Atsuhiko Furukawa
为什么使用负载点 (POL) 电源,其中 DC-DC 转换器尽可能靠近负载?
效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要在稳压器设计中小心谨慎。
这是提高电压精度、效率和电源轨动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是放置在尽可能靠近负载的电源DC-DC转换器,以实现接近电源。受益于 POL 转换器的应用包括高性能 CPU、SoC 和 FPGA,所有这些都需要不断提高的功率水平。例如,在汽车应用中,用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的传感器数量(例如雷达、激光雷达和视觉系统中的传感器)正在稳步增加,因此需要更快的数据处理(更大的功率)以最小的延迟检测和跟踪周围物体。
其中许多数字系统在高电流和低电压下工作,因此需要最大限度地缩短电源到负载之间的距离。高电流的一个明显问题是从转换器到负载的走线感应压降。图1和图2显示了如何最大限度地减小电源和负载之间引线的电阻,从而最大限度地降低转换器输出的输出电压降,在本例中,控制器IC和MOSFET为CPU供电。
图1.DC-DC输出电压降,PCB走线更窄。
图2.DC-DC输出电压降,具有更宽的PCB走线。
图2所示的更宽PCB走线降低了压降以满足精度要求,但还必须考虑寄生电感。图2中的PCB走线长度估计电感约为14.1 nH,如图3的LTspice模型所示。®
图3.用于PCB走线电感的LTspice模型。
由于当负载变化时,电感会抑制电流di/dt的动态变化,因此通过该寄生电感的电流受到其时间常数的限制,从而恶化瞬态响应。寄生电感的结果是电压下降,如图4中的仿真图所示。
图4.具有瞬态电流的DC-DC输出电压骤降。
在负载附近放置转换器可最大限度地减少PCB电阻和寄生电感的影响。DC-DC转换器IC应放置在离CPU最近的位置。请注意,图1和图2显示了传统大电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案的问题在于,外部FET的空间要求使得难以产生真正的POL稳压器解决方案。
控制器的一种替代方案是单片解决方案,其中FET位于转换器IC内部。例如,LTC3310S单芯片降压型稳压器(3 mm×3 mm IC基底面)支持一个IC高达10 A的负载点解决方案,并联多个IC时提供20 A的负载点解决方案。这些IC分别如图6和图12所示。
图6.LTC3310S 降压型稳压器。
图7.纤巧的 LTC3310S 占板面积可实现 POL 布局。
除了小封装尺寸外,LTC3310S还支持5 MHz的最大开关频率——高频操作降低了必要的输出电容和整体解决方案PCB尺寸。图8显示了LTC3310S的负载瞬态性能,其中8 A负载变化导致输出电压偏移小于±40 mV,仅用110 μF输出电容即可实现。
图8.LTC3310S 的瞬态响应。
尽管使用高功率单片POL转换器具有明显的优势,但存在一个可能的破坏者:热量。如果转换器产生过多的热量,则在已经很热的系统中使用时将无法存活。
在上述解决方案中,LTC3310S 的内部温升通过高效率操作得以降至最低,使其即使在 CPU、SoC 和 FPGA 等高功耗组件周围的恶劣温度条件下也能可靠地运行。此外,LTC3310S 还包括准确的内部温度传感器,该传感器允许通过 SSTT 引脚测量内部结温,如图 10 所示,所得温度传感器特性如图 11 所示。
图9.LTC3310S 的热像仪图像。
图 10.一个 LTC3310S 温度检测引脚。
图 11.软启动和温度监控操作。
某些单片稳压器可以通过多相并联操作扩展到更高负载的应用。图 12 示出了多个并联连接并异相工作的 LTC3310S 器件,以使电流能力翻倍。
控制器的时钟由RT引脚上的单个电阻器设置,子节点的相对相位通过RT引脚上的电阻分压器进行编程。在图12所示的情况下,RT接地以将子节点设置为与控制器相移180°。
图 12.20 A、双相单片稳压器POL解决方案。
图13显示了2通道转换器的电感电流和输出纹波电流,如图12所示。将同相性能与双反相性能进行比较。反相操作可将输出纹波电流(通过消除)从 14 A 峰峰值(单相)降低至 6 A 峰峰值(双相),无需额外的外部滤波器。
图 13.比较两个版本的2通道转换器的电感电流和输出电流:(a)通道同相与(b)反相。
结论
总之,LTC®3310S 是一款高效、纤巧型 POL 解决方案,适用于为高功率高功率系统供电,为高功率需求 CPU、SoC 和 FPG 供电。其小尺寸和优化的电源效率导致低自散热,使其能够放置在非常靠近负载的位置。它可以很容易地并联,以便在多相解决方案中使用多个 LTC3310S 来扩展功率。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
9448浏览量
156963 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100447 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87651
DC-DC转换器的输出电压调节模式
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
