LibreOffice 7.5 将在下周发布,目前该代码已经形成分支,而在本周提交的 LibreOffice 主线代码中,官方已经放弃了对部分旧平台的支持。
此举动源于对删除无效 C++ UNO 桥接实现的讨论,因此删除一些过时的 / 陈旧的平台在本周被合并到 LibreOffice 的 Git 仓库中。
最早删除的是对 AIX 的支持。作为一个整体而言,支持 AIX 平台对 LibreOffice 来说已经被认为是 “死亡状态”,所以 2.4k 行代码已被清除。
此外,对 32 位 s390 的支持也已经 “死亡” 并被移除。在删除 32 位 s390 架构的支持代码时,又清除了 1.6 千行的代码。
同样被删除的还有 Solaris 32 位 SPARC 和 Solaris x86 的 C++ UNO 桥接实现。这些是唯一适用于 Solaris 的 C++ UNO 桥接实现。移除 Solaris SPARC/x86 UNO 共计减少了大约 3k 行代码。
不过对于那些使用派生自 OpenSolaris 的 OpenIndiana 用户来说,LibreOffice 仍然应该可以正常运行。因为 OpenIndiana x86_64 使用的是 GCC Linux x86_64 桥接实现。
官方表示,此次变化和其他任何讨论过的 C++ UNO 桥接实现将在 8 月发布的 LibreOffice 更新中找到。
审核编辑 :李倩
代码
30文章
4976浏览量
74359 -
架构
1文章
537浏览量
26643 -
AIX
10浏览量
10165
原文标题:LibreOffice移除对部分旧平台的支持:AIX、32位s390等
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FDD390N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
S32G399A平台上是否支持通过JTAG进行eMMC刷写?
慧能泰HUSB390:高性能3端口USB PD控制器的卓越之选
HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析
探索TMP390:超小型双通道温度开关的卓越性能与应用
深度解析TMP390-Q1:超低功耗温度开关的卓越之选
思尔芯原型验证系统助力昆明湖V2成功启动GUI OpenEuler
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
390–1500 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
GraniStudio零代码平台支持哪些品牌PLC和协议?
ArkUI-X平台桥接Bridge说明
【AIBOX 应用案例】通过 U²-Net 实现背景移除
COMPUTEX 2025 | 广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的5G模组FG390
