DC2191A 是一款新型演示板,可在高速 LTC2000 DAC 的输出端提供一个 LTC5579 上变频混频器。DAC的IF输出馈入无源低通重建滤波器,然后驱动上变频混频器的IF输入。该接口简单,无需直流电平转换。
图1.DC2191A - LTC5579 上变频 LTC2000 的输出
上变频混合器具有两个主要优点。首先,它允许产生更高频率的信号。对于 LTC2000,IF 输出通常等于或低于 1000MHz,因此需要上变频才能产生一个高于此频率的输出信号。其次,在2500MHz处生成输出样本的过程将产生2500MHz倍数的IF信号镜像。因此,如果使用此采样率,接近1000MHz的IF信号也将产生接近1500MHz、3500MHz等的图像。特别是第一张图像将很难过滤掉,因为它接近所需的色调。通过生成较低频率的IF信号,然后用较高频率的LO信号对其进行上变频,可以实现更好的图像分离。
将直接转换情况与上转换情况进行比较。如果我们在DAC中生成1000MHz的音调,则最接近的图像将在1500MHz处 - 甚至不是一个八度。此图像将难以有效过滤。但是,如果我们生成 500MHz 音调,然后使用 1500MHz LO 对其进行上变频,则最近的图像将在 500MHz 处。这与 1000MHz 时所需的音调相差整整一个八度。
为了说明这一点,使用2500MHz采样率和500MHz中频输出生成了两种不同的RF输出频率。第一种情况使用2640MHz的LO,产生2140MHz的RF输出信号。射频输出电平为 –2.9dBm。这里,最高的不需要的杂散是3140MHz的上边带镜像,电平为–10dBm。
图2.2640MHz的LO产生2140MHz的RF输出信号
在第二种情况下,使用3100MHz的LO在3600MHz时产生–5dBm的RF输出。较低的边带电平在2600MHz时为–3dBm。
图3.3100MHz 的 LO 在 3600MHz 时产生 –5dBm 的射频输出
显然,可以对IF和LO频率进行一些调整,以使不需要的产物尽可能远离所需的音调,如这些图所示。
审核编辑:郭婷
滤波器
162文章
8469浏览量
186286 -
dac
44文章
2856浏览量
197614 -
混频器
11文章
885浏览量
50091
基于数字上变频器的中频调制器
DC2191A对LTC2000的输出进行上变频
