你的MAX3010x模块需要修改电路吗?
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 2023-01-13 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前市面上便宜的 MAX3010x 系列血氧心律脉搏传感器有数种款式(外观和颜色),而 MAX30100 款(绿板)确定是电路设计有问题(注A),导致血氧浓度和心律脉搏等读数不正确。
据我观察,绿板的 MAX30102 款也有同样问题,而黑板的则没问题。
MAX30100/MAX30102绿板电路图如下
图中 RCWL-9183 IC (注B)是将外部电源降压为3.3V,再经过一只三极管(注C)降压为 1.8V。
接下来就是问题所在
一般的 SCL/SDA 准位是 5V 或是 3.3V,而它是 1.8 V。如果你将 SCL/SDA直接连到 ArduinoESP8266ESP32等开发板,读到的数据就会不正确,详下图
解决之道 --- 修改电路
修改绿板的电路把电压准位改为 3.3V,用刀片把连接 1.8V 的线切断(黄色箭头处,注D),再用一条导线连从电阻连到3.3V 输出端(红色箭头处)。
改好之后,可以再试一下读取血氧心跳数据和未改前有何不同。
黑板为何不必修改电路
因为黑板的电路设计确实有依照商品说明里写的有 3.3V 和 1.8V 两种电压准位可选择,如下图
它预设状态是使用 1 颗 0 奥姆电阻(黄色椭圆圈处)连接到 3.3V 电压(黄色箭头处)来让 SCL/SDA达到 3.3V 电压准位。
如果您要改为 1.8V,可以将该电阻转180度连到绿色箭头处。电路板后面也有预留电压准位选择焊板(黄色椭圆圈处),但必须先移除 0 奥姆电阻,然后再将中间焊板与1.8V焊板短路。
注A: 这款传感器设计的 SCL/SDA电压准位是从 1.8V 拉过来,而一般常见的电压准位是 5V 或 3.3V,这还是首次看到 1.8V 呢。由于我本身非电子专业背景,无法判定原设计是否错误,说不定这款模块原先就是专为 1.8V 的电子设备使用的,后来却被拿来连接 5V 的 Arduino、3.3V 的 ESP8266 和 ESP32。果真如此的话,想要当一位 Maker 也不能只是傻傻地拿到模块就用,还是要多多少少了解一下手上的模块他的电路是如何设计的。
注B: 因不同制造商,编号有多款,或是 N1IF、HX-JE...等。
注C: 此图未标出零件编号,因不同制造商,编号有多款,或是 65K5...等。
注D: 请用电表测量切断处确实断开。
后记
翻看 Digi-Key 的电路图,原始设计的电压准位应该是有 1.8V/3.3V 这两种选项,今天会有这个问题,可能是厂商在抄板制造时省略了部分细节,导致这个结果。
审核编辑:刘清
  • 三极管
  • SDA
    SDA
  • SCL
    SCL
  • 脉搏传感器
原文标题:[Arduino] MAX30102 血氧心律脉搏传感器(三) --- 你的模块需要修改电路吗?
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在设计DLP3010时遇到的问题求解
    DLPC3435-MSP430-v1.0.0-2014-07-29这个版本的代码是不是不能直接驱动DLP3010,而是只能驱动DLP2010,如何我想驱动DLP3010需要对代码进行哪些修改
    发表于 02-19 07:20
    Max Whitelist/Bondlist大小可以修改
    你好,我可以在BelyStAccGelp.h文件中看到下一个文件:*最大数量的远程设备*/定义CyBLY-GAPMax Max BooDeDy设备0x04U*定义0x08U的白名单定义了
    发表于 10-10 14:46
    GBU3010-ASEMI整流桥原理及应用
    直流输出端标有+或-,两个交流输入端标有~。整流桥在电路中的应用主要考虑其最大工作电流和最大反向电压。 GBU3010参数描述型号:GBU3010封装:GBU-4特性:大功率电源专用整流桥电性参数
    发表于 07-29 13:47
    基于MAX30102的心率血氧传感器设计
    最近的一个项目需要用到一款心率血氧传感器,选型选择了MAX30102,可以在ArduinoIDE中搜到MAX3010X库,包含了简单读取、心率测算、血氧测算、串口光强绘图等多个demo
    发表于 01-13 06:24
    Olympus(奥林巴斯) FE-3010/X-895/FE
    Olympus(奥林巴斯) FE-3010/X-895/FE-3000/X-890数码相机中文使用说明书(用户手册)感谢您购买Olympus(奥林巴斯) 数码照相机。在使用新照相机之前,请仔细阅读本说明书,充分
    发表于 12-04 15:48 46次下载
    SN74TVC3010 10 位钳位电压
    电子发烧友网为提供TI(ti)sn74tvc3010相关产品参数、数据手册,更有sn74tvc3010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74tvc3010真值表,s
    发表于 08-17 15:23
    SN74TVC<b class='flag-5'>3010</b> 10 位钳位电压
    ADN3010-11 11.3 Gbps光接收机
    电子发烧友网为提供(adi)ADN3010-11相关数据表资料,例如:ADN3010-11的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADN3010-11真值表,ADN
    发表于 02-15 18:21
    ADN<b class='flag-5'>3010</b>-11 11.3 Gbps光接收机
    使用SparkFun MAX3010x传感器进行Arduino的信号采集的资料说明
    使用SparkFun MAX3010x传感器进行Arduino的信号采集的资料说明。
    发表于 03-21 08:00 5次下载
    使用SparkFun <b class='flag-5'>MAX3010x</b>传感器进行Arduino的信号采集的资料说明
    1 极低VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3010CEH_PMEG3010...
    1 极低 VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG3010CEH_PMEG3010...
    发表于 02-21 18:56 0次下载
    1 极低VF MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG<b class='flag-5'>3010CEH_PMEG3010</b>...
    RO3010™层压板Rogers
    的性价比的板材。RO3010™层压板系统的稳定性极大的优化宽带组件的设计,使板材能够广泛应用于工作频段十分广泛的应用。而且由于具有很高的相对介电常数,RO3010™层压板在电源电路微型化性能方面优质。 特性 Dk10.2+/-.
    发表于 04-07 11:17 1151次阅读
    Eplan如何修改PLC或IO模块的地址
    在使用eplan软件绘制电气图纸时,需要保证图纸中的组态,地址等与实际的硬件组态保持一致性。下图所示的时PLC1200和输出模块750-430,需要注意的是,IO地址在我们插入设备时是 默认自动创建的,所以很可能与实际的IO地
    发表于 04-17 14:22 9次下载
    Eplan如何<b class='flag-5'>修改</b>PLC或IO<b class='flag-5'>模块</b>的地址
    益嘉源电子 功率电感 YNR3010-220M数据手册
    功率电感22uH±20%3.0x3.0mm_YNR3010封装:3.0x3.0mm_YNR3010
    发表于 08-19 15:53 0次下载
    益嘉源电子 功率电感 YNR3010-1R0M数据手册
    功率电感1uH±20%3.0x3.0mm_YNR3010封装:3.0x3.0mm_YNR3010
    腾龙10x摄像头模块——MP3010M-EV
    腾龙MP3010M-EV的技术特性和优势在电子阴道镜技术中具有显著的影响和潜在的应用价值。其出色的性能和灵活性为未来的应用提供了广阔的可能性。随着医疗技术的不断发展和创新,腾龙MP3010M-EV等高清一体化摄像机模组有望在电子阴道镜等医疗诊断设备中发挥更加重要的作用。
    的头像 发表于 06-12 09:25 1034次阅读
    腾龙10<b class='flag-5'>x</b>摄像头<b class='flag-5'>模块</b>——MP<b class='flag-5'>3010</b>M-EV
    AFE3010:高性能接地故障电路断路器的设计与应用
    AFE3010:高性能接地故障电路断路器的设计与应用 引言 在电子系统中,接地故障的检测和保护至关重要,它关系到设备的安全运行以及人员的生命安全。AFE3010作为一款精密、低功耗的接地故障
    的头像 发表于 02-11 16:00 212次阅读
