线性稳压器的输入和输出之间的一个小电阻可以提高可用的输出电流。
如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个33Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出电流。
IC1本身提供150mA的最大输出电流,但对于需要稍高最大值同时保持有限最小值的应用,小电阻器提供了一种简单而稳定的解决方案。对于图1电路,增加33Ω电阻可使最大值提高50mA,同时施加最小输出电流(I最低) 的 50mA:
图1.增加一个33Ω电阻可将该线性稳压器的输出电流从150mA提升至200mA (应用必须消耗已知的最小输出电流)。
与大多数线性稳压器一样,IC1无法通过灌电流来维持稳压。如果输出电流(I外) 下降到 I 以下最低,输出电压升至稳压电平以上,高达V在,根据基尔霍夫定律:
图2比较了带和不带额外电阻的图1电路的负载调整率。虚线表示I外低于 I最低.
图2.图1电路的输出负载调节表明,应用必须消耗最小输出电流(本例中为50mA)。
审核编辑:郭婷
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65813 -
稳压器
24文章
5008浏览量
100751
热点推荐
厚膜高压电阻器应用
逆变电压型。高压电阻器用作分压器、偏置和反馈元件。
稳压器只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。
分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还
发表于 03-14 07:38
线性稳压器
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的
发表于 05-12 17:32
线性稳压器的类别
双模式工作,它不仅有同定的输出电压,还可以由外设电阻来设定所需要的工作电压。(6)封装尺寸小型化。线性集成稳压器的封装尺寸主要取决于它的输出功率。目前输出电流在2A以下的产品,一般可以
发表于 02-11 09:45
用分立组件打造稳健的串联线性稳压器
最大值。当1mA ≤ IZT ≤ 5mA时,VZ最大值为3.8。VBE(on)应大于0.1V,这样该稳压器的输出就能符合要求。此外,笔者还添加了一个虚拟负载电阻器,以便在无负载条件下汲取集电极电流。 图
发表于 09-06 15:25
坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081
节性。输出电流限值可利用单个电阻器从外部设定。这种稳压器架构与低mV调节能力相组合,可容易地将多个IC并联起来以提供散热和更高的输出
发表于 09-26 14:44
低压线性稳压器的应用技巧
,就是要确定封装,更重要的是确定封装中的功率。如要计算功耗,则可非常快速地转到选择封装尺寸的问题上来。 1. 计算功耗。线性稳压器仅仅是用来将额外的电压降转换成热量的一个可变电阻器:
发表于 10-09 10:54
凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
作为负输出浮置稳压器使用。 表 1:采用电流基准架构的部分凌力尔特稳压器 工作原理 在地和 SET 引脚之间连接单个电阻器 RSET,
发表于 10-16 16:59
线性稳压器的基本知识全面解析
可变电阻器。由于所有的负载电流都必须经过串联电阻器,故其功率耗散为PLOSS=(VIN-VO)IO.在该场合中,线性稳压器的效率可由下式快速
发表于 12-03 11:16
单电阻提供线性调节器的额外电流
在线性调节器的输入和输出之间添加一个33Ω电阻,如下所示图1,将调节器的输出电流提高到200 mA。注意:此技术要求应用程序绘制已知的最小输
发表于 03-11 14:21
什么是线性稳压器?
串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在
发表于 04-18 10:55
ldo线性稳压器能输出多大电流 ldo和线性稳压管区别
LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和
单个电阻器提供来自线性稳压器的额外电流
