装安装 edge 浏览器所需的依赖项。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt update && sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget -y
步骤 2:添加 Microsoft GPG 密钥
下载 Microsoft GPG 密钥并将其添加到本地 ubuntu 存储库
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -
步骤 3:启用并更新 Microsoft Edge 浏览器 Repo
导入 Microsoft GPG 密钥后,我们将启用 Microsoft Edge Linux 存储库,并通过执行命令更新 Ubuntu 本地包索引。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" && sudo apt update
步骤 4.0:如何在 Ubuntu Linux 中使用稳定版 Microsoft Edge 浏览器?
Microsoft Edge 浏览器的稳定版stable本使用最广泛,被认为是最终的生产就绪版本。它已经过全面测试,可用于一般用途。执行此 Linux 命令以安装 edge。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt install microsoft-edge-stable -y
步骤 4.1:如何在Linux Ubuntu 中使用测试版 Microsoft Edge 浏览器?
Microsoft Edgebeta版本是可用的预发布版本,允许用户测试新功能并向 Microsoft 提供反馈。它不如stable版本稳定,可能包含错误,但被认为接近最终版本。在您的终端中运行此命令。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$sudo apt install microsoft-edge-beta -y
步骤 4.2:如何安装 Edge 浏览器dev版本 ubuntu?
Microsoft Edge 的开发版本是最前沿的版本,经常更新最新的更改、功能和错误修复。它主要面向想要测试最新功能并向 Microsoft 报告错误的开发人员和早期采用者。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$sudo apt install microsoft-edge-dev -y
步骤 5:在 Linux 中验证和使用 Edge 浏览器
安装后使用以下命令检查安装的版本。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$microsoft-edge --version
步骤 6:如何在 Linux Ubuntu 中删除 Edge 浏览器?
出于任何原因,如果您想从系统中删除已安装的 Microsoft 浏览器,请运行以下命令
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$sudo apt remove microsoft-edge* -y注意:如果你想删除它的依赖:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$sudo apt-get autoremove简短说明: 就是这样!您已在 Ubuntu 22.04 上成功安装 Microsoft Edge。有了这个,你现在应该可以在 Linux 中使用 Microsoft Edge 了。出于安全原因,建议您更新浏览器。 请注意,每个版本都有自己的发布周期和支持级别,稳定版本是最可靠的,开发版本是最需要测试的实验性功能。
审核编辑:汤梓红
Linux
88文章
11817浏览量
219549 -
EDGE
193浏览量
44228 -
浏览器
1文章
1043浏览量
37168 -
Ubuntu
5文章
617浏览量
33668 -
Microsoft
241浏览量
8069
原文标题:Microsoft Edge 浏览器真不错!如何在 Ubuntu 22.04 上安装
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在Ubuntu 22.04上搭建ftp服务器
如何在Ubuntu 22.04上安装Microsoft Edge浏览器
