前言
CMake实战教程(一)
CMake实战教程(二)
从本小节开始,后面所有的构建我们都将采用 out-of-source build 外部构建的方式去编写构建工程代码,构建目录是工程目录下的 build 目录。
从上一篇文章我们就知道,通过aux_source_directory命令可以扫描某个目录下的所有源码,但是更深一层的目录源码就找不到了,因此不满足我们真正工程项目的需要,毕竟真的工程会有很多个目录的,这些目录在的地方还不一样,现在就来解决这个问题…
定个小目标
- CMake自动构建多个源码目录下的工程
实现
首先,起码工程中得有多个目录对吧,按照编程习惯,我喜欢把源码放到 src 目录下,把头文件放到 inc 目录下,那么把上一篇文章的代码分离放开,具体如下:
jie@pc:~/github/cmake/section4$ tree
├── build.sh
├── CMakeLists.txt
├── inc
│ └── power.h
├── main.c
└── power
├── CMakeLists.txt
└── power.c
2 directories, 6 files
很显然,从上面的目录结构中可以看出,有两个CMakeLists.txt文件,一个是在根目录下,一个是在src目录下:
./CMakeLists.txt
./src/CMakeLists.txt
其实无论在何处,CMakeLists.txt文件都可以被 CMake 命令识别并且自动构建,但是,我们自动构建的时候,都会有一个顶层目录CMakeLists.txt文件,它就是cmake的入口文件,而在顶层目录下,如果某些子目录中存在CMakeLists.txt文件,那么 CMake 可以将顶层的环境变量传递到子目录下,就好比,你在某个文件中定义了个全局变量,你在那个文件中的子函数都可以使用这个全局变量,有点类似的道理,说白了就是作用域。。。
添加子目录
那么为了能让 CMake 去识别到src目录下的./src/CMakeLists.txt文件,我们可以在顶层./CMakeLists.txt文件添加一个子目录,用以下这个命令:
add_subdirectory(source_dir [binary_dir]
[EXCLUDE_FROM_ALL])
add_subdirectory 这条命令的作用是为构建添加一个子路径。
source_dir选项指定了CMakeLists.txt源文件和代码文件的位置。如果source_dir是一个相对路径,那么source_dir选项会被解释为相对于当前的目录,不过它也可以是一个绝对路径。在source_dir指定路径下的CMakeLists.txt将会在当前输入文件的处理过程执行到该命令之前,立即被CMake处理。binary_dir选项指定了输出文件的路径,同样的,binary_dir可以相对路径,也可以是一个绝对路径。不过杰杰目前暂未使用到binary_dir,感兴趣的兄弟姐妹可以自己去了解它。- 如果指定了
EXCLUDE_FROM_ALL选项,在子路径下的目标默认不会被包含到父路径的 ALL 目标里,并且也会被排除在工程文件之外,用户必须显式构建在子路径下的目标。
添加路径
include_directories([AFTER|BEFORE] [SYSTEM] dir1 dir2 ...)
同理可以使用include_directories命令将给定的路径添加到编译器搜索包含文件(.h 文件)的路径列表中,这是为了让编译器找到合适的头文件。如果指定了 SYSTEM 选项,编译器将会认为该路径是某种平台上的系统包含路径。
遍历
在cmake中,很多变量都是以列表的形式存在,比如上面的两个命令,添加头文件与添加子目录,我们可以用列表的形式添加进去,比如include_directories(dir1 dir2 dir3),那么这些dir,那么cmake也提供了遍历这些列表的方法,这与C语言中的for循环都差不多,可以使用以下命令去遍历它:
foreach(loop_var arg1 arg2 ...)
COMMAND1(ARGS ...)
COMMAND2(ARGS ...)
endforeach(loop_var)
注意,这个命令需要配合 endforeach 命令使用,endforeach 表示结束遍历
所有的 foreach 和与之匹配的 endforeach 命令之间的命令,会根据list的每个变量都执行一遍,在每次迭代中,循环变量${loop_var}将会被设置为 list 中的当前变量值。
为了演示,我就将foreach命令去变量指定的INCDIRS(虽然只有一个变量,不过不影响演示),把INCDIRS列表的内容一个个添加到路径中:
### 头文件
set(INCDIRS "inc")
# 添加头文件目录
foreach(incdir ${INCDIRS})
include_directories(${incdir})
endforeach()
当然,我在这提到遍历并不是因为必须要使用这个命令,而是为后续的文章做铺垫。
构建库
如果一个工程中有非常多的源码,那么总不能将所有的源码都使用add_executable命令去生成可执行文件是不是,我们可以让这个可执行文件去依赖库,静态库,动态库都可以,那么在这里就简单说说add_executable命令依赖静态库生成可执行文件,那么问题来了,静态库从哪来?
很显然,静态库是我们的一些源码文件生成的,在生成静态库后,再通过静态库去构建可执行文件,那么就用到了CMake中的add_library命令:
add_library( [STATIC | SHARED | MODULE]
[EXCLUDE_FROM_ALL]
source1 source2 ... sourceN)
它的作用就是使用指定的源文件向工程中添加一个库。添加一个名为的库文件,在一个工程的全局域内必须是唯一的,这个库文件将会根据命令里列出的源文件(source1 source2 ... sourceN)来创建。待构建的库文件的实际文件名根据对应平台的命名约定来构造(比如 可以是lib 或者)。通过指定STATIC,SHARED,或者 MODULE 参数用来指定要创建的库的类型。
STATIC库是目标文件的归档文件,在链接其它目标的时候使用。SHARED库会被动态链接,在运行时被加载。MODULE库是不会被链接到其它目标中的插件,但是可能会在运行时使用 dlopen-系列的函数动态链接。如果没有类型被显式指定,这个选项将会根据变量BUILD_SHARED_LIBS的当前值是否为真决定是STATIC还是SHARED。
# 查找当前目录下的所有源文件
# 并将名称保存到 DIR_LIB_SRCS 变量
file(GLOB_RECURSE DIR_LIB_SRCS *.c)
file(GLOB_RECURSE DIR_LIB_HDRS *.h)
### 生成链接库
add_library(${LIB_NAME} ${DIR_LIB_SRCS} ${DIR_LIB_HDRS})
当然,为了我们的CMakeLists.txt文件有更好的兼容性,也不必每次都去写对应的库文件名字,杰杰自己会使用正则表达式去解析当前目录的名字,并以这个目录名字去作为库的命名,正则表达式如下:
# 正则表达式得到当前目录名字作为提供给上一层的库名字
string(REGEX REPLACE ".*/(.*)" "\\\\1" LIB_NAME ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
工程demo
顶层./CMakeLists.txt文件内容:
# CMake 最低版本号要求
cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
# 项目信息
project(targets)
# 设置可执行文件目标
set(TARGETS "targets")
# 子目录
set(SUBDIRS "power")
# 头文件
set(INCDIRS "inc")
# 指定编译器
set(CMAKE_C_COMPILER "gcc")
#判断编译器类型,如果是gcc编译器,则在编译选项中加入c++11支持
if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX)
set(CMAKE_CXX_FLAGS "-std=c++11 ${CMAKE_CXX_FLAGS}")
endif(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX)
#指定编译类型
SET(CMAKE_BUILE_TYPE "RELEASE")
# 查找当前目录下的所有源文件
# 并将名称保存到 DIR_SRCS 变量
aux_source_directory(. DIR_SRCS)
# 指定生成目标
add_executable(${TARGETS} ${DIR_SRCS})
# 添加头文件目录
endforeach()
# 添加子目录
foreach(subdir ${SUBDIRS})
add_subdirectory(${subdir})
endforeach()
# 添加链接库
target_link_libraries(${TARGETS} ${SUBDIRS})
src目录下的./src/CMakeLists.txt文件内容:
# 查找当前目录下的所有源文件
# 生成链接库
最后直接运行./build去构建工程与编译工程即可
代码下载
https://github.com/jiejieTop/cmake
源码
8文章
689浏览量
31457 -
代码
30文章
4976浏览量
74358 -
Build
28浏览量
12702
Cmake学习的总结(二)
cmake管理配置ROOT项目的方法
如何使用CMake工具套件构建CUDA应用程序
RT-Thread V4.1.0新特性CMake介绍与构建CMake工程
RT-Thread 4.1.0的CMake构建教程
CMake的实战教程-1
CMake的实战教程-2
CMake实战教程-2
在Linux下如何使用CMake编译程序
CMake构建后的项目结构解析
CMake的实战教程-3
