案例讲解电阻串联的作用
pecron 来源:电路一点通 2023-02-16 09:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。
电阻串联常见作用
第一个作用是:阻抗匹配:
因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
常见的阻抗匹配方法
1、使用变压器来做阻抗转换。
2、用串联/并联电容或电感的办法,这在调试射频电路时常使用。
3、使用串联/并联电阻的办法。一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。
4、改变阻抗力。通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达到源和负载阻抗匹配。
5、调整传输线。调整传输线是加长源和负载间的距离,配合电容和电感把阻抗力调整为零。此时信号不会发生发射,能量都能被负载吸收。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。
第二个作用是:可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。
因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
通常,在高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。
接下来将结合具体案例来讲解电阻串联的作用。
电阻串联具体应用
1、SPI信号线
SPI信号图
SPI信号上串联电阻,一般是几十欧姆左右,一般有如下几个作用:
1)阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射。
2)SPI的速率较高,串联一个电阻,与线上电容和负载电容构成RC电路,减少信号陡峭,避免过冲,过冲有时候会损坏芯片GPIO,当然对EMI也有好处,尤其是高速电路。
3)调试方便,现在的芯片很多是BGA、QFN封装,串联一个电阻,调试时用示波器抓取波形方便。
2、LDO输入端
LDO输入端图
当LDO的VIN absolute maximum接近电源电压时,这时候又不想换高规格的LDO,为了节省成本,这时可以串一个小阻值电阻,能吸收一部分电压和电流,当电源端出现更大的浪涌时,电阻会身先士卒,代价更小。
假设LDO击穿,VIN和GND短路,因为串联电阻R的存在,也会避免电源SYS_5V与GND的短路。
3、TVS前后串联电阻
TVS串联电阻图一
TVS串联电阻图二
TVS串联电阻一般有两种接法,第一个图电阻在TVS前,第二图电阻在TVS后,两种电路使用场景是不一样的。
先问大家一个问题,电阻和TVS哪个抗浪涌能力强?答案毋庸置疑,当然是TVS。
1)对第一个图来说,首先要考虑浪涌大小,如果不大,可以选择一个合适功率的电阻,电阻在TVS前面,会吸收很小一部分的电流,浪涌电流IPP小了之后,对应TVS的Vc(钳位电压)也会变小,对后端负载的保护更好。
2)对第二个图来说,TVS首先吸收大部分的浪涌电流,部分残压或者残流,会经过电阻R2,进行二次的分压限流,可以更好的保护后端负载。如果后端负载远大于R2,分压限流也就微乎其微了,R2其实也就没啥作用了。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 电阻
  • TVS
    TVS
  • 阻抗匹配
  • RC电路
原文标题:案例讲解电阻串联的作用
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻和电容串联的原理和作用是什么?
    运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
    发表于 01-08 18:32
    电阻电容串联在电路中的作用是什么?
    请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联作用是什么?一般而言在电路中阻容
    发表于 01-09 15:54
    贴片电阻串联和并联的作用
    在电路中,贴片电阻的连接方式是多种多样的,其中最常见就是串联和并联两种。 (一)贴片电阻串联串联顾名思义就是把两个或两个以上贴片
    发表于 03-16 11:03
    采样电路中运放输入多个电阻串联作用
    采样电路中运放输入多个电阻串联作用
    发表于 11-22 23:44
    FPGA的IO口串联电阻是什么作用
    在FPGA电路设计的时候,常常会看见IO口,串联一个电阻,然后接入FPGA内部,这个电阻作用是什么?如果IO口输入一个瞬时高压,10V左右这个电阻
    发表于 10-10 17:30
    高速电路上串联电阻作用是什么
    高速电路上串联电阻的两个作用
    发表于 02-26 06:32
    AD9215输入端串联的33欧电阻作用是什么?
    在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗? 如下图中所标的
    发表于 12-18 07:44
    电阻串联和并联的计算方法_电阻串联和并联的作用
    电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联
    发表于 01-21 11:20 22w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>和并联的计算方法_<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>和并联的<b class='flag-5'>作用</b>
    电阻串联二极管起什么作用
    电阻在电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级管是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级管串联组成一组
    的头像 发表于 12-08 10:46 6.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>二极管起什么<b class='flag-5'>作用</b>
    MOS管G极串联电阻作用
    我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联
    发表于 03-13 11:24 9832次阅读
    MOS管G极<b class='flag-5'>串联</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    MOS管G极串联电阻作用
    发表于 11-07 12:50 30次下载
    串联电阻竟然有这么大的作用
    电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联作用电阻
    的头像 发表于 02-19 10:30 8891次阅读
    电阻串联和并联哪个电阻
    串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻
    的头像 发表于 09-14 17:10 1.5w次阅读
    电阻串联与并联在电路中各有什么作用呢?
    电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用电阻串联
    的头像 发表于 09-14 17:19 2w次阅读
    电子管栅极串联电阻作用
    电子管栅极串联电阻作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子管(如MOS管)的开关电路或驱动电路中,栅极的开启过程可以看作是对其内部电容(如栅源电容Cgs和栅漏电
    的头像 发表于 09-24 15:14 2598次阅读
