带相位扩展器的VID控制器实现高精度、高效率的多相设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mike Shriver 2023-01-23 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGAASIC处理器为高性能服务器、网络和计算系统消耗的电流持续上升,100A或更高的负载电流正变得越来越普遍。同时,随着电压调节要求的更严格,芯片的工作电压正在降至0.9V及以下。对于其中许多应用,可能需要通过VID(电压识别)接口调整内核电压以获得最佳性能。电源设计人员显然面临着一个重大挑战,即要以较小的电路板空间满足高效率和严格的输出电压调节要求。
满足这些需求的一种方法是使用 LTC3877 和 LTC3874 芯片组。LTC®3877 是一款峰值电流模式、VID 控制的双输出同步降压型控制器。相位 1 的输出可通过一个 6 位并行 VID 接口在 0.6V 至 1.23V 范围内以 10mV 的增量进行编程。相位 2 提供 0.6V 至 5V 的输出,由一个外部分压器设定。这两个相位可以并联在一起,也可以与另一个 LTC3877 或一个 LTC3874 的相位并联,以实现更高的输出电流。
LTC®3874 是一款峰值电流模式相位扩展器芯片。它没有误差放大器,而是将其相电流调节至来自 LTC3877 主机的 ITH 信号。LTC3874 的优雅设计减少了走线数量和电路板空间。LTC3877 采用 44 引脚、7mm × 7mm QFN 封装;LTC3874 从控制器采用 28 引脚、4mm × 5mm QFN 封装。
高精度、高效率的多相设计
图 1 所示的 4 相降压型转换器采用 LTC3877 和 LTC3874 在一个 400kHz 开关频率下提供 0.6V 至 1.23V 的 0.6V 至 1.23V 的 VID 控制输出,最大负载电流为 120A。LTC3877 在整个温度范围内为所有 VID 设定点提供了 ±1% 的总 DC 调节准确度。LTC3877 中的差分远端采样放大器负责检测调节点处的输出电压,并补偿 PCB 走线和接地层上的压降。由于时钟延迟较短,4 相操作可实现更低的输出电压纹波和更快的负载阶跃响应。
pYYBAGO34PSAX3UiAAIh6qmdMFo531.png?la=en&h=300&imgver=1
高效率得益于两个芯片的强栅极驱动器和短死区时间、MOSFET 选择和亚 mΩ DCR 铁氧体电感器。如图2所示,1.2V输出(120A负载)的满载效率为88.8%。
poYBAGO34PaAdnQzAAEDHKSJ8qA751.png?la=en&h=300&imgver=1
亚 mΩ 直流电阻检测
LTC3877 和 LTC3874 均采用一种专为亚 mΩ DCR 检测而设计的专有 DCR 电流检测架构,从而确保了对均流和电流限制的严格控制。图3显示了图1所示4相转换器的均流性能。使用的电感是Wurth 744301025(250nH),其DCR为0.32mΩ。相位之间的均流误差小于1mV。
pYYBAGO34PeAEa0tAAD2SV0igKQ375.png?la=en&h=300&imgver=1
更多功能
LTC3877 和 LTC3874 均具有一个 250kHz 至 1MHz 的可锁相频率范围和一个用于在不需要同步时设置内部频率的 FREQ 引脚。LTC3877 提供了三种轻负载操作模式:突发模式操作、强制连续模式和脉冲跳跃模式。LTC3874 在强制连续模式或脉冲跳跃模式下工作。®
LTC3877 的最短导通时间典型值为 40nsec,非常适合在 500kHz 至 1MHz 开关频率下运作的高降压型转换器或小尺寸或高带宽转换器。LTC3874 的最小导通时间为 90nsec(典型值)。
LTC3877 的第 1 阶段提供了 VID 控制。如果FPGA、ASIC或处理器未唤醒或不需要VID编程,则可以通过将VIDEN引脚拉低并使用差分放大器输出端的分压器设置输出电压来禁用VID部分。LTC3877 的两个相位都具有用于精确控制输出电压的差分远端检测放大器。两个芯片的输入电压范围均为4.5V至38V。
LTC3877 的其他特性包括用于每个电源轨的 PGOOD 引脚、RUN 引脚和 TK/SS 引脚。LTC3874 具有自己的 RUN 引脚和故障引脚,用于快速响应故障情况。
结论
LTC3877 / LTC3874 芯片组为电源系统设计人员提供了一种高度准确、高效和稳健的多相解决方案,用于为 FPGA、ASIC 和处理器供电的高电流电源轨。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 处理器
  • 控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案
    BLDC芯片(MDF101A)丨高精度、低噪音、高效率的水下推进控制方案 高精度、低噪音、高效率的水下推进
    发表于 04-07 15:56
    高效率和更快的充电速度的混合动力升压模式控制器参考设计
    描述 TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电
    发表于 09-28 09:10
    2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压
    LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压
    发表于 05-09 08:51
    多相稳压提供高效率解决方案
    扩展的。此类系统最多可扩展至 12 个相位,以提供高达 300A 的大电流输出。凌力尔特有多款多相DC/DC控制器,包括适合大电流POL转换
    发表于 05-13 14:11
    OC4000 高精度高效率升降压型 LED 恒流驱动
    概述OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4000采用电流模闭环控制方式,可
    发表于 07-27 10:13
    多相DC/DC控制器可提高精度和带宽限制
    DN434- 多相DC / DC控制器可提高精度和带宽限制
    发表于 08-29 08:50
    请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
    高效率高精度LED控制驱动电路设计图
    发表于 09-27 09:00
    如何实现升压转换功率翻倍?看完就懂了
    的尖峰电流和电压变化影响。一些升压控制器具备多相位功能,可以解决此问题,但很多都没有。对于没有多相位电路的控制器,LT8551 多相位升压转
    发表于 09-30 09:27
    如何实现升压转换功率翻倍?看完就懂了
    发表于 07-01 09:34
    基于TPS40425的高效率多相解决方案
    双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动控制器,其紧凑的电源模块集成了电感、FET 和驱动,从而实现
    发表于 09-16 06:27
    PCB加工如何实现高精度高效率的钻孔呢?
    PCB加工如何实现高精度高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
    发表于 04-11 14:50
    什么是高效率的电源控制器
    什么是高效率的电源控制器 过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。
    发表于 03-08 10:18 990次阅读
    Linear推出多相高效率同步DC/DC控制器LTC3731
    Linear推出多相高效率同步DC/DC控制器LTC3731H     凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多相
    发表于 03-25 13:35 1479次阅读
    Linear推出<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>高效率</b>同步DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>LTC3731
    相位扩展器VID控制器实现更高的输出电流
    的头像 发表于 04-23 11:11 1587次阅读
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>扩展器</b>的<b class='flag-5'>VID</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>实现</b>更高的输出电流
    LT8550:多相同步降压DC/DC转换扩展器的卓越之选
    LT8550:多相同步降压DC/DC转换扩展器的卓越之选 在电子设计领域,对于高电流、高效率电源系统的需求不断增长。ADI公司的LT8550多相
    的头像 发表于 03-04 16:50 495次阅读
