MAXREFDES74的双极性解决方法
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-11 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAXREFDES74#支持单极性和双极性工作模式,采用+15V至+20V直流单电源供电。单极性模式按预期运行;但是,如果J6处于位置1-2,则双极性模式在启动时存在潜在的电源排序问题。本应用笔记讨论了问题的原因以及使电路板在启动时正常工作的几种解决方法。
介绍
MAXREFDES74#是一款高速、18位精密数据采集系统,内置MAX11156 ADC和MAX5318 DAC。该参考设计支持采用+15V至+20V直流单电源的单极性和双极性工作模式。单极性模式按预期运行;但是,如果J6处于位置1-2,则双极性模式在启动时存在潜在的电源排序问题。这仅适用于使用100kΩ电阻的R31电路板。
该参考设计使用+15V至+20V单电源、板载变压器实现电源隔离,并依靠多个稳压器产生电路板工作所需的电源轨。工作在双极性模式时,J6将MAX664稳压器输出连接至MAX5318的AVSS。图1给出了MAX5318和MAX664之间的连接以及每个芯片的电源框图。
图1.用于DAC AVSS生成的MAXREFDES74#原理图。
在MAXREFDES74#上,MAX5318的+5V电源始终先于-1.3V电源上电。在MAX664能够提供稳压输出之前,MAX5318的AVSS引脚上会出现~0.65V电压。根据原理图连接,此正电压出现在 V 上输出1/ 5输出2/ 5设置和MAX664上的SENSE引脚,使这些引脚高于MAX664数据资料中规定的绝对最大值+0.3V。图2显示了示波器在双极性操作条件下的上电时捕获的上电时序。正电源轨首先上电,使MAX5318的AVSS上出现正电压。
pYYBAGO-JcKADbKCAADFpMAu-zU649.png?imgver=1
图2.MAX5318双极性上电序列通道1 = AVDD (TP11), 通道2 = AVSS (TP14), 通道3 = MAX664 V输出1V输出2(J6)。
由于绝对最大电压在V上设置、感、V输出1和 V输出2当正电源首次导通时,MAX664的内部元件偏置不正确,使MAX664处于“关断”状态。图3所示为MAX664的内部框图。当 V设置高于-50mV时,MAX664的SENSE引脚可通过内部电阻分压器设置稳压器输出电压,与内部-1.3V基准相比。当 V设置降至-50mV以下时,其电压直接与内部-1.3V基准进行比较。由于两个引脚均在GND以上偏置不当,因此永远不会产生负输出轨,并且电路板无法正常工作。
图3.MAX664的内部框图
解决 方案
在双极性模式下工作MAXREFDES74#时,有几种复杂程度不同的解决方案可以纠正电源问题:
打开参考设计电源时,让 J6 连接引脚 2-3 或保持 J6 未连接。断开MAX664与MAX5318的连接,可正确产生-1.3V电源轨。上电后,开关J6连接1-2,为AVSS提供负电源。该板现已准备好在双极性操作中工作。
旁路+15V至+20V直流单路输入,使用双电源。将 +15V 连接到 TP9,J17 位于位置 1-2。将 -15V 连接到 TP23,J24 位于位置 3-4。将电源接地连接到电路板上的任何模拟接地测试点(最好是TP22)。当J6处于位置1-2时,先打开负电源,然后再打开正电源。
最好的解决方案是用750Ω电阻代替R31。更换电阻器可获得正确的电压轨~14ms,在向电路板施加电源后。图4显示了使用770Ω电阻的启动序列的示波器捕获。R31 的小封装使其难以在不损坏电路板的情况下进行更换。将750Ω电阻与原始100kΩ电阻并联可得到相同的结果。电路板上有几个地方可以插入额外的电阻。最容易插入电阻器的地方是PCB底部的J6.2和J6.3之间。
通过切割走线断开MAX664检测引脚与MAX5318 AVSS引脚的连接。该解决方案治疗了问题的症状,但不能解决AVSS上产生的正电压的根本问题。上电后,仍会产生超过绝对最大电压的正电压;但是,断开 SENSE 可在上电后 700ms 达到正确的电压电平。图5显示了SENSE断开连接时的上电排序。
pYYBAGO-JcWAZE8RAACdN4h5tow995.png?imgver=1
图5.MAX5318校正上电顺序通道1 = AVDD (TP11), 通道2 = AVSS (TP14), 通道3 = MAX664 V输出1/V输出2(J6)。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    极性步进电机的基本结构
      极性步进电机由两组线圈四线组成,它不像单极性步进电机线圈有中间抽头。有这样的好处是电流通过整组线圈而不是线圈的一半。这样在同规格的步进电机,
    发表于 03-08 15:42 2137次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>步进电机的基本结构
    极性方波,经过极性放大器,放大以后是单极性还是极性
    极性方波,经过极性放大器。放大以后是单极性还是极性?求回答
    发表于 09-19 08:20
    [7.5.1]--7.3基于调制法的极性PWM控制
    MOSFET极性
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月27日 01:12:18
    求助极性AD转换芯片推荐,或者电路解决方法!!!
    测量负值,请问有什么其他合适的24位极性AD转换芯片推荐或者是否要做一个调制解调电路来调幅将负值抬升至正值区间再做测量,谢谢!
    发表于 11-09 16:21
    基于降压控制器构建极性输出电源的方法
    本文介绍了基于降压控制器构建极性输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电
    发表于 02-04 07:41
    如何使用单极性ADC对极性信号进行采样呢?
    也有,但是价格极贵,不在本文讨论范围之列。如何使用单极性 ADC 对极性信号进行采样呢?有两种方法,下面举例说明。18.9.1 运放法例 18.1 利用 4.096V 满量程输入的
    发表于 01-21 07:33
    极性码,什么是极性
    极性码,什么是极性码 数字信号可以直接采用基带传输,所谓基带就是指基本频带。基带传输就是在线路中直接传送数字信号的电脉冲,这是一种
    发表于 03-17 16:46 1.1w次阅读
    极性工作为maxrefdes74
    The MAXREFDES74# is a high-speed, 18-bit precision data-acquisition system featuring the MAX11156
    发表于 03-28 08:58 6次下载
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>工作为<b class='flag-5'>maxrefdes74</b>
    pwm极性调制电路图_单极性极性PWM模式介绍
    本文介绍了PWM控制的基本原理与SPWM法的基本原理,其次介绍单极性极性PWM控制逆变电路分析,最后对单极性
    发表于 01-25 11:21 5.5w次阅读
    pwm<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>调制电路图_单<b class='flag-5'>极性</b>与<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>PWM模式介绍
    PLC的单极性极性数据手册
    本文档的主要内容详细介绍的是PLC的单极性极性数据手册。
    发表于 02-29 08:00 0次下载
    MAXREFDES220 MaximIntegrated MAXREFDES220参考设计
    电子发烧友网为你提供()MAXREFDES220#相关产品参数、数据手册,更有MAXREFDES220#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAXREFDES220#真值表,MAX
    发表于 10-29 15:06
    <b class='flag-5'>MAXREFDES</b>220 MaximIntegrated <b class='flag-5'>MAXREFDES</b>220参考设计
    MAXREFDES74# 的极性解决方案#
    发表于 11-16 19:42 0次下载
    <b class='flag-5'>MAXREFDES74</b># 的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>解决方案#
    SPWM单极性极性控制缺点的几个改善方法
    本文介绍前面SPWM单极性极性控制方法缺点的几个改善控制方法
    的头像 发表于 10-18 12:43 5475次阅读
    SPWM单<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>控制缺点的几个改善<b class='flag-5'>方法</b>
    极性极性pwm调制的区别
    PWM和极性PWM的区别。 首先,我们先了解一下什么是PWM调制。PWM调制是通过改变脉冲的宽度来控制信号的平均电压或者功率。在PWM调制中,周期是固定的,脉冲宽度的变化用来控制输出信号的平均水平。这种控制方法相对于模拟信号调
    的头像 发表于 12-07 18:09 1w次阅读
    spwm单极性极性的区别是什么
    SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脉宽调制)技术中,单极性极性调制方式在多个方面存在显著差异。以下是两者之间的主要区别: 一、波形特性 单
    的头像 发表于 08-14 11:27 8862次阅读
