XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持- -对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。
1T8051内核,8KB Flash, 512B SRAM, 128B EEPROM,1个5位精度DAC, 3对6通道16位互补输出PWM,3个通用定时器,1个UART,1个12C,1个WDT,1个WKT。
主要特性
1、功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。
2、 节省外围
器件支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
2、RF 性能优异
125K / 250K/ 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95/ -92/ -90dBm;发射输出功率最大可达8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
3、SOC集成微控制器
微控制器是基于增强型1T 8051内核的8位微控制器,指令完全兼容传统8051,而运行速度比传统8051快10倍。集成8KB Flash、512B SRAM、128B 独立EEPROM、1个5位精度DAC、3对6通道12位互补输出PWM、3个16位定时器、1个UART、1个I2C、16MHz内部RC振荡器、32KHz内部RC振荡器、10个GPIO、等资源。为了提高芯片可靠性, XL2408还集成了上电掉电复位、8级可选电压低电压检测(LVD) 、低功耗独立看门狗计数器(WDT)、自唤醒定时器(WKT) 等模块。
审核编辑:汤梓红
芯片
447文章
47819浏览量
409192 -
soc
38文章
3750浏览量
215709 -
无线收发
1文章
56浏览量
12386
