安科瑞徐行德
一、概述
选择电机保护器的目的是使电机充分发挥其过载能力,避免损坏,提高电驱动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下,首先考虑最简单的保护装置。当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高的要求时,可考虑应用复杂的保护装置。那如何选择一款经济性和可靠性统一的电机保护器呢?
二、低压电动机保护器的常见种类
1)普通型:结构比较简单,整定电流值由电位器旋钮或拨码开关操作设定,电路一般采用模拟型,动作保护曲线采用反时限或定时限工作特性。主要功能是突出过载、缺相(三相不平衡)、堵转等故障保护。故障类型由指示灯显示,运行功率由数码管显示。
2)数字监控型:保护器内部电路采用单片机实现电机的智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示于一体。整定电流数字化设置,通过操作面板上的按键进行操作。用户可以根据自己的实际使用要求和保护条件,现场修改和设置各种参数。数码管用作显示窗口,因为数码管显示的信息不够丰富,这种保护器属于中高档。
3)智能监控中文及中文显示型:与上述数字监控型相比,功能特点更加完善,配置更加人性化。该款产品在操作面板单元上直接显示各种参数、状态和信息,中、中文液晶显示,使界面更加直观醒目,可支持多种通讯协议,如ModBUS、ProfiBUS、等。信息管理记录等。这类保护器是当今市场上的高端类型。
4)特殊型:结构特点、基本保护功能、电路控制方式等与普通型和数字监控型大致相同,但保护器内部电路输出控制接线方式不同,重点突出特殊控制,如风机、水泵、车床、抽油机等。
三、选择电动机保护器时需考虑的条件
1)电机方面:首先要了解的型号规格、电机功能特性、保护类型、额定电压、额定电流、额定功率、工频、绝缘等。这些内容基本上可以为用户如何正确使用、维护和选择保护器提供参考。
2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀程度、振动程度、沙尘暴、海拔高度、电磁污染等。
3)电机用途:主要指拖动机械设备所需的特性,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载的机械特性。
4)控制系统方面:控制方式包括手动、自动、就地或集中远程控制、单机独立运行、或产线连锁自动化程序等工作操作。启动方式有直接、降压、星三角、频敏变阻器、逆变、软启动等多种启动方式。
5)其他方面:用户对现场生产的监控管理是比较随意还是严谨,异常停工对生产影响的严重程度等。
与保护器的选择有关的因素很多,如安装位置、连接线路以及系统中电器的配合等,但主要的因素是电机工作条件的变化和控制变化对生产的影响程度。根据上述实际工况根据实际变化,合理选择和调整保护器。
四、电动机保护器工作条件下的选择
1、对工况要求不高、操作控制简单、监控随意、停机对生产影响小的单机独立运行电机,可选用普通型保护器。 更换及操作简单方便,性价比高。
2、对于工况要求高,安全性和连续性至关重要,自动化程度高,需要专人控制、监控、管理、联网监控,应该选择功能更齐全的电机保护器。
3、对于防爆电机,轴承磨损引起的偏心可能会导致防爆间隙处的摩擦产生高温,从而产生爆炸的危险。应选择磨损状态监测功能。对于大容量的高压潜水泵,由于检修维护困难,还应选择磨损状态监测功能,避免扫地事故造成重大经济损失。
5、在有防爆要求的场所使用的保护器,应根据应用现场的具体要求选用相应的防爆电机保护器,以免发生安全事故。
五、安科瑞ARD系列电动机保护器的选型
审核编辑:汤梓红
电动机
75文章
4213浏览量
101939 -
电动机保护器
104浏览量
9355 -
安科瑞
2194浏览量
4528
电动机的“守护神”——保护与抗晃电技术
储气罐超温保护装置安装现场怎么做
空压机断油保护装置支持各种定制
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
变频电动机的特点
守护“黑色心脏”:智能电动机保护器在煤炭行业的革新应用
单相电动机带电问题
跨越协议鸿沟:RS485转ETHERCAT网关在电力电动机保护中的破局之道
安科瑞智能电动机保护器RS485通讯过载堵转欠载断相保护
电动机常见故障的分析和处理
安科瑞智能电动机保护器ARD3-25 有过载、断相、不平衡等保护
【节能学院】传统到智能:安科瑞 ARD2F 智能电动机保护器以防爆认证 + 联动监控守护工业电机
什么是电动机保护装置?如何选择
