电路基本知识:电路通路、开路、短路和串联、并联、混联
pecron 来源:电路一点通 2023-02-14 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分享电路一些相关的基本知识:电路的通路、开路、短路和电路串联、并联、混联电路,其中电路的通路、开路、短路是电路的三种不同工作状态,电路的串联、并联、混联是电路的三种基本连接方式。
一、电路的工作状态
电路的工作状态有通路、开路和短路3种。
1.通路状态
通路状态又叫称闭路状态,也称工作状态,是指电路开关是合上的、形成闭合回路,电路中有电流流过。如下图所示的电路中,当开关S闭合后,电源Us与负载R形成闭合回路,电源Us处于有载工作状态。
通路状态时,负载R处在工作、运行状态,电路这种状态也称为有载工作状态。
2.开路状态
开路状态也称断路状态,此时,电路是断开的,电源与负载没有接通,电路中没有电流流过。如下图所示的电路中,当开关S断开或电路中某处断开时,电路处于开路状态,电路中没有电流流过。
开路状态时,负载R处于停电状态或异常状态,此时,可能是正常开路,如检修或负载不用电,将开关打开;另一种可能是电路中发生意外,使电路中某处断开。
大多数情况下,电源开路是允许的,但也有些电路不允许开路。如测量大电流的电流互感器,它的副边线圈绝对不允许开路,否则将产生过电压,危及人身、设备的安全。
电源开路时的电路特征如下。
(1)电路中的电流I=0。
(2)电源两端的开路电压U=Us,负载两端的电压Ur=0。
(3)电源产生的功率与负载转换的功率均为零,即Ps=Pr=0 ,这种电路状态又称为电源的空载状态。
3.短路状态
短路状态是指电源未经负载而直接由导体构成闭合回路。如下图所示的电路中,电源Us在负载电阻R两端直接接通,此时,电源被短路,电源的两个极性端直接相连,引起电流走了捷径,而不是通过负载,走捷径的电流,是正常回路电流的n倍,甚至无穷大电源,有可能造成严重后果,如导致电源因大电流而发热损坏或引起电气设备的机械损伤等,因此,要绝对避免电源被短路。
短路状态为电路的故障状态。
短路状态有两种情况。一种是将电路的某一部分或某一元件的两端用导线连接,称为局部短路。有些局部短路是允许的,称为工作短路,常称为“短接”,如电焊机工作时焊条与工件的短接及电流表完成测量时的短接等。另一种短路是故障短路,如电源被短路或一部分负载被短路。最严重的情况是电源被短路,因为电源内阻很小,短路电流会很大,是正常工作电流的很多倍。
二、电路的连接方式
1、串联方式
如果电路中多个负载首尾通过导线相连时,那么我们称它们的连接状态是串联的,这种电路称为串联电路。
下图为串联电路,在这个串联电路中,2个负载(灯泡EL1、EL2)首尾相连,此时通过每个负载(灯泡EL1、EL2)的电流量是相同的,且串联电路中只有一个电流通路,当开关断开或电路的某一点出现问题时,整个电路将处于断路状态,因此当其中一盏灯损坏后,另一盏灯的电流通路也被切断,该灯也不能点亮。
在所有的串联电路中,通过电路中每个负载的电流大小是相同的,且串联电路中只有一个电流通路,当开关断开或电路的某一点出现问题时,整个电路将变成断路状态。
在串联电路中,流过每个负载的电流相同,各个负载分享电源电压,在下图所示的电路中,有3个功率(俗称瓦数)相同的负载(灯泡EL1、EL2、EL3)串联在一起,那么每个负载(灯泡EL1、EL2、EL3)将得到1/3的电源电压量。
每个串联的负载的电阻值大小不同时,每个负载可分到的电压量是不同的,各个每个负载可分到的电压量与其自身的电阻有关,即自身电阻较大的负载会得到较大的电压值。
2、并联方式
两个或两个以上负载的两端都与电源两极相连,我们称这种连接状态是并联的,该电路即为并联电路。
如下图示短路中,在并联状态下,每个负载的工作电压都相等、等于电源电压。不同支路中会有不同的电流通路,当某一支路某一点出现问题时,该支路将处于断路状态,照明灯会熄灭,但其他支路依然正常工作,不受影响。
3、混联方式
在实际应用中,电路里所包含的电阻常常不是单纯的串联或并联,如下图所示电路中,电路元件有串联、有并联,将有串联和并联的电路称为混联电路。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 串联
  • 并联
  • 电路
  • 混联电路
原文标题:电路基本知识:电路通路、开路、短路和串联、并联、混联
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解电路串联方式
    电路的连接关系有三种方式,即串联方式、并联方式和方式。
    的头像 发表于 08-16 17:01 1.4w次阅读
    详解<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>串联</b>方式
    串联电路并联电路电路分析与计算
    本文分享串联电路并联电路电路分析、计算方面的
    发表于 02-24 09:11 2.8w次阅读
    电阻电路的等效分析
    在有电阻联成的无源二端网络中,既有并联又有串联电路称为电阻电路
    发表于 03-03 11:03 6509次阅读
    电阻<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>的等效分析
    电阻并联电路开路短路故障如何自测?
    电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联
    发表于 05-06 14:15 3522次阅读
    电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>开路</b>和<b class='flag-5'>短路</b>故障如何自测?
    电路基本知识.doc
    [url=]电路基本知识.doc[/url]
    发表于 04-13 23:47
    如何检测电阻并联电路开路短路的故障?方法是什么?
    电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路短路故障检测方法
    发表于 03-16 09:23
    电路基本知识
    电路基本知识 1.频率    交流电在1s内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。频率的单位是赫(Hz),也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)做单位。1kHz=100
    发表于 10-16 12:45 3108次阅读
    如何巧算电阻
    如何巧算电阻电阻又称复电阻。电阻
    发表于 08-13 14:45 7174次阅读
    如何巧算<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b>电阻
    串联谐振电路并联谐振电路的特性
    串联谐振电路并联谐振电路的特性 一..并;谐振电路:当外来频率加于一
    发表于 09-17 08:17 1.5w次阅读
    什么是电路_电路的分析和计算
    本文开始阐述了什么是电路,其次介绍了电路的分析方法,最后介绍了
    发表于 02-27 14:12 13.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>的分析和计算
    简单电路分析(四款电路分析)
      对于,先要分清串联并联各是哪些部分,再看是先串后并,还是先并后串。本文主要介绍了四款四款
    发表于 02-27 14:43 10w次阅读
    简单<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>分析(四款<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>分析)
    电路图怎么看_如何简化电路
    是指既有串联又有并联的结构方式,在电路、机床、混合动力系统等中常用。本文主要介绍了
    发表于 02-27 15:02 8.9w次阅读
    <b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>图怎么看_如何简化<b class='flag-5'>混</b><b class='flag-5'>联</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电路基础知识讲解
    内含电源,电路基本知识讲解,电路元件的伏安特性,功率特性等,简单易懂。
    发表于 10-11 16:46 20次下载
    电阻并联电路的工作原理及开路短路故障检测方法
    的头像 发表于 04-23 09:34 6643次阅读
    电阻<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理及<b class='flag-5'>开路</b>和<b class='flag-5'>短路</b>故障检测方法
    详解电路的连接关系:串联并联
    电路的连接关系是电子电路设计和分析中的基础概念,主要分为串联并联三种基本形式。
    的头像 发表于 05-01 15:34 1.4w次阅读
