以下应用笔记提供了一个电路,该电路无需软件控制即可自动执行关断、上电和低电池锁定功能。
该微功耗电路自动提供关断、上电和低电池锁定功能,无需软件或操作员控制(图 1)。该电路具有2.3V迟滞,无需使用微处理器I/O引脚进行充电器检测、电池阈值监控和关断控制。在满负载下,完整的电源管理电路消耗的电源电流小于200μA。
图1.该微功耗电路为这种基于镍镉的三节电池电路提供关断、上电和低电池锁定功能,无需软件或操作员控制。
达到电池放电的截止点后,电路将电池与负载锁定(断开)(Load1)。此操作可防止电路“颤振”和深度放电,直到电池处于充电器底座中。电池电压监视器的一个常见且烦人的问题,颤振是电路对电池端电压波动的响应。当重复的负载连接在放电和松弛开路条件之间切换电池时,就会发生这些波动。
对于三节镍镉电池,典型端电压为4.9V充满电,负载时为3.6V,放电时为2.5V。负载应在2.5V时断开,但不能重新连接,因为产生的端电压(V巴特) 浮动到开路状态。图1中的电路在2.5V时断开负载,并在电池处于充电器底座(4.68V)时重新连接。
超低功耗微处理器 (μP) 复位器件 (U1) 在VBATT下产生低电平有效输出 (/RSTA)巴特等于 4.63V。微功率锁存比较器 (U2) 的输出导致/RSTB转换低电平(如果V)巴特小于2.5V。U1 和 U2 的这些输出由二极管 D1 和 D2 进行 OR 运算,从而产生系统关断控制 (/RSTC)。图2显示了各种复位状态与电池放电曲线之间的关系。
图2.图1中三个复位信号的响应显示在典型的放电-充电周期内。电池电压曲线显示在底部波形中。
当 VBATT小于 2.5V,/RSTC 通过关断 U3 将 Load1 与电池断开。U3 是一款采用 SOT-23 封装的低噪声低压差线性稳压器。它具有 2.5V 的预设输出、180μA 的最大接地引脚电流 (当提供 150mA 电流时),停机期间的电源电流仅为 10nA。
如果 VBATT大于4.63V时,电路释放/RSTC。因此,U3 从关断状态中出来,为 μP 供电。另一个μP监控器(U4)将/RSTD信号保持低电平,直到微处理器的Vcc超过2.2V。释放/RSTD后,μP开始工作,并通过脉冲CLR输入高电平1μs来清除U2。
电源
185文章
18982浏览量
264509 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100448 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86143
微功耗电路提供自动关断和低电池锁定
