原创小汽车车顶警示灯照明灯系统,含原理图和代码
h1654155285.9614 来源:TANK2018 作者:h1654155285.9614 2023-01-04 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原装汽车警示灯是双闪,频率大概是1Hz±10%。本文介绍一种后装锂电池供电爆闪警示+照明灯,采用辉芒微单片机对闪灯控制和电池电量指示,803450软包锂电池+4056充电管理芯片,2835琥珀色LEDx16+2835冷白LEDx5,低成本完成电路制作。
先上成品图:
再上原理图:
然后上代码:
/* 文件名:3.7V爆闪灯程序
* 功能:
* IC: FMD61FC22A-RB/S14
* 晶振: 16M/2T
* 说明: 程序通过KEY(PA4)端口低电平次数确定输出模式
* 0.休眠状态,电流小于4uA
* 1.爆闪状态,峰值电流1A,可调
* 2.照明状态。
* 充电和工作时4灯电量指示 。
* FT61F023 SOP16
* VDD---------|1(VDD) (VSS)14|--------GND
* LEDY--------|2(PA7) (PA0)13|---------TC
* LEDW--------|3(PA6) (PA1)12|---------NC
* KEY---------|4(PA4) (PA2)11|---------AD
* L1----------|5(PC3) (PA3)10|---------SW
* L2----------|6(PC2) (PC0)09|---------NC
* L3----------|7(PC4) (PC1)08|---------L4
#include "SYSCFG.h"
//*************************宏定义***************************
#define U8 unsigned char
#define UF unsigned int
#define UL unsigned long
#define LY PA7 //黄灯
#define LW PA6 //白灯
#define AD PA2 //AD PIN
#define SW PA3 //ADC开关
#define TC PA0 //充电检测
#define KEY PA4 //功能选择
#define LD4 PC3 //电量25指示
#define LD3 PC2 //电量50指示
#define LD2 PC4 //电量75指示
#define LD1 PC1 //电量99指示
U8 ValT0 = 159;
U8 ReadAPin;
U8 KEYCNT;
U8 flashT;
U8 TMLY;
U8 T5MS;
volatile bit KEYT;
U8 TT20;
U8 T10S;
volatile bit FL2HZ;
volatile bit KEYSTA;
volatile UF TestADC;
* 函数名:POWER_INITIAL
* 功能: 上电系统初始化
* 输入: 无
* 输出: 无
void POWER_INITIAL (void)
OSCCON = 0B01110001; //IRCF=111=16MHz/2T=8MHz,0.125us
INTCON = 0; //暂禁止所有中断
PORTA = 0B00000000;
TRISA = 0B00010101; //PA输入输出 1-输入 0-输出
//PA.4.2.0-输入,7.6.输出
PORTC = 0B00000000;
TRISC = 0B00000000; //PC输入输出 1-输入 0-输出
WPUA = 0B00010000; //PA4,0口上拉
WPUC = 0; //禁止所有PC口上拉
OPTION = 0B00000000; //Bit3=1,WDT MODE,PS=000=WDT RATE 1:1
MSCKCON = 0B00000000;
//Bit6: 0-禁止PA4,PC5稳压输出
//Bit5: 0-TIMER2时钟为Fosc
//Bit4: 0-禁止LVR
WDTCON = 0B00001111;
CMCON0 = 0B00000111; //关闭比较器,CxIN为数字IO口
* 函数名:DelayUs
* 功能: 短延时函数 --16M-2T--大概快1%左右.
* 输入: Time 延时时间长度 延时时长Time Us
* 输出: 无
void DelayUs(U8 Time)
U8 a;
for(a=0;a{
NOP();
* 函数名:DelayUs
* 输出: 无
void Delayms(U8 Time)
U8 a,b;
b =250;
for(a=0;a{
while (b--)
NOP();
NOP();
* 函数名: ADC_INITIAL
* 功能: ADC初始化
* 输入: 无
* 输出: 无
void ADC_INITIAL (void)
ADCON1 = 0B01100000;
//DIVS=0,时钟选FOSC
//ADCS[2:0]=110,分频FOSC/64
ADCON0 = 0B10101001; //内部2V参考
//Bit7: ADFM=1,结果右对齐
//Bit[6:5]: VCFG参考电压
// 00-参考电压VDD
// 01-参考电压内部2V
// 10-参考电压内部3V
// 11-参考电压Vref
//Bit[4:2]: CHS=010-选择AN2通道
//Bit1: GO,AD转换状态位
//Bit0: ADON=1,ADC使能
ANSEL = 0B00000100; //使能AN2为模拟输入
SW = 0; //对地导通
* 函数名: GET_ADC_DATA
* 功能: 读取通道ADC值
* 输入: AN_CN 通道序号
* 输出: INT类型AD值(单次采样无滤波)
UF GET_ADC_DATA (U8 AN_CH)
// U8 i;
U8 ADCON0Buff;
UF tBuffer = 0;
UF ADC_DATA=0;
ADCON0Buff = ADCON0 & 0B11100011;//清空通道值;a++)
;a++)
AN_CH <<=2;
ADCON0Buff |= AN_CH; //Bit[4:2]:CHS=010,选择AN2通道
ADCON0 = ADCON0Buff; //重新加载通道值
DelayUs(30);
GO_DONE = 1; //启动ADC
while( GO_DONE==1 ); //等待ADC转换完成
ADC_DATA = ADRESH;
ADC_DATA <<=8;
ADC_DATA |= ADRESL; //10Bit ADC值整合
tBuffer = ADC_DATA;
return tBuffer;
* 函数名:PA2_Level_Change_INITIAL
* 功能: PA端口(PA2)电平变化中断初始化
* 输入: 无
* 输出: 无
void PA2_Level_Change_INITIAL(void)
ANSEL &= 0B11101110; //关闭中断引脚模拟输入功能
// TRISA4 = 1; //设置A4输入
// TRISA0 = 1; //设置A0输入
TRISA |= 0x11;
ReadAPin = PORTA; //清PA电平变化中断
PAIF = 0; //清PA INT中断标志位
IOCA4 = 1; //使能PA4电平变化中断
IOCA0 = 1;
PAIE = 1; //使能PA INT中断
* 函数名:LEDON
* 功能: 按检测电压正确亮灯
void LEDON()
// FLTC = TC;
// TAAG = TC|FL2HZ;
if (TestADC<800) {LD1 = (flashT<10)&FL2HZ; LD2=0; LD3=0; LD4=0;}
//<25,3.3V,3.2/4.2*1024=780.   F000
if ((TestADC>799)&&(TestADC<872)) {LD1=(flashT<10); LD2=(flashT<10)&FL2HZ; LD3=0; LD4=0;}
//<50,3.6V/4.2*1024=902.       1F00
if ((TestADC>871)&&(TestADC<945)) {LD1=(flashT<10); LD2=(flashT<10); LD3=(flashT<10)&FL2HZ; LD4=0;}
//<75,3.9V/4.2*1024=950        11F0
if ((TestADC>944)&&(TestADC<1013)) {LD1=(flashT<10); LD2=(flashT<10); LD3=(flashT<10); LD4=(flashT<10)&FL2HZ;}
//<100,4.16V/4.2*1024=999       111F
if (TestADC>1012) {LD1=(flashT<10); LD2=(flashT<10); LD3=(flashT<10); LD4=(flashT<10);}
//>=100
* 函数名:TIMER0_INITIAL
* 功能: 初始化设置定时器
* 设置TMR0定时时长=4T*预分频值*(255-VALT0)
void TIMER0_INITIAL (void)
OPTION = 0B00000001; //预分频4(0:2,1:4,2:8,3:16)
TMR0 = ValT0;
T0IF = 0; //清空T0软件中断标志位
* 函数名:interrupt ISR
* 功能: 中断处理函数
* 输入: 无
* 输出: 无
void interrupt ISR(void)
/*************************电平变化中断*************************/
if(PAIE && PAIF)
ReadAPin = PORTA; //读取PORTA数据清PAIF标志
PAIF = 0; //清PAIF标志位
PAIE = 0; //暂先禁止PA4中断
IOCA4 = 0; //禁止PA4电平变化中断
IOCA0 = 0;
if (!KEY)
Delayms(20);
if (!KEY) KEYCNT++;
if (KEYCNT>2) KEYCNT=0;
// while (KEY==0){PORTC = 0x00;}
/******************定时器0的中断处理*************************/
if(T0IE && T0IF)
TMR0 = ValT0; //100us中断一次
T0IF = 0;
CLRWDT();
flashT++;
if (flashT>50) //5mS计数
flashT=0;
T5MS++;
if (T5MS>9) //50mS计数
T5MS=0;
TT20++;
TMLY++;
if (TT20>24) //50*25=1250mS
TT20=0;
if (TC) FL2HZ = ~FL2HZ;
else FL2HZ = 1;
T10S++;
if (T10S>7) //1.25*8=10S
T10S = 0;
// if (TC)
TestADC = GET_ADC_DATA(2);
NOP();
NOP();
if ((KEYCNT>0)||(TC==1))
LEDON();
if (KEYCNT==1)
LW = 0;
if (TMLY<6) LY=1;
if (TMLY==6|TMLY==7) LY=0;
if (TMLY>7&TMLY<14) LY=1;
if (TMLY==14|TMLY==15) LY=0;
if (TMLY>15&TMLY<21) LY=1;
if (TMLY>20&TMLY<48) LY=0;
if (TMLY>47) TMLY=0;
if (KEYCNT==2) {LW = 1; LY = 0;}
* 函数名: main
* 功能: 主函数
* 输入: 无
* 输出: 无
void main()
POWER_INITIAL(); //系统初始化
TIMER0_INITIAL(); //定时器初始化
ADC_INITIAL(); //ADC初始化
PA2_Level_Change_INITIAL();
GIE = 1;
T0IE = 1; //开T0中断
NOP();
NOP();
KEYT = 1;
LW = 1;
DelayUs(250);
LW = 0;
while(1)
if (KEY) {GIE=1;PAIE=1;IOCA4=1;IOCA0 = 1;T0IE = 1;}
// if (TC==0) //未在充电
if (KEYCNT==0) //按键0状态
LW = 0;
LY = 0;
if (TC==0) //未在充电
PORTC = 0x00;
SW = 1; //上拉断电
ADCON0 &=0xFE; //用电大户
ANSEL = 0B00000000; //关闭模拟输入
AD = 1; //上拉断电
T0IE=0;
KEYT = 1;
PSA = 1;
NOP();
SLEEP ();
else if (KEYT==1)
KEYT = 0;
PSA = 0;
PAIE = 1;
IOCA4 = 1;
IOCA0 = 1;
T0IE = 1;
ADC_INITIAL();
输出波形:
BOM和成本:
品名 规格 用量 位置 单价 计价
PCB1 73*73*1.2单面22F 1 主板 ¥1.500 ¥1.50
PCB2 30.5*31.5*1.2双面FR4 1 指示灯 ¥0.350 ¥0.35
贴片LED 0805普绿 4 ¥0.020 ¥0.08
MicroUsb B 1 ¥0.100 ¥0.10
轻触开关 6*6*9 1 ¥0.080 ¥0.08
0.1uF C0603 2 C4, C5 ¥0.010 ¥0.02
10K R0603 2 R3, R10 ¥0.005 ¥0.01
10K R1206 6 R1, R2, R6, R7, R8, R9 ¥0.006 ¥0.04
10uF C0805 3 C1, C2, C3 ¥0.030 ¥0.09
1K R0603 1 R5 ¥0.005 ¥0.01
20K R0603 1 R4 ¥0.005 ¥0.01
S8050 SOT23 2 Q3, Q4 ¥0.030 ¥0.06
CL4056 ESOP8 1 U2 ¥0.200 ¥0.20
MCU-SO8 SO16 1 U1 ¥0.650 ¥0.65
RED LED3528-C 6 WD1-6 ¥0.040 ¥0.24
RED LED3528-W 16 YD1-16 ¥0.060 ¥0.96
SI2302 SOT23 2 Q1, Q2 ¥0.050 ¥0.10
BAT803450 1500mAH 1 ¥1.750 ¥1.75
smt+焊接 SMT:0.50,焊接:0.60 1 ¥1.100 ¥1.10
合计 ¥7.336
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • 代码
  • 小汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【应用方案】打造车载护眼健康光,别克 E7 车载照明的艾为方案
    理、影音娱乐、阅览书写等多元使用场景,不再是单纯的代步载体,而是移动生活空间。1车载照明灯方案展示2车载照明灯方案展示这也对车载光环境提出全新进阶要求,
    的头像 发表于 05-26 20:39 200次阅读
    【应用方案】打造车载护眼健康光,别克 E7 车载<b class='flag-5'>照明</b>的艾为方案
    阿童木双张检测器|汽车车顶冲压,零双张、护模具、提效率
    一、项目概况应用场景:汽车车顶覆盖件冲压生产线(钢板线)板料材质/厚度:冷轧碳钢,1.0–3.5mm生产节拍:13SPM(每分钟13次冲压)核心痛点:拆垛/上料时钢板粘连,易双张入模,导致模具崩刃
    的头像 发表于 04-28 16:04 169次阅读
    阿童木双张检测器|<b class='flag-5'>汽车车顶</b>冲压,零双张、护模具、提效率
    青智功率计LED照明灯具的测试测量
    家用照明灯具在出厂时,都是需要经过测量装备严格的检测,当照明灯在正常工作或特定模式下时,电压、电流和功率只有在规定的范围内,才能视为合格品。
    的头像 发表于 04-02 15:27 186次阅读
    青智功率计LED<b class='flag-5'>照明灯</b>具的测试测量
    英飞特电子荣获2025亮点奖照明灯饰行业年度十大户外电源品牌
    近日,2025照明灯饰行业品牌大会在中山古镇隆重举行。大会汇聚了行业领军企业代表、渠道商、专家学者及媒体人士,围绕行业发展趋势、技术创新路径等关键议题展开深入探讨,并同期发布了权威性行业榜单——“2025亮点奖”系列奖项。
    的头像 发表于 01-27 15:04 777次阅读
    高压线防外破警示灯的技术选型与实战
    警示灯”(或者更专业的叫法:智能防外破预警装置),我们手里的武器换了一茬又一茬。作为一名在运检一线摸爬滚打多年的“线路医生”,我经手过不下十种品牌的警示装置。
    的头像 发表于 01-08 15:09 1062次阅读
    才茂道路照明灯控解决方案助力新型智慧城市建设
    才茂提供整套解决方案+全程施工落地,道路照明灯控解决方案基于物联网、云计算、大数据等核心技术,构建“云-边-端”三级架构体系,涵盖智慧照明管理平台、集中控制器、单控制器、路灯智慧网关、环境传感器、电子广告屏、WIFI网关、一键
    的头像 发表于 12-16 10:06 810次阅读
    才茂道路<b class='flag-5'>照明灯</b>控解决方案助力新型智慧城市建设
    输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压恒流控制器芯片H5449K
    手电筒、警示灯、MR-16 LED等多类中大功率LED应用场景。 核心控制特性:采用平均电流型恒流控制方案,输出电流精度高,可有效避免因输入电压波动或负载变化导致的LED亮度漂移,保障照明效果稳定一致
    发表于 12-15 10:57
    楼宇照明BACnet转OPC UA网关的功能作用
    某工厂楼宇在建设时部署了一套照明灯系统,实现一个值班室对楼宇照明设备的监控和控制。伴随着企业数字化转型以及工厂数据上云的需求,照明系统也需
    的头像 发表于 12-10 15:48 707次阅读
    楼宇<b class='flag-5'>照明</b>BACnet转OPC UA网关的功能作用
    解决单车灯调光频闪难题:基于H5119G的智能调光功能设计与实现
    基于惠海半导体H5119G单节锂电同步降压恒流3A无频闪调光芯片的自行车车灯设计方案。 一、自行车车灯的分类及要求自行车车灯根据其功能特点和设计用途,可分为多种类型:按安装位置分类:前照明灯
    发表于 12-01 10:39
    MR-16LED专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    应用  智能调光照明  电瓶车照明汽车照明  LCD背光驱动及洗墙  景观LED点光源  商业照明  建筑
    发表于 11-25 09:11
    立洋光电亮相2025香港国际户外及科技照明灯饰展
    2025年10月31日,香港国际户外及科技照明灯饰展在香港亚洲国际博览馆完美闭幕。此展会是亚洲乃至全球户外与科技照明领域的标杆盛会,汇聚全球顶尖品牌与创新技术。作为国家级专精特新“小巨人”照明领域
    的头像 发表于 10-31 17:23 1850次阅读
    照明灯气密性检测仪的操作方法,一看就会
    在现代工业生产和质量控制中,照明灯具的防水防尘性能至关重要,尤其是在户外、隧道、矿井等恶劣环境中使用的灯具,必须具备良好的密封性。为此,照明灯气密性检测仪应运而生,成为企业保障产品质量的关键设备
    的头像 发表于 10-25 17:01 684次阅读
    <b class='flag-5'>照明灯</b>气密性检测仪的操作方法,一看就会
    汽车LED珠光强测试
    在现代汽车照明系统中,LED珠凭借其高效、节能、寿命长等诸多优势,已然成为主流选择。然而,LED珠的光强性能对于汽车照明的安全性、可靠性
    的头像 发表于 07-03 21:29 874次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>LED<b class='flag-5'>灯</b>珠光强测试
    热镀锌天线杆 监控照明灯杆带配重抱杆
    照明灯
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月11日 17:35:14
    基于STM32 NUCLEO板设计彩色LED照明灯(纯cubeMX开发)
    基于STM32 NUCLEO板设计彩色LED照明灯(纯cubeMX开发)推荐下载!
    发表于 05-28 21:31
