在智能手机中使用按键开关控制器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记描述并比较了智能手机键盘中常用的两种按键扫描方法。它显示了在低EMI方法中无需使用EMI滤波器的好处。还估算了与ESD保护二极管相关的容性负载余量。
介绍
智能手机的大脑是内置微处理器和专用信号处理电路的基带(BB)控制器。根据BB控制器的复杂性,通常有通用输入/输出(GPIO)引脚可用于按键开关实现。
最近,专用钥匙开关控制器芯片已用于许多智能手机。手机中使用专用的按键开关控制器芯片,有时是因为没有足够的GPIO引脚可用。当为功能手机设计的BB控制器用于智能手机以避免系统基础设施重新开发成本时,通常会发生这种情况。在其他时候,它用于最小化BB控制器和键盘之间的电线。对于 BB 控制器和键盘位于不同 PCB 或机箱上的滑出式键盘尤其如此。按键开关控制器通常通过I²C或SPI™接口连接到BB控制器。
专用开关控制器可以使用现成的GPIO芯片或使用传统按键扫描方法的小型微控制器来实现。一些专用的专用按键开关控制器芯片也使用传统的按键扫描方法。本文比较了传统和低EMI键扫描方法,以显示无需使用EMI滤波器的额外好处。
传统的按键扫描方法
图 1 显示了传统密钥扫描方法的一般方法。此方法既适用于 BB 控制器的“GPIO 引脚”实现,也适用于某些专用按键开关控制器。一些GPIO引脚用作列输出端口来驱动开关矩阵;其他 GPIO 引脚用作行输入端口,以检测开关的接触。通常没有电压施加到任何钥匙开关上,而它们没有被触摸。按下某个键后,按键控制器将开始扫描所有按键。扫描是通过一次升高一个柱电压来进行的,同时检查每行的输入电平,一次检查一个。8 x 8 开关矩阵可在 64 个时钟周期内扫描。时钟频率范围从几十kHz到几MHz。 在按键扫描期间,列输出电平在逻辑低电平和高电平之间摆动。电压可在 1.8V 至 3.3V 之间变化,具体取决于按键控制器的电源
图1.传统的按键扫描方法。
由于这些色谱柱扫描信号的突然上升和下降,相应的电磁辐射会影响EMI测试的鉴定,特别是当长接线从BB控制器的GPIO引脚延伸到键盘时。这些色谱柱端口通常需要EMI滤波器,以最大程度地减少电磁辐射的影响。EMI滤波器可以是一阶RC或二阶CRC低通滤波器(图2a和2b)。EMI滤波器可以使用分立式无源元件实现,也可以采用小型TDFN或CSP封装。EMI滤波器的使用增加了元件成本并占用了电路板空间。
图 2a 和 2b. EMI 滤波器配置。
低EMI(无源扫描)方法
Maxim的按键开关控制器,如MAX7347/MAX7348/MAX7349、MAX7359和MAX7360,均采用独特的无源扫描技术。该技术使用电流源驱动开关矩阵,并检测传递电流以检测开关触点。图 3 描述了这种被动密钥扫描方法的一般配置。按下某个键后,按键控制器将开始扫描所有按键。扫描是通过向所有列输出施加端口输出电压约为0.5V的恒流源来进行的,同时检测电流通过一次打开一行的行。对于这种被动扫描技术,8 x 8开关矩阵也可以在64个时钟周期内扫描,因为一次检测一列恒定电流的流动。在按键扫描期间,所有列电压均静态为0.5V,但按下按键的列电压在相应行端口的扫描时隙期间降低接近0V。
图3.Maxim的低EMI密钥扫描方法。
每个柱端口由一个约20μA的恒流源驱动。此电流量仅通过开关在很短的时间内进行接触的列和行端口。因此,与电压摆幅驱动容性和阻性负载的传统方法相比,这种被动扫描方法的功耗要低得多。
电磁辐射 (EMI) 比较
对于1.8V电源,0.5V的电压摆幅而不是整个电源轨本身可以减少11dB以上的电磁辐射。低EMI方法的低频率摆动也有助于降低电磁发射水平。图4显示了传统和低EMI密钥扫描方法的仿真功率谱密度(PSD)水平。测试假设时钟频率为1MHz,电源电压为1.8V,上升/下降时间为0.2μs。蓝色曲线代表传统方法,绿色曲线表示Maxim被动扫描方法。仿真结果表明,Maxim的低EMI方法的PSD电平降低了15dB。总之,低EMI方法产生的电磁辐射比传统方法低约15dB。通过如此显着地降低电磁辐射,可以避免使用EMI滤波器。
pYYBAGPE87qAczeKAABPg07UjXU140.gif?imgver=1
图4.模拟按键扫描 PSD 级别。蓝色曲线代表传统方法,绿色曲线表示Maxim被动扫描方法。
波形示例
图5中的深蓝色迹线(通道1)表示列端口,浅蓝色迹线(通道2)显示MAX7359按键开关控制器的行端口电压。跨越这些列和行端口的键在大约 26 毫秒时按下。按键控制器以 ~2ms 的延迟唤醒。它向列端口施加电流源,产生约0.5V的电压,并开始扫描。它会在选定的去抖动时间扫描两次,然后再决定某个键是否仍被按下或已释放。对于一对相邻的扫描脉冲,右侧是原始扫描,左侧是辅助去抖扫描。
poYBAGPE87yADbQ9AABeT7Q0y5E959.gif?imgver=1
图5.模拟按键扫描 PSD 级别。通道1显示MAX7359的列端口,通道2显示行端口电压。
ESD 保护电容负载余量
连接到键盘的端口暴露在静电放电(ESD)中,需要保护,有时高达15kV。MAX7347、MAX7348、MAX7349和MAX7359的内置ESD保护分别为±2kV和±8kV(MAX7360)。外部ESD二极管通常与内置保护一起使用,以提供足够的保护。ESD保护二极管为这些连接的端口增加了容性负载。
通过独特的“按键”和“按键释放”代码,可以识别多个同时按键及其序列。但是,容性负载在所涉及的列和行端口上成倍增加。每个列端口由一个 20μA ±30% 的恒流源驱动。通过在排端口输出晶体管的栅极施加正脉冲,将每个行端口拉至地。当列端口通过钥匙开关的关闭被拉到地上时,当行端口处于地面时,检测到按键操作。
当正脉冲施加到行端口输出晶体管的栅极时,不久之后,开关的闭合点处有一个放电和充电过程。正脉冲之后,开关的闭合点从0.5V快速放电至零。正脉冲消失后,开关的闭合点充电至0.5V,公式如下:
在应用电路中,列端口和行端口的电容(包括来自连接的ESD保护二极管的电容)都参与充电过程。当充电时间长于扫描周期时,可能会发生“按键按下”的错误检测。错误检测到的键可以是其行扫描跟随同一列上的按下的键的键。
为了将充电时间限制在13μs以下,同时为电路提供约2.625μs的“按键”检测,并考虑30%的恒流源容差,根据以下公式,总电容应小于364pF:
每个端口的电容(包括来自连接的ESD保护二极管的电容)应小于C港口= C总/3 = 121pF,假设按下两个键,一个 shift 键和一个常规键。在上面的计算中考虑了两个行端口和一个列端口的电容。端口电容为20pF时,允许的外部电容为101pF。
仅当按下的键共享同一列端口时,上述方法才适用。通过在多次按键操作(例如 shift 键)中将经常按下的键重新分配到单独的列端口,其中仅考虑来自一个列端口和一个行端口的电容,也可以避免电容过大的问题。对于在每个列端口情况下按下一个键,每个端口允许的电容可以释放到C港口= C总/2 = 182pF。当端口电容为20pF时,由此产生的外部电容将为162pF。
结论
对智能手机使用专用的低EMI按键开关控制器的优点进行了研究。与传统方法相比,数据表明可以避免使用EMI滤波器。相反,使用低EMI键开关控制器器件可以改善整体系统设计并降低成本。这里估计的容性负载余量对于大多数手机键盘硬件来说是合理的。但是,应避免使用具有重容性负载的ESD器件。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 滤波器
  • emi
    emi
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能手机+平板电脑,商机?!
    ,同时移动处理芯片朝双核发展,你是否也发现,智能手机和平板电脑的硬件配置已越来越趋于一致,除了外观大小。2011年11月上市的三星Galaxy Note让作为电子发烧友网消费电子版块斑竹的笔者敏感
    发表于 01-06 17:46
    智能手机
    智能手机图纸谁有呢能看清
    发表于 06-23 19:55
    智能手机如何判断人脸的贴近
    智能手机里应用的传感是多种多样的,其中距离传感就是智能手机里面经常应用的一种传感,距离传感
    发表于 09-30 16:03
    你怎么定义智能手机壳,觉得高科技+手机壳=智能手机壳吗?!
    ,它就是一个3D视频播放!是的,你没有听错,它就是能让手机上的视频显出立体效果的播放屏,相当于我们电影院戴的3D眼镜。是不是特别神奇?反正我是第一次见到这样的宝贝,看到它才知道智能手机
    发表于 01-05 09:56
    智能手机开关电容器快速充电参考设计
    描述此参考设计旨在展示智能手机应用中使开关电容器快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的
    发表于 12-28 11:40
    智能手机键盘的按键扫描方式
    智能手机的大脑是基带处理(Baseband),内置微型处理和专用信号处理电路。依靠基带控制器的先进设计,通用输入/输出口(GPIO)可用来实现
    发表于 02-25 09:06
    自动对焦智能手机的应用
    的传感和内置于手机的处理,触摸到预设就能提供专业品质的结果。现在市场上的一些智能手机传感比几年前的专业数码相机有更高的像素数.。图像分辨率现在完全足以用于大多用途。然而,能成就绝佳
    发表于 07-16 08:50
    智能手机怎么才能更加智能
    很明显,智能手机不仅融入了我们的日常商业活动,而且融入了我们的日常生活。过去,智能手机被定义为采用专用操作系统(OS)的蜂窝电话。这意味着智能手机可以增加或安装/删除应用软件,虽然这种定义稍嫌简单了点。今天的
    发表于 08-20 08:32
    如何设计智能手机省电系统?
    智能手机中包含了很多耗能设备, 诸如MP3、MPEG- 4、Wi-Fi、数码相机、3D 游戏等等。在手机电池容量还没有实现质的飞跃的前提下, 我们不得不考虑手机电源节能的问题。我主要通过了以下四个方面来阐述
    发表于 11-05 08:03
    智能手机蓝牙控制家电开关设计方案
    智能家居方面。1、智能手机蓝牙控制家电开关设计方案本文利用所学51 单片机基础知识结合自动控制技术和蓝牙2.0 通信技术设计完成一套无线遥控
    发表于 07-19 09:04
    怎么实现使用智能手机控制风扇速度
    描述支持物联网的智能风扇速度控制器 PCB 板这个项目背后的动机是每次我们需要靠近配电盘来打开/关闭或减慢风扇。但是这个支持物联网的风扇速度控制器允许我们坐在远离或靠近电路板的任何地方使用手机
    发表于 07-01 06:13
    智能手机键盘控制器的实现方法介绍与比较
    口(GPIO)可用来实现按键开关功能。 目前,专用键盘控制器IC已广泛用于智能手机。这些专用键盘控制器之所以排上用场,原因在于基带芯片的GP
    发表于 01-29 00:50 1574次阅读
    <b class='flag-5'>智能手机</b>键盘<b class='flag-5'>控制器</b>的实现方法介绍与比较
    USB智能手机充电应用中偏置SR控制器IC
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>USB<b class='flag-5'>智能手机</b>充电应用中偏置SR<b class='flag-5'>控制器</b>IC
    智能手机中使按键开关控制器
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>智能手机</b><b class='flag-5'>中使</b>用<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    智能手机键盘控制器的一种实现方法
    的头像 发表于 02-13 15:10 1844次阅读
    <b class='flag-5'>智能手机</b>键盘<b class='flag-5'>控制器</b>的一种实现方法
