2.组态
2.1配置S7-400站点
S7-400站点配置参见表2。
| 序号 | 说明 | 图示 |
| 1. | 创建新项目“S7-400 one-way”后,单击“项目视图” |
| 2. | 双击项目树下的“添加新设备”功能,弹出添加新设备对话框 |
| 3. |
在添加新设备对话框中的步骤: a)选择设备类型“PLC” b)选择使用的CPU型号 c)选择使用的CPU的版本号 d)勾选“打开设备视图” 点击“确定”按钮后将显示设备视图 |
| 4. | 增加电源模块 |
| 5. |
在设备视图中设置DP接口参数: a)点击工作区S7-400 CPU的DP接口 b)添加新子网 c)设置S7-400的站地址为2 d)将工作区切换到网络视图 |
| 6. |
设置PROFIBUS总线参数: a)点击工作区内的PROFIBUS_1总线 b)选择巡视窗口的属性标签中的“网络设置” c)设置传输率为1.5Mbps,标识号为标准,最高PROFIBUS地址为126 |
| 7. |
创建S7连接: a)点击工具栏“连接”图标,下拉框中选择S7连接 b)鼠标右键点击CPU,在弹出菜单中选择“添加新连接”,然后出现“创建新连接”对话框 |
| 8. |
在创建新连接对话框中做以下设置: a)确认连接类型为S7连接 b)设定使用的本地接口,此处接口为PLC_1,DP接口_1(R0S2) c)设定连接ID,此处为1 d)勾选“主动建立连接”复选框 点击“添加”按钮添加新连接,点击“关闭”按钮关闭创建新连接对话框 |
| 9. |
展开网络视图列表区域,设置S7连接参数 a)点击列表区域的“S7_连接_1” b)选择巡视窗口的属性标签中的“常规” c)设置伙伴地址,此处为3 |
| 10. |
a)选择巡视窗口的属性标签中的“地址详细信息” b)选择伙伴PLC的机架号和插槽号,示例中通信伙伴为S7-300,所以机架号为0,插槽号为2,TSAP为03.02 注:对于Profibus-S7通信: ·通信伙伴为S7-300,TSAP为03.02 ·通信伙伴为S7-1200/1500,TSAP为03.01 ·通信伙伴为S7-200,TSAP为03.00 |
| 11. |
a)点击工作区PLC_1站点 b)点击编译图标,编译组态 c)点击下载图标,下载组态到CPU中 |
表1
2.2配置S7-300站点
S7-300站点配置参见表3。
| 序号 | 说明 | 图示 |
| 1. | 创建新项目“s7-300”后,单击“项目视图” |
| 3. |
在添加新设备对话框中的步骤: a)选择设备类型“PLC”; b)选择使用的CPU型号 c)选择使用的CPU的版本号 d)勾选“打开设备视图” 点击“确定”按钮后将显示设备视图 |
| 4. |
在设备视图中设置DP接口参数: a)点击工作区S7-300 CPU的DP接口 b)添加新子网 c)设置S7-300站地址为3 d)将工作区切换到网络视图 |
| 5. |
设置PROFIBUS总线参数: a)点击工作区PROFIBUS_1总线 b)选择巡视窗口的属性标签中的“网络设置” c)设置传输率为1.5Mbps,标识号为标准,最高PROFIBUS地址为126 |
| 6. |
表3
3通信连接
如图3-1示意图,使用RS485总线连接器通过PROFIBUS标准电缆分别连接CPU414-3DP的X2接口和CPU315-2DP的X2接口。
图3-1CPU之间DP通信连接示意图
4通信编程
由于配置的是S7单边通信,只需在配置S7网络连接的一方进行编程,所以本例中只需要在CPU414-3DP中编程调用系统功能块SFB14/SFB15,如表4。
| 序号 | 说明 | 图示 |
| 1. | 展开项目树,双击程序块下Main[OB1],在工作区中打开OB1 |
| 2. |
a)打开指令任务卡 b)展开通信指令 c)选择GET指令并拖拽至程序段1,按提示添加背景数据块 |
| 3. |
展开巡视窗口,选择“属性”选项卡 a)点击程序段1中GET功能块 b)选择巡视窗口的“组态”标签页,点击“连接参数” c)点击“连接名称”后的“…”按钮在“连接概览”对话框中选择需要绑定的连接 |
| 4. | 在连接概览对话框中选择需绑定到功能块的连接,此处为“S7_连接_1”,点击“确定”按钮完成连接选择 |
| 5. |
为GET功能块设置参数 ·REQ:控制参数request,在上升沿时激活数据交换功能,此处为M0.0,系统自动为其分配符号名称“Tag_1” ·ADDR_1:指向通信伙伴CPU上待读取区域的指针,为P#M10.0 BYTE10 ·RD_1:指向本地CPU上用于写入已读数据的区域的指针,此为P#M100.0 BYTE 10 注:此处功能块的调用结果是:REQ上升沿每执行一次,读取通信伙伴MB10 ~MB19当前的数据值,并保存至本地的MB100~MB109区域中 |
| 6. |
重复步骤2~4,组态PUT功能块,设置参数: ·REQ:控制参数request,在上升沿时激活数据交换功能,此处为M0.1,系统自动为其分配符号名称“Tag_2” ·ADDR_1:指向伙伴CPU上用于写入数据的区域的指针,此为P#M20.0 BYTE10 ·SD_1:指向本地CPU上包含要发送数据的区域的指针,此为P#M200.0 BYTE 10 注:此处功能块的调用结果是:REQ上升沿每执行一次,本地MB200~MB209的当前数据值写入到通信伙伴MB20~MB29地址区域中 |
| 7. | 右键单击项目树下程序块,在弹出对话框中选择“编译”->“软件” |
| 8. | 右键单击项目树下程序块,在弹出对话框中选择“下载到设备”->“软件(所有块)” |
审核编辑:刘清
举报投诉
plc
5052文章
14823浏览量
488699 -
PROFIBUS总线
2文章
19浏览量
12129 -
S7-400
1文章
63浏览量
15341
原文标题:S7-400 基于PROFIBUS总线的S7 单边通信(STEP7 v1x)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
S7-400及PROFIBUS-DP网在电气控制中的应用Th
笔者通过沈阳冀东水泥厂的一期工程介绍了一种优良的适合水泥粉磨系统硬件配置的电气控制系统,同时,针对现场出现的问题提出了解决的办法。关键词:S7-400 PROFIBUS-DP网 电
发表于 05-26 11:12
•35次下载
S7-400在发酵啤酒过程系统中的应用
本发酵自控系统是采用SIEMENS中大型PLC S7-400系列作为控制单元,精度高,性能可靠。控制中心为412-2DP,现场控制单元为ET200M。它们之间通过PROFIBUS-DP总线连接,通讯速率可达到12M。
发表于 06-30 15:30
•33次下载
SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-400:SIMATIC S7-400是面向中级到高级性能范围的PLC。模块化和无风扇的设计、高扩展性和坚固性、强大的通信能力和高性能使得它非常适合于高要求的项目。扩展能力:
发表于 08-12 12:33
•37次下载
S7-400硬件安装及连接
S7-400 是一种可编程逻辑控制器。 通过选择合适的S7-400 组件,可实现几乎所有的自动化任务。S7-400 模块采用了在机架中进行悬挂安装的模块化设计。 并提供扩展机架以对系统进行扩展
发表于 09-29 15:27
•10次下载
西门子s7-300和s7-400集成PN口的s7通信
本文对S7-300和s7-400集成PN口的s7通信作了基本介绍,对其配置步骤以及编程方法作了完整的描述。
发表于 10-11 16:35
•14次下载
S7-400联网及寻址
S7-400 是一种可编程逻辑控制器。通过选择合适的S7-400 组件,可实现几乎所有的自动化任务。S7-400 模块采用了在机架中进行悬挂安装的模块化设计。并提供扩展机架以对系统进行扩展
发表于 10-26 17:34
•17次下载
S7-400基于PROFIBUS总线的S7单边通信的组态步骤
S7协议是SIEMENS S7系列产品之间通讯使用的标准协议 ,其优点是通信双方无论是在同一MPI总线上、同一PROFIBUS
2. 组态 2.1配置S7-400站点 S7-400站点配置参见表2。 序号 说明 图示 1. 创建新项目“S7-400 one-way”后,单击“项目视图” 2. 双击
基于PROFIBUS总线的S7-400单边通信介绍
