采用ADI能量收集和低功耗信号链的创新线路传感器设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-05 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输配电(T&D)系统已经发展成为庞大的互连供电网络,将具有不同最终用户负载的多个分布式发电机连接起来。一个关键的系统要求是,每当出现中断服务的故障情况时,尽快恢复运行。该系统必须监控配电网的各个分支,包括城乡地区的架空和地下电力线,并快速定位故障情况。此功能主要称为故障指示 (FI),有时也称为线路监控、故障监控或故障电路指示,它正在增长,因为它相对容易实现、成本低,并且几乎不需要维护。
FI 系统由能量收集、电源管理处理器模拟前端 (AFE) 电路和通信接口等功能块组成。FI设计最重要的要求是高效的能量收集和超低功耗。
pYYBAGO2evWAW74mAAE7kQmX5Cw141.png?h=270&hash=BB51BDA7484F1D6D758E1E1236B46F926964AC19&la=en&imgver=1
设计注意事项和挑战
实现极低的功耗(μA级)并满足能量收集的高效率。
使用电流互感器作为传感器电源
通过管理多个电源并在它们之间切换,为系统提供稳定的电力输送。
在恶劣的现场环境中运行时,在系统生命周期内实现长期可靠性。
同步无线通信和网络,同时满足低功耗要求。
poYBAGO2eveAEQJxAAFhxPiQTKA744.png?h=270&hash=66B44C9048399D580AA3FCB33C4CA53086177ECA&la=en&imgver=1
上面的信号链代表了典型的FI应用设计。模块的技术要求各不相同,但列出的产品 第3页的表格是满足其中一些要求的ADI解决方案的代表性。
适用于线路传感器和故障指示器应用的ADI解决方案
ADI提供集成解决方案,可实现完整的信号链,降低设计复杂性,实现小尺寸,并实现极低的功耗。
高度集成的ASIC可实现高效的能量收集并管理多个电源,同时降低BOM成本并简化PCB设计
我们的解决方案通过优化的最大功率点跟踪(MPPT)实现了超过90%的功率转换效率。
具有宽动态范围和高压摆率的低功耗运算放大器支持罗氏线圈架构,并将磁场干扰降至最低,对电流测量精度的影响最小。
高性能、超低功耗的 ARM Cortex-M3 处理器提供了丰富的外设集,还支持可提高系统安全性和可靠性的安全功能。®®
集成的ISM频段收发器执行RF通信并支持传感器网络协议。
还提供额外的功率监控和电压比较器解决方案。
ADI公司是混合信号处理技术的全球领导者,为FI应用提供解决方案。
ADI是电能测量领域的专家。超过一半的电网 世界各地的设备都使用ADI转换器
ADI公司将高集成度与出色的系统性能相结合,实现了设计简便、成本节约和长期系统可靠性。
ADI公司用于能量收集和电源管理的技术处于行业领先地位。
ADI通过高精度转换器和放大器提供精密信号测量。
完整的ADC、处理器和无线收发器系列涵盖了整个超低功耗信号链。
产品 ADI推荐
电源管理 ADP5091
信号调理 放大器:ADA4051-x/AD861x/AD850x
处理器 ADuCN302x
电源监控 ADM861x
射频收发器 ADF702x
电压比较器 ADCMP380
电压基准 AD1582/ADR525
主要产品介绍
部件号 描述 主要特点 好处
电源管理
ADP5091 超低功耗能量
收集器 PMU
输入电压:80 mV 至 3.3 V;380mV快速冷启动;1.5 V 至 3.6 V 的 150 mA 稳压输出;存储和备用电池充电的可编程电压监视器 具有最大功率点跟踪的升压稳压器;射频传输友好
放大器
ADA4051-X 零漂移、
轨到轨运算放大器
极低的电源电流:13μA;低失调电压:最大15μV;失调电压漂移:20 nV/C;V供应: 1.8 V 至 5.5 V 轨到轨输入/输出;单位增益稳定;扩展工业温度范围:−40°C 至 +125°C。
处理器
ADuCM302x 超低功耗 ARM
Cortex-M3 单片机
高达 26 MHz 的 ARM Cortex-M3 内核,具有 64 kB、256kB 闪存、4 kB 缓存;V供应: 1.8 V 至 3.6 V;有效< 38μA/MHz,休眠< 750 nA;8通道,1.8 MSPS,12位SARADC;数字比较器;硬件加密加速器/CRC 电源监视器;LDO+ 降压转换器可提高效率;用户代码保护;动态/SW 时钟和电源门控
电源监控器
ADM861x 超低功耗
监控
超低功耗ICC = 92 nA;电压监控范围:0.5 V 至 4.63 V,阈值精度±1.3%;可选看门狗定时器 手动复位输入;低电平有效,漏极开路复位输出;电源毛刺抗扰度
射频收发器
ADF7024 Sub-GHz, ISM/SRD, FSK/GFSK,
收发器
ISM频段:431兆赫至435兆赫/862兆赫至928兆赫;支持的数据速率:9.6 kbps 至 300 kbps;V供应: 2.2 V 至 3.6 V;自动频率/增益控制(AFC/AGC);11.75μA 采用智能唤醒模式 (SWM) 的自主接收嗅探 超低功耗休眠模式;数字接收信号强度指示;高度线性/阻塞/灵敏度;片内、8位ADC
电压比较器
ADCMP380 超低功耗电压
比较器
超低功耗,ICC = 92 nA;启用输入;23μs典型传播延迟;漏极开路型输出 带片内基准的比较器;输入毛刺抗扰度
电压基准
AD1582 微功耗、精密串联模式电压
基准
低静态电流:最大70μA;电流输出能力:±5 mA;宽电源范围:V在= V外+ 200 mV 至 12 V;宽带噪声(10 Hz至10kHz):50μV rms 获得专利的温度漂移曲率校正设计;工业温度范围为−40°C至+125°C
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • ADI
    ADI
  • 发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    创新低功耗能量采集传感器方案
    本文提出了一种低功耗能量采集传感器的实现方案。当传感器需要发送大量数据或执行连续测量时,能量采集供电的无线传感器更为适合。
    发表于 09-23 10:40 2438次阅读
    创新低功耗能量采集传感器方案
    伴随智能环境概念的兴起,传感器亦迎来新的技术挑战:分布在环境中的每个传感器都需要有自己的电源。对此,本文提出了一种低功耗能量采集传感器的实现方案,并展示了如何在提供稳固性能的同时保持
    发表于 09-26 13:54
    能量收集低功耗蓝牙设计无电池信标
    ,PSoC 4 BLE 包含低功耗外设以及 BLE 无线电和集成的 BLE 堆栈,帮助实现了单芯片 BLE 传感器节点的设计。 此外,由于支持超低功耗模式,系统可使用能量
    发表于 02-23 11:00
    医疗系统从环境收集能量
    的挑战。 还需考虑诸如设计等关键电源管理问题,但丰富多样的开发板能帮助整合能量收集源、低功耗微控制和无线路。太阳能作为可穿戴式医疗设备
    发表于 02-23 13:51
    应用于能量收集低功耗MCU
    的需要。这增加了一个可充电电池系统。其他常见的组件包括一个电源管理芯片,信号调理电路,至少处理模数转换(ADC)数据转换。一个典型收集能量供电的传感器系统如图1所示。图1:
    发表于 02-26 10:48
    能量收集传感器上增加温度测量功能
    和数字阶段的一个完整的信号,这些设备产生的电压输出或最终数字值的温度测量。使用集成的传感器集成电路,工程师可以很容易地增加温度测量功能,以低功耗无线
    发表于 03-03 18:02
    更小,更智能,超低功耗传感器提高医疗的能量收集
    `能量收集一直被视为在医疗领域具有相当大的潜力与身体本身提供的能量源植入。已经取得了一些进展,但与今天的超低功耗电路和传感器,努力利用获取的
    发表于 03-07 16:29
    开发套件加速能量收集无线传感器的设计
    的配置相对于si100x系列。图3:Silicon Labs si100x和si101x SoC集成需要建立无线传感器的功能,同时提供低功耗运行用于能量收集设计所需(Silicon L
    发表于 03-07 16:55
    微ADS与能量收集无线传感器
    限的功耗达到精度要求。因此,低功耗ADC在一个典型的能量收集无线传感器设计的信号
    发表于 03-08 11:33
    低功耗MCU为能量收集应用
    系列产品还结合了超低功耗MCU用的sub-GHz RF收发。家庭地址的低功率需要诸如传感器节点的RF双向通信路的嵌入式系统的具体要求。既高性能功率放大器和低噪声放大器被集成在芯片上
    发表于 06-29 11:39
    传感器网络的替代能量收集元件技术应运而生
    芯片通过电磁辐射能量收集元件来管理电源。移动传感器系统的无电池未来? ?这里讨论的发展表明,超低功耗设备和3D 打印可能有助于为下一代移动传感器
    发表于 06-10 10:21
    重要的是,电源管理芯片通过电磁辐射能量收集元件来管理电源。移动传感器系统的无电池未来? ?这里讨论的发展表明,超低功耗设备和3D 打印可能有助于为下一代移动
    发表于 06-16 14:46
    微ADC使能量收集无线传感器的设计
    无线传感器系统采用了环境能量收集取决于最低功耗的模数转换(ADC)可使用。对于这些系统,设计者
    发表于 06-19 09:11 2次下载
    微ADC使<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>无线<b class='flag-5'>传感器</b>的设计
    用于低功耗无线传感器供电的压电能量收集系统
    基于一种并联型的可自动进行同步开关电压翻转的自供能压电能量收集接口电路:并联型SP-SSHI,设计并实现一种用于低功耗无线传感器供电的压电能量
    发表于 04-03 09:58 5次下载
    用于<b class='flag-5'>低功耗</b>无线<b class='flag-5'>传感器</b>供电的压电<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>系统
    创新低功耗能量采集传感器设计
    电子发烧友网站提供《创新低功耗能量采集传感器设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-02 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>创新</b>的<b class='flag-5'>低功耗能量</b>采集<b class='flag-5'>传感器</b>设计
