使用接近传感器到达更远的距离
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文讨论几种增加MAX44000接近传感器通过红外LED驱动电流的方法。这些方法的范围从非常简单到相当复杂,并允许用户检测离接近传感器更远的物体。
背景
MAX44000将强大的功能集成到纤巧的2mm x 2mm x 0.6mm封装中,提供紧凑有效的红外接近检测方案。传感器通过脉冲红外发射器二极管并观察反射信号的大小来工作。该信号的幅度越大,目标离传感器越近。
在典型配置(图 1)中,传感器前面没有玻璃,对于 18% 灰卡,该器件的有效范围约为 13 厘米。在这种情况下,限制因素之一是芯片可以通过发射器施加的功率量。这减少了传感器可以看到的范围,并阻止了某些功能(例如(人类)存在检测)的实现。幸运的是,有一种方法可以提高MAX44000的性能。
图1.MAX44000的标准配置
增加功率输出
增加发射器功率输出的最简单方法是通过FET或其他类型的晶体管驱动LED。图 2 显示了如何完成此操作。在这个简单的例子中,MAX44000的DRV引脚打开和关闭pMOSFET,驱动电流流经发射极。电流值由R5设置。
图2.增加 LED 电流的最简单方法。
您可以通过更精确地设置通过发射极的所需电流来进一步改进该电路,如图3所示。在这种情况下,一个简单的运算放大器电流源设置通过LED的电流。图中运算放大器的正输入端施加电压,然后将其转换为电流。(在本例中,检测电阻R5显示为1Ω,因此1V产生1A电流。该电压可以来自固定电源,例如基准电压源,也可以来自数模转换器DAC)。
但是,红外发射器必须脉冲才能与MAX44000配合使用,因此增加了另一级。这里,模拟开关将设定电压馈送到运算放大器电流驱动器。常闭输入接地,而常开输入连接到所需电压。通过将上拉电阻连接到控制引脚,可以将模拟开关从NC输入切换到NO输入。
图3.通过电流调节电路增加 LED 功率。
这种方法只是提高发射极输出功率的一种方式,可以使用其他类似的Maxim器件。其他方法包括使用DRV上的上拉电路向控制器发送电压信号,然后控制器在0V和对应于所需电流的电压之间切换DAC的输出。
增加发射器功率的结果是显而易见的:通过LED泵送的电流越多,意味着检测范围可能更长。使用图2所示电路获得的扩展范围如图4所示。在30cm(或约1英尺)处,400mA及以下产生~10个信号计数:不高于本底噪声多少。将电流增加到750mA,我们可以在此距离上获得32个计数的信号,而无需透镜或其他光学聚焦设备。
pYYBAGPE8hOAM5gAAAApVINb8fg241.gif?imgver=1
图4.电流增加导致检测范围更长。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 运算放大器
  • 发射器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay推新型接近传感器,可实现长达30厘米的传感距离
    Vishay公司(威世)光学电子小组推出了一种新型接近传感器,可实现长达30厘米的传感距离
    发表于 10-14 17:35 2012次阅读
    红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离
    各位大神,有谁做过使用红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离的,求指教
    发表于 05-20 01:07
    光敏传感器相关问题。
    我这边有一个光敏传感器的产品,这个光敏传感器只能检测的到在它附近30cm的地方晃动的物体。我想设计一个可以检测得到更远到1~2米的距离有晃动的物体,应该怎么做?这种光敏
    发表于 09-01 11:57
    一文读懂接近传感器
    变化的方式、利石和引导开关的方式。由感应型、静电容量型、超声波型、光电型、磁力型等构成。  接近传感器是利用振动发生的一个交变磁场,当金属目标接近这磁场并达到感应
    发表于 11-07 11:02
    距离传感器怎么校准
    换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离。原理:利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的
    发表于 08-21 09:29
    接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
    ,仅用于检测金属物体。它基于感应定律,一旦金属物体接近它,就会用振荡驱动线圈。它有两个版本:·无屏蔽:线圈产生的电磁场不受限制,允许更宽更大的感应距离·屏蔽:产生的电磁场集中在前面,传感器
    发表于 04-20 15:23
    接近开关传感器,接近开关传感器是什么意思
    接近开关传感器,接近开关传感器是什么意思 接近开关传感器概要
    发表于 03-03 15:11 8810次阅读
    OMRON接近传感器基础知识
    OMRON接近传感器基础知识 一、接近传感器工作原理 二、接近传感器的专用术语 三、
    发表于 12-29 16:28 0次下载
    OMRON<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>基础知识
    接近检测传感器检测更远的目标
    本文讨论通过红外LED提高MAX44000接近检测传感器驱动电流的几种方式,包括非常简单到比较复杂的各种方法,使用户能够检测与接近检测传感器相距更远
    发表于 06-19 10:13 2095次阅读
    用<b class='flag-5'>接近</b>检测<b class='flag-5'>传感器</b>检测<b class='flag-5'>更远</b>的目标
    接近传感器的使用注意事项盘点
    接近传感器(包括电容式接近传感器)使用高频振荡电路。因此,当多个接近传感器并排安装或彼此面对时,
    发表于 01-13 10:22 4683次阅读
    <b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>的使用注意事项盘点
    接近传感器的特性有哪些
    接近开关距离传感器已被应用在许多地方,或者它越来越多的需要使用传感器来完成一系列的操作,这也是为什么,这里我们共同的特点看传感器
    发表于 02-10 17:06 3945次阅读
    使用超声波传感器接近警报和距离监控
    电子发烧友网站提供《使用超声波传感器接近警报和距离监控.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 09:57 5次下载
    使用超声波<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>接近</b>警报和<b class='flag-5'>距离</b>监控<b class='flag-5'>器</b>
    什么是接近传感器 选择接近传感器的参数
    接近传感器是一种用于检测物体是否接近传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以
    的头像 发表于 05-31 14:28 4634次阅读
    基于ToF 的 OPT3101 远距离接近距离传感器AFE数据手册
    电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 15:04 3次下载
    基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近距离传感器 AFE数据表
    电子发烧友网站提供《基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近距离传感器 AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:29 0次下载
    基于 ToF 的 OPT3101 远<b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>接近</b>和<b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>传感器</b> AFE数据表
