氢氧化物负载的原子结构,特别是单原子,可积极的调节微环境以提高催化性能,但很少探索单氢氧化物和双氢氧化物之间的电子协同作用。
基于此,香港大学郭正晓院士、朱丽华副教授、中科院福建物质结构研究所柴国良研究员和佛山季华实验室Yang Zhiqing(共同通讯作者)等人报道了一种Pt1/(Co, Ni)(OH)2/C单原子催化剂(SAC),即将Pt单原子(Pt1)稳定并锚定在有缺陷的(Co, Ni)(OH)2表面,并进一步负载在炭黑上。
该催化剂表现出明显优于Pt1/Co(OH)2/C、Pt1/Ni(OH)2/C、Pt1/C和20wt% Pt/C的析氢反应(HER)活性。
其中,在0.09 V下,HER表现出几乎为零的起始过电位和优异的电催化质量活性,分别是Pt1/C的29.7倍和商用20wt% Pt/C的115.9倍。
在100 mA·cm-2下计时电位测定24 h,循环伏安法测定20000次,衰减可以忽略不计。
在纯Pt(111)上,H2O(*H2O→*H + *OH)的解离速率为0.68 eV,为速率限制步骤。作者同时考虑了(Pt1/(Ni, Co)(OH)2)和没有单个Pt吸附(Co, Ni)(OH)2的缺陷(Co, Ni)(OH)2。H2O在(Co, Ni)(OH)2上的解离向上为0.93 eV,导致HER比在纯Pt(111)上更缓慢。
中间产物*H在(Co, Ni)(OH)2上的吸附太强(-0.32 eV),抑制了H2(*H→*+ 1/2H2)的形成。对于Pt1/(Ni, Co)(OH)2,吸附后的H2O(*H2O)在OH缺陷处分裂为一个*OH,在Pt原子上分裂为一个*H,自由能下降至-0.074 eV,从而实现有效的H2O解离步骤。
电荷密度差,表明(Co, Ni)(OH)2的Pt和O原子之间存在强烈的电荷转移。在Pt1/(Ni, Co)(OH)2中,Pt在纯Pt上的Bader有效电荷为-0.076|e|,而在Pt1/(Ni, Co)(OH)2中,Pt的Bader有效电荷为0.27|e|,表明电子从单个Pt原子转移到(Co, Ni)(OH)2上。由于*H与Pt原子发生共价相互作用,Pt原子的局部负电荷越多,*H与Pt的成键越强。
因此,对比纯Pt和(Co, Ni)(OH)2,Pt1/(Co, Ni)(OH)2在H2O解离和H2形成过程中都表现出更好的HER性能。
Effective electronic tuning of Pt single atoms via heterogeneous atomic coordination of (Co, Ni) (OH)2 for efficient hydrogen evolution. Energy Environ. Sci., 2022, DOI: 10.1039/D2EE02785B.
审核编辑 :李倩
电位
1文章
91浏览量
18058 -
催化剂
94浏览量
10854
原文标题:EES:Pt1/(Co, Ni)(OH)2/C实现高效HER
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OH200 - EVAL评估板快速上手指南
OH100 - EVAL评估板快速上手指南
XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件快速上手指南
XENSIV™ PAS CO2 迷你板:高精度 CO₂ 传感解决方案
集装箱储能系统标准解析系列(一)|IEC 62933-2-1:电能存储(EES)系统 第2-1部分-储能单元参数和试验方法
集装箱储能系统标准解析系列(三)| IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导
集装箱储能系统标准解析系列(四)|IEC TS 62933-5-1并网EES系统的安全注意事项
三相栅极驱动器PT2E01Z1产品概述
集装箱储能系统标准解析系列(五)|IEC 62933-5-2并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
普诚PT2432与PT2432C:同系列功率MOS管的场景适配与性能升级
