原理分析
在逆变器的并联系统中,由于设备之间的差异,线路参数不完全相同以及初始运行时的差异问题,导致了逆变器输出电压存在一定的差异,这会使得逆变器输出电流从高等级逆变器流向低等级逆变器,进而形成电流循环。
环流从一个逆变器流向另一个逆变器,并不会流经负载,也不会作为发出功率发的电流,却造成了两个逆变器之间短路。当环流较小时,不会对逆变器的性能造成太大的影响。如果环流过大,就会造成逆变器之间的短路,并且使得电压电流的波形发生畸变,是电能质量下降,严重时会损环控制设备导致电力系统崩溃。
下图为逆变器的等效模型
根据以上电路可以求得两台逆变器的输出电流,如下图所示
假设I1和I2不相等,Ih表示环流,方向为DG1流向DG2,则可以求得环流的大小,如下图所示
在不同的情况下,环流有不同的表达形式
其中Zline1表示第一台逆变器的线路阻抗,Zline2表示第二台设备的线路阻抗Zline0表示负载。
产生原因
1.并联逆变器相位不同
2.输出电压不同
3.逆变器产生直流分量
4.输出阻抗不同
5.MOS管开关周期不同
审核编辑:汤梓红
举报投诉
并联
5文章
260浏览量
37441 -
逆变器
306文章
5244浏览量
218323 -
等效模型
14浏览量
6597
热点推荐
基于UPS逆变器并联控制技术分析
在整流模式,这将导致直流侧电压上升,并对直流侧电容造成损坏。 因此对逆变器间环流进行分析十分重要,为此我们建立如图1所示的两台逆变器并联系
发表于 09-28 16:23
并联逆变器输出滤波器的分析和改进
简述了 输出滤波器 在逆变器并联中的作用,对传统LC 输出滤波器在逆变器并联中存在的问题进行了分析,并提出了改进的非对称T 型滤波器。改进的
发表于 08-29 16:05
•37次下载
并联逆变器环流抑制方法
对于配电网中的并联逆变器电源,需要对其进行合理的功率分配,并抑制系统环流。针对等效阻抗、并联逆变器额定容量不同的情况,提出了一种适用于不同等
发表于 11-14 15:50
•11次下载
铁路调节器并联系统的环流分析
提出了一种适用于模块化铁路功率调节系统的并联等效模型与环流抑制策略。首先分析了一种模块化并联铁路功率调节器(railway static power conditioner,RPC)的
发表于 01-10 14:19
•1次下载
并联虚拟电阻逆变器控制
功率均分与环流抑制是微电网中逆变器并联控制的关键问题。针对线路阻抗差异造成的系统功率均分精度低下及系统环流等问题,提出一种基于并联虚拟电阻的
发表于 03-28 16:20
•1次下载
逆变器的并联运行方案详解
的一致。并联控制模块同时还检测负载电流,除以参与并联逆变器的台数,作为每台逆变器的电流参考指令。同时,每台逆变器检测自身的输出电流,与平均电
发表于 05-16 10:30
•6852次阅读
逆变器并联之环流分析
发表于 03-02 15:29
•7次下载
EMI案例:交错并联SiC逆变器的环流纹波预测模型
交错并联SiC逆变器的环流纹波预测及ZVS控制策略主要从软件算法上对PWM序列进行了控制,在保证ZVS运行的同时,通过开关频率的小范围变化,实现了传导EMI峰值的有效抑制,具有较好研究价值和应用前景。
发表于 10-30 10:40
•2442次阅读
逆变器并联--环流分析
