*本文转载自自媒体【下1个好软件】,作者:锋哥。
远程控制软件目前的需求非常大,因为某些原因,你可能得居家办公远程控制公司的电脑,又或者出差不再需要带笨重的笔记本办公,一台平板电脑远程就搞定等等。
但是目前大多数远程控制软件都采用了付费+免费的模式,当然免费的会有诸多功能限制,而最近锋哥发现了一款刚新出的「RayLink」远程控制软件,完全免费,并且功能超给力,提供高帧率支持、不限制绑定设备数量等,要知道这些功能在大多数远程控制软件里都需要付费的。
RayLink体验
因为「RayLink」是刚上线的远程控制软件,目前只有发布了 Windows 版本,不过官方网站里显示 macOS、iOS、安卓、Linux 版本即将上线,后续锋哥也会给大家体验评测其它平台版本。
安装好后跟大多数远程控制软件一样使用简单,只需要输入需远程控制电脑的设备码和密码即可远程连接。
如果你有多台电脑需要经常远程控制,建议注册账户登录,这样方便在受控列表里面直接连接你的设备,就不用每次去输入设备码了,以及可以快速对远程控制的电脑进行锁屏、打开任务管理器、重启、关机操作。
另外注册登录的用户可以获得更多功能支持,包括60/120帧率、隐私模式、4:4:4色彩、数位板支持、游戏手柄支持、虚拟屏等等。
功能设置方面:支持受控结束后自动锁定本机屏幕,支持可选择密码的更新方式,如果你是重度远程用户,建议选择每次受控结束后更新密码,以提高安全性。
远程速度:连接远程控制软件后在功能栏里可以看到当前的延迟、带宽、帧率、颜色模式、连接方式。锋哥测试的延迟在 3 ms 左右,还是非常给力的。
清晰度:提供了流畅、高清、超清。当你网络环境不佳的时候,可以尝试降低清晰度以减少带宽。
帧率方面:提供了 30 / 60 / 120 三种,有些小伙伴远程办公可能是剪辑视频,加上目前大多数视频都采用了高帧率拍摄,在「RayLink」里选择高帧率可以获得更好的剪辑体验。另外如果你是远程玩游戏、看电影,选择高帧率也可以获得丝滑体验。
这里锋哥采用了高帧率的情况下,远程使用 PhotoShop 软件演示,可以看到操作非常的跟手,基本不会卡顿掉帧。
色彩模式:如果你是设计行业,对色彩的准确度要求也会非常高,在「RayLink」里提供了 YUV4:4:4 无损采样方式,远程控制显示的画面完全没有经过压缩抽样,可以完成呈现亮度和色度,无损还原真实色彩。
设备支持:支持数位板和数位屏,主控连接数位板后,即可远程使用数位板操作了,以及支持游戏手柄设备。不过锋哥目前没有这些设备,就没法演示了,建议你下载后自己试试看。
传送文件:远程控制软件控制难免会需要传送文件,支持拖拽传输和剪切板复制粘贴传输。传输速度实测还是蛮快的,当然传输速度主要还是看你当前的带宽。
隐私模式:如果你不希望被控端被别人看到你的操作,或者看到隐私内容,也可以开启隐私模式,开启后被控端屏幕就会关闭。
功能特色
完全免费使用:注册登录解锁更多功能支持
提供高帧率支持:游戏/设计/办公获得更流畅的体验
还原高质量色彩:支持 4:4:4 色彩模式,设计行业必备
高效协同工作:支持多用户远程连接同一台电脑设备
支持外设:游戏手柄/数位板,拥有更棒的游戏和设计体验
高效率的文件传输:远程控制软件随时传输任何文件
支持多设备登录:不限制绑定设备数量和并发数量
更多功能:陆续上线中……
总结
对比市面上其它远程控制软件,目前「RayLink」完全免费,还是非常良心的,加上它为二三维设计行业、如三维动画制作影视特效制作、建筑效果图设计、以及游戏开发提供远程办公解方案、各种场景需求而定制了一些功能,基本上可以满足大多数人的远程控制软件需求。
另外也希望官方尽快上线其它平台的客户端,后续也会给大家继续测试体验,敬请期待。
审核编辑黄昊宇
远程控制
4文章
735浏览量
37269
免费试用|睿擎派开发板等你来测:提交高质量报告,开发板免费送
最后两场!本周六,深圳 上海,RT-Thread免费AI实战培训,把大模型“塞”进硬件
什么是PLC网关?如何远程控制PLC?
什么是WiFi远程控制模块?技术特点和应用场景有哪些?
电能质量在线监测装置的备用链路切换机制是否支持远程控制?
芯片界惊现“复刻版”STM32Cube:完全免费,还是原厂“福利站”?
远程控制边缘节点如何优化软件定义汽车架构
工业远程控制总掉链子?安科瑞 ARTU:32 路DI + 以太网通讯,效率直接翻番!
以远程控制破局,以智能运维增效:设备远程控制系统
是德示波器MSOX3054T远程控制自动化测试
是德频谱分析仪的远程控制与自动化测试方案详解
普源DHO1024高分辨率示波器网页远程控制功能实测
远程抄表预付费系统
智慧闸门远程控制系统的主要功能有哪些?
直观易用的版本控制客户端:Perforce P4 One简介及常见问题解答
RayLink测评 | 完全免费,功能超越同类付费远程控制软件!!
