静态工作点对三极管输出波形的影响
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-12 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
静态工作点可以影响到三极管的输出波形,导致输出出现截止失真和饱和失真,所以在设计时需要考虑不要出现这种问题,根据经验常常让三极管c极静态工作点VCQ=VCC/2,另外一个可以借鉴的经验是让Rc≈10RE。
关键词:截止失真; 饱和失真;
01静态工作点与放大
设计如图1-1所示的分压器偏置电路:
图1-1 分压器偏置电路
由图1-1可知,其电路参数集电极电流Ic=30mA、集电极-发射极间电压Vce=3.4V,反映再DC负载线就是Q点所在位置如图1-2所示,如果对这个Q点所在位置比较满意,说明分压器为放大器创造了一个不错的直流工作环境,即静态工作点。
静态工作点确定后,如果改变输入信号使基极电流IB在静态工作点基极电流IBQ基础上做±100uA的变化,如图1-2中A、B两点,则三极管将把这个±100uA的变化进行放大; 集电极电流Ic在ICQ
基础上做±10mA的变化,同时VCE
艺在VCEQ的基础上做±2.2V的改变。 可见,静态工作点的确定为放大器对信号进行放大创造了直流环境,一个良好的静态工作点对放大器的性能至关重要。
02静态工作点与失真
如果说Q点在DC负载线上的位置由偏置电路的参数决定,那如果不小心选择了不适当的参数会怎么样呢?
假设电路参数让Q点向上偏离,如图2-1所示,则输入信号的上峰有可能会让集电极电流Ic达到饱和而无法再变大,从波形上看就像被削去一截,同样,输出信号Vce亦会在对应的下峰位置被削去一段,此时即是静态工作点过高而导致了饱和失真。
图2-1 饱和失真
如果Q点向下偏离,如图2-2所示,则情况与饱和失真正好相反,出现的是截止失真。
图2-2 截止失真
即便Q点位置适中,静态工作点良好,如果输入信号的幅度过大,还是会导致正、负半周信号均被削去一截,出现饱和+截止失真,如图2-3所示。
图2-3 饱和+截止失真
失真是电路设计中所不愿意看到的,尽量把Q点放在DC负载线的中间位置是一个防止出现饱和或截止失真的聪明方法,同时也可以充分发挥三极管的增益,另外,保证输出信号Vce的最大峰值不超过0.95Vcc、最小峰值不小于0.05Vcc可以防止三极管进入饱和和截止区。
03设计实例
设计一个分压器偏置电路,为三极管放大器提供一个良好的静态工作点,假设Vcc=10V、hFE=150。
所谓设计分压器偏置电路,无非就是确定以下类似图3-1所示电路中几个电阻的参数:
图3-1 分压器偏置电路
在没有设计放大器设计之前,可以先单单从偏置电路的要求出发,确定电路参数,要时刻提醒自己,千万不要让放大器的Q点像图3-2那样偏上或者偏下而导致三极管放大器过快进入饱和或截止的状态,保险的方法就是把Q点放在DC负载线中间,由于DC负载线与Vce轴交点为Vcc,自然中点应该放在Vcc/2附近。 根据经验,常常让三极管c极静态工作点VCQ=VCC/2,另外一个可以借鉴的经验是让Rc≈10RE,有了这两条经验,就可以开始设计偏置电路了。
图3-2 静态工作点
首先,可假设Rc=1kΩ,则根据欧姆定律,c极静态工作点电流ICQ为(已知Vcc=10V,VCQ=Vcc/2=5V):
同时可以求得发射极电流:
根据经验,发射极电阻为:
由欧姆定律得:
求得基极电压为:
同时求得集电极-发射极间电压:
再假设R1=10kΩ,所以基极电压为:
求得R2=1.4kΩ。
所以,得到图3-1中偏置电路中国4个电阻参数:R1=10 kΩ、R2=1.4 kΩ、Rc=1 kΩ、Re=100
Ω,该电路得静态工作点为ICQ=IEQ=5mA、VCQ=5V、VBQ=1.2V。
  • 三极管
  • 偏置电路
  • 静态工作点
  • 截止失真
  • 饱和失真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三极管电路分析方法
    三极管静态和动态两种工作状态。未加信号时三极管的直流工作状态称为静态,此时各
    发表于 09-06 10:02 1302次阅读
    三极管放大电路的静态分析
    ,好比开关没有闭合的样子;放大状态是提得最多的,是指ib确定在合适的值,在三极管电路的静态工作处于放大区,集电极输出电流ic=ib的关系,
    发表于 02-13 16:49 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>放大电路的<b class='flag-5'>静态</b>分析
    我是个学徒,问下三极管静态工作要怎么测
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 三极管静态工作具体怎么测试?帮帮忙,还有三极管二级放大,信号
    发表于 06-04 06:38
    BJT三极管静态工作求解
    `求此三极管静态工作Q,即求:I(B)I(C)V(CE)关键是电阻这样的接法我没见过,那基极电阻是3K+120K吗?这样算出来I(B)=92uAI(C)=9.2mAV(CE)=-1
    发表于 04-07 22:30
    三极管静态工作有什么用?
    静态工作有什么用?交流信号在工作附近变化,那么交流信号和直流信号怎么重合的。如果交流的负半周比直流要大,那么
    发表于 06-10 16:59
    三极管静态工作
    如图放大电路,随着温度升高三极管参数发生变化,但是有人说这个R64是偏置负反馈电阻,能有效稳定静态工作,能否解答一下
    发表于 05-26 15:35
    三极管放大电路中静态工作的重要性
    ,此时输入微弱的小信号即会全部流入三极管内部了。为了使三极管能够正常不失真的放大信号,我们就必需要为它设置一个合适的静态工作。这是对于输入
    发表于 08-06 09:03
    三极管放大电路中静态工作的重要性
    发表于 11-26 09:11
    三极管静态工作设置过低,指的是Ubeq呢还是Uceq呢?
    发表于 03-22 10:02
    三极管工作原理
    三极管工作原理 :三极管是电流放大器件,有
    发表于 07-14 10:29 7532次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    静态工作是什么_静态工作的作用
    静态工作是指三极管放大电路中,三极管静态工作
    发表于 09-26 08:45 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>点</b>是什么_<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>点</b>的作用
    三极管工作状态 三极管在电路中的作用
    的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是几种器件。 三极管工作状态 1.三极管截止工作
    的头像 发表于 10-02 16:11 3.2w次阅读
    晶体三极管放大电路静态工作的稳定
    静态工作一般在三极管放大电路中,三极管静态工作
    的头像 发表于 11-17 17:16 1.7w次阅读
    晶体<b class='flag-5'>三极管</b>放大电路<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>点</b>的稳定
    三极管电路分析方法详解
    的头像 发表于 04-07 09:38 1.2w次阅读
