1、水槽内有5套模具和800mm高的水,然后关盖开始加热。当水位降低至700mm高时,自动向水槽内补水至800mm高停止。
2、打开槽盖取出2套模具,这时水位变成600mm。然后关盖开始加热,当水位降低至500mm高时,自动向水槽内补水至600mm高。
注;每次关盖是液位的复位点,当模具取出或放入时液位一定会改变,那么关盖之后plc会从新读取液位,来实现向水槽内补水100mm高的目的。
目前是初学者,需要用200SMART的梯形图来编写告知。
这是之前选用的指令,但是具体的怎么组合和应用不太会了。
1、如果模具数量partcount=5,则液位高限=800mm,液位低限=700mm;如果模具数量=3则液位高限=600mm,液位低限=500m。
2、如果液位<液位低限,则开始补水,如果液位>液位高限,则停止补水。
基础的是要有模拟量处理,SCALSE,数型转换,主要的是规划好程序判断执行逻辑
每次关盖PLC是不知道内部有多少个模具,需要人为输入吗?关盖在盖子安装一个限位开关,每次动作可以检测开关盖。只有知道了模具数,才知道对应的水位高度。
审核编辑:刘清
plc
5052文章
14795浏览量
488488 -
西门子
98文章
3373浏览量
120695 -
SMART
3文章
245浏览量
46504
原文标题:西门子200-SMART模拟量液位配梯形图
文章出处:【微信号:SIEMENS PLC,微信公众号:SIEMENS PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
S7-200smart远程无线模拟量信号采集案例
西门子200-SMART模拟量液位配梯形图分享
西门子PLC S7-200 SMART PID控制功能分享
西门子S7-200SMART PLC问题解答
西门子S7-200 SMART PLC编程软元件介绍
