动态电路的分析方法 电容和电感动态分析
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-12 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在分析时域电路中,对于电容和电感这两个储能元件,往往要考虑换路前后的状态值,才能用公式进行求解,这种电路就是动态电路,对于电路中只有一个电感或者电容的电路可以用一阶线性微分方程进行分析。
关键词:动态电路;电容;电感;
01动态电路的分析方法
1.1、n阶微分方程电路的由来
在一般情况下,当电路中仅含有一个动态元件,动态元件以外的线性电阻电路可用戴维宁定理或者诺顿定理置换为电压源和电阻的串联组合,或电流源和电阻的并联组合,对于这样的电路,所建立的电路方程将是一阶线性常微分方程,相应的电路称为一阶电路。当电路中含有两个或n个动态元件时,建立的方程为二阶微分方程或n阶微分方程。
1.2、动态电路的分析方法
什么是过渡过程?
含有动态元件的电路又称为电路,动态电路的一个特征是当电路的结构或元件的参数发生变化时(例如电路中电源或无源元件的断开或接入,信号的突然注入等),可能使电路改变原来的工作状态,转变到另一个工作状态,这种状态往往需要经历一个过程,在工程上称为过渡过程。
什么是换路时刻?
上述电路结构或者参数变化引起的电路变化统称为“换路”,并认为换路是在t=0时刻进行的。为了叙述方便,把换路前的最终时刻记为t=0-,把换路后的最初时刻记为t=0+,换路经历的时间为0-到0+。
采用什么样的分析方法?
分析动态电路的过渡过程的方法之一就是:根据KCL、KVL和支路的VCR建立描述电路的方程,这类方程是以时间为自变量的线性常微分方程,然后求解常微分方程,从而得到电路所求变量(电压或电流)。这方法称为经典法,它是一种在时间域中进行的分析方法。
使用经典法需要注意的事项?
使用经典法求解常微分方程时,必须根据电路的初始条件确定解答中的积分常数,设描述电路动态过程中的微分方程为n阶,所谓初始条件就是指电路中所求变量(电压或电流)及其1阶至(n-1)阶导数在t=0+时的值,也称为初始值。电容电压Uc(0+)和电感电流iL(0+)称为独立的初始条件,其余的称为非独立的初始条件。
02电容和电感动态分析
2.1、电容分析
对于【线性电容】,在任意时刻t内,它的电荷q、电压u和电流i的关系为:
式(1.1)和式(1.2)表明电容的电荷量和电压不会突变,是一个随时间积累的量。用0-和0+表示,即为:
式(1.3)和式(1.4)表明电容在换路前后,电流ic为有限值,换路瞬间积分项会为0,但是电容和电荷不会发生跃变,变化即满足:
2.2、电感分析
对于【线性电感】,在任意时刻t内,它的磁通链、电压u和电流i的关系为:
式(1.7)和式(1.8)表明电感的磁通量量和电流不会突变,是一个随时间积累的量。用0-和0+表示,即为:
式(1.9)和式(1.10)表明电感在换路前后,电压uc为有限值,换路瞬间积分项会为0,但是电流和磁通量不会发生跃变,变化即满足:
式(1.11)和式(1.12)表明电感在换路瞬间,电感可以视为一个电流为i(0)的电流源,对于一个t=0时电流为零的电感,在换路瞬间,有i(0)=0,所以换路瞬间电感相当于断路。
  • 电容
  • 电感
  • 动态电路
  • 动态分析
  • 时域电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基本共射放大电路的组成、静态分析动态分析
       分析基本共射放大电路的需要从静态和动态分析,静态指的是“直流通路在直流电源作用下直流电流流经的通路”,用于研究静态工作点,动态指的是“
    发表于 01-12 11:38 1.7w次阅读
    基本共射放大<b class='flag-5'>电路</b>的组成、静态<b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>分析</b>
    放大电路动态分析
    在放大电路动态分析时要把vcc短路掉为什么要短路他呢
    发表于 02-01 23:47
    一阶动态电路分析与计算
    一阶动态电路分析与计算一阶电路的三要素分析法暂态和稳态以及时间常数的意义一阶电路的经典
    发表于 09-25 15:37 0次下载
    电路分析基础第二部:动态电路分析(李瀚荪)
    发表于 03-29 18:48 110次下载
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>基础第二部:<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b>(李瀚荪)
    场效应晶体管放大电路动态分析
      场效应晶体管放大电路动态分析   共源组态基本放大电路动态分析   共漏组态基本放大
    发表于 09-25 16:21 74次下载
    多级放大电路动态分析
    多级放大电路动态分析 1 电压放大倍数压放大倍数 2
    发表于 05-23 16:56 7074次阅读
    多级放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>分析</b>
    空间动态模型建模方法分析
    摘要GIs支持窀间动态模型的关键是空间动态过程的计算和表达。对空间动态模型进行了形 式化分析.给出了空间一时间离散状态表达、空间交互过程和时间反馈控制
    发表于 02-23 16:00 0次下载
    空间<b class='flag-5'>动态</b>模型建模<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>分析</b>
    基于对象跟踪的动态分析方法
    Web程序的安全威胁主要是由外部输入未验证引发的安全漏洞,如数据库注入漏洞和跨站脚本漏洞,动态污点分析可有效定位此类漏洞。提出一种基于对象跟踪的动态分析
    发表于 01-05 16:21 0次下载
    基于对象跟踪的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>
    物理老师告诉你电路动态分析方法及注意要点
    关于电路动态分析,必项正确理解伏安特性曲线,其实闭合电路中的电流强度、电压、电功率等物理量随着某一电阻变化进行准确的动态
    发表于 01-31 15:48 1.2w次阅读
    线性动态电路的时域分析的详细资料说明
    通过本章的学习,使学生掌握(1)动态电路的基本概念及其方程;(2)线性动态电路的时域分析方法;(
    发表于 04-15 08:00 0次下载
    线性<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>电路</b>的时域<b class='flag-5'>分析</b>的详细资料说明
    双极性晶体管的动态分析
    既然有静态分析,当然也会伴随着动态分析。静态分析是去掉了放大电路中的交流成分,那么,动态自然是去
    的头像 发表于 08-14 16:34 2748次阅读
    双极性晶体管的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>分析</b>
    共射极放大电路动态参数 动态分析步骤
      共射极放大电路动态分析是指在考虑信号输入时,分析电路的放大性能和频率特性。在动态
    发表于 02-27 11:12 6325次阅读
    共基极放大电路动态分析步骤
      共基极放大电路动态分析是指研究输入信号对输出信号的影响,涉及到输入阻抗、输出阻抗、电压增益、带宽等参数的计算。以下是共基极放大电路动态
    发表于 02-27 11:22 4111次阅读
    共基极放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>分析</b>步骤
    静态分析动态分析的区别
    静态分析动态分析是一种双管齐下的方法,可以在可靠性、错误检测、效率和安全性方面改进开发过程。为什么它们都很重要?它们又有什么区别呢?
    的头像 发表于 05-16 16:03 8463次阅读
    放大电路动态分析的基本方法
    放大电路动态分析的基本方法主要包括 微变等效电路法 和 图解法 。这两种方法各有特点,适用于不同
    的头像 发表于 09-23 10:31 3608次阅读
