自动驾驶汽车—动力系统能胜任这项任务吗
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tony Armstrong 2022-12-23 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动驾驶汽车的时间表
毫无疑问,自动驾驶汽车即将到来,即使一路上有一些挫折。所以,有几个好的问题可能是:我们什么时候能到达那里,需要多长时间才能到达那里?
根据汽车行业的说法,这种转变有两个标准术语:一个是进化的,即现有汽车一点一点地到达那里(类似于特斯拉的自动驾驶功能),另一个是革命性的术语,即我们拥有完全自动驾驶汽车(如谷歌正在开发的汽车)。我不清楚任何一条道路是否会自行成功,但它更有可能最终成为两者的共生融合。
那么,未来几年的下一步是什么?好吧,根据我从一些关键行业专家那里获得的关于这些问题的信息,以下是将要取得的进步列表:
更高级的驾驶员辅助功能,将同步到导航和GPS系统。
像谷歌这样的公司将收集和积累有关自动驾驶汽车可能遇到的每种情况的数据。
主要城市的3D测绘数据将需要测绘公司加强。
汽车制造商和高科技汽车系统供应商需要彼此密切合作,以确保光检测、激光雷达、雷达传感器、GPS和摄像头协同工作。
具有上述功能的车辆必须在所有地形和气候下进行测试。
展望未来,比如说到2020年,配备上述半自动功能的车辆应该能够在十字路口、交通信号灯和走走停停的交通状况中导航。然而,即使是这些高度自动化的汽车,在紧急情况下仍然需要一个真正的人站在前面。展望未来,比如说到2024年,这些半自动驾驶汽车也将在更严格的条件下正常运行,例如恶劣天气和夜间。到这个时间范围,电梯服务提供商可能会开始使用这些类型的汽车,没有任何司机。当然,汽车制造商必须确保他们的车辆能够理解行人的信号,比如在十字路口或十字路口挥手致意。所有这些进步都需要汽车制造商在其车辆中拥有许多自主功能,这可能会使自动驾驶汽车在本世纪30年代中期上路。
当然,实现这一时间表所需的所有进步都将是IC半导体行业的福音,因为它将为实现这一目标所需的许多系统提供大部分硅含量。该硅含量将由数字和模拟集成电路(IC)组成。
模拟集成电路
全自动驾驶汽车显然将拥有许多不同的电子系统,混合使用数字和模拟IC。这些将包括高级驾驶辅助系统(ADAS),自动驾驶计算机,自动泊车辅助,盲点监控,智能巡航控制,夜视,激光雷达等等。所有这些系统都需要各种不同的电压轨和电流水平才能正常运行;但是,它们可能需要直接由汽车电池和/或交流发电机供电,在某些情况下,需要由这些电源轨之一的后稳压轨道供电。VLSI 数字 IC(如 FPGAGPU)的核心电压通常就是这种情况,这些 IC 可能需要低于 1 V 的工作电压,电流从几安培到 10 安培不等。
系统设计人员还必须确保ADAS符合车辆内的各种抗噪标准。在汽车环境中,开关稳压器正在重视低散热和效率的领域取代线性稳压器。此外,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源元件,因此对整个转换器电路的EMI性能有重大影响。
EMI发射有两种类型:传导和辐射。传导辐射依赖于连接到产品的电线和走线。由于噪声局限于设计中的特定端子连接器,因此在开发过程的早期,通过如前所述,良好的布局或滤波器设计通常可以确保符合传导辐射要求。
然而,辐射发射完全是另一回事。电路板上承载电流的所有东西都会辐射电磁场。电路板上的每一条走线都是天线,每个铜平面都是谐振器。除纯正弦波或直流电压外,任何其他因素都会在整个信号频谱中产生噪声。即使经过精心设计,电源设计人员在系统测试之前也永远不会真正知道辐射发射有多糟糕,并且在设计基本完成之前无法正式执行辐射发射测试。
滤波器通常用于通过在一定频率或一定频率范围内衰减强度来降低EMI。通过空间传播的能量的一部分(辐射)通过添加金属和磁屏蔽来衰减。通过添加铁氧体磁珠和其他滤波器来驯服位于PCB走线(导电)上的部分。EMI无法消除,但可以衰减到其他通信和数字组件可接受的水平。此外,一些监管机构执行标准以确保合规性。
具有低EMI/EMC辐射的高压转换器解决方案
正是由于本文概述的应用限制,ADI公司的线性功耗™集团开发了LT8650S,这是一款支持高输入电压的双输出单片式同步降压转换器,还具有低EMI/EMC辐射。其 3 V 至 42 V 输入电压范围使其成为汽车应用的理想选择,包括 ADAS,这些应用必须在冷启动和启停情况下进行调节,最小输入电压低至 3 V,抛负载瞬变超过 40 V。如图1所示,它是一种双通道设计,由两个高压4 A通道组成,提供低至0.8 V的电压,使其能够驱动目前可用的最低电压微处理器内核。其同步整流拓扑在 2 MHz 开关频率下提供高达 94.4% 的效率,而突发模式操作可在空载待机条件下将静态电流保持在 6.2 μA(两个通道均接通)以下,使其成为始终接通系统的理想选择。®
poYBAGOlEIOADOsIAADTJCJrSbA699.png?h=270&hash=6AC24845A6DABECEF3AAA0E0FED94FBEC3D49460&la=en&imgver=1
图1.简化的LT8650S原理图在2 MHz时提供5 V/4 A输出和3.3 V/4 A输出。
LT8650S的开关频率可在300 kHz至3 MHz范围内编程,并在整个范围内同步。其 40 ns 最小导通时间可实现 16 V在至 2.0 V外高压通道上的降压转换,开关频率为2 MHz。其独特的静音开关 2 架构使用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度地减少热回路的面积。结合控制良好的开关边沿和具有集成接地层的内部结构以及使用铜柱代替键合线,LT8650的设计大大降低了EMI/EMC辐射。有关排放输出特性,请参见图2。这种改进的EMI/EMC性能对电路板布局不敏感,即使在使用2层PC板时也能简化设计并降低风险。LT8650S可在整个负载范围内以2 MHz开关频率轻松通过汽车CISPR 25 5类峰值EMI限制。扩频频率调制也可用于进一步降低EMI水平。®
pYYBAGOlEIWAUj4WAAEKMd4iRgk824.png?h=270&hash=47877835EC186106043A140DF8BEFCB702D66D54&la=en&imgver=1
图2.LT8650S辐射EMI性能图。
LT8650S 采用内部顶部和底部高效率电源开关,并将必要的升压二极管振荡器、控制和逻辑电路集成到单个芯片中。低纹波突发模式操作可在低输出电流下保持高效率,同时将输出纹波保持在 10 mV p-p 以下。最后,LT8650S采用小型耐热性能增强型4 mm×6 mm IC引脚LGA封装。
同样,对于需要比LT8650S更宽的输入范围的应用,我们还开发了LT8645S,这是一款具有高输入电压能力的单片式同步降压转换器,还具有低EMI辐射。其 3.4 V 至 65 V 输入电压范围使其成为汽车和卡车应用的理想选择,这些应用必须在冷启动和启停情况下进行调节,最小输入电压低至 3.4 V,抛负载瞬变超过 60 V。如图3所示,它是一种单通道设计,在5 V时提供8 A输出。其同步整流拓扑在 2 MHz 开关频率下提供高达 94% 的效率,而突发模式操作可在空载待机条件下将静态电流保持在 2.5 μA 以下,使其成为始终接通系统的理想选择。
poYBAGOlEIeAWXgaAABvhfVtQGA816.png?h=270&hash=2F840FF4ED3930252A1AB73CF2FD37132AC4867A&la=en&imgver=1
图3.简化的LT8645S原理图,在2 MHz时提供5 V/8 A输出。
LT8645S的开关频率可在200 kHz至2.2 MHz范围内编程,并在整个范围内同步。其独特的静音开关 2 架构使用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度地减少热回路的面积。结合控制良好的开关边沿和具有集成接地层的内部结构以及使用铜柱代替键合线,LT8645 的设计大大降低了 EMI/EMC 辐射。有关排放输出特性,请参见图4。这种改进的EMI/EMC性能对电路板布局不敏感,即使在使用2层PC板时也能简化设计并降低风险。LT8645S可在整个负载范围内轻松通过汽车CISPR 25,5类峰值EMI限制。扩频频率调制也可用于进一步降低EMI水平。
pYYBAGOlEImAZgyNAADEmmHs6zI485.png?h=270&hash=84FC370E8108212C46658170B4B2F65AB913D651&la=en&imgver=1
图4.LT8645S辐射EMI性能图。
LT8645S 采用内部顶部和底部高效率电源开关,并将必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成到单个芯片中。低纹波突发模式操作可在低输出电流下保持高效率,同时将输出纹波保持在 10 mV p-p 以下。最后,LT8645S采用小型耐热性能增强型4 mm×6 mm IC 32引脚LQFN封装。
结论
未来自动驾驶汽车(和卡车)所必需的汽车系统的扩散即使在现在也继续获得动力。当然,电压和电流水平会发生变化;然而,对低EMI/EMC辐射的要求不会消失,它们需要运行的恶劣环境也不会消失。幸运的是,ADI线性电源产品线有越来越多的解决方案,可以为现在和未来的系统设计人员提供帮助,即使到2030年代中期似乎还有很长的路要走。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • gps
    gps
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动汽车动力系统工作原理及解决方案
    小编今天给大家谈谈什么是电动汽车动力系统。故名思议,就是通过外部动力实现电动汽车驱动驾驶、提供持续不断
    发表于 01-10 12:30 1.1w次阅读
    电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>动力系统</b>工作原理及解决方案
    谷歌的自动驾驶汽车是酱紫实现的吗?
    看到新闻报道说谷歌自动驾驶汽车已经行驶近30万公里了,非常的强大~~上次参加了重庆新能源汽车峰会,对会上富士通半导体宣讲的一款全景视频汽车实时监控技术平台似乎看到了
    发表于 06-14 16:15
    汽车动力系统技术大盘点
    汽车动力系统热点专辑  虽然电动汽车还不成熟。但是厂商还是蛮拼的。他们为用户开启了一种全新服务模式。只不过再周到的服务,也无法弥补电动汽车的根本缺陷,无非是拉拢客户罢 了。况且,他们的
    发表于 04-20 09:47
    汽车动力系统解决方案集锦
    汽车动力系统解决方案集锦  TOP1 LIN步进电机驱动器解决方案  步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步
    发表于 04-20 09:48
    新能源汽车动力系统设计资料精华
    新能源汽车动力系统设计资料精华  混合动力汽车在结构上呈现的多样性,造成了不同混动车型使用和性能的差异,这也困惑着很多的准车主们。本文也将进一步为大家讲解混合
    发表于 04-20 09:50
    汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案
    本帖最后由 liuyongwangzi 于 2015-4-21 15:04 编辑 汽车动力系统就是指将发动机产生的动力,经过一系列的动力传递,最后传到车轮的整个机械布置的过程。本
    发表于 04-21 14:59
    因为「不够安全」,我们就必须拒绝自动驾驶汽车上路?
    销售。其他正在积极研发自动驾驶汽车的公司,对待这项新技术的态度则介于这两者之间。他们正尝试回答这个自动驾驶技术发展亟需解决的基础问题:是否可以使用人类
    发表于 04-08 11:17
    高级安全驾驶员辅助系统助力自动驾驶
    、加速),但行动的动力是什么呢?尽管高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 尚未在所有汽车中普及,但这些系统将在从
    发表于 09-14 11:03
    电动汽车的高性能运行离不开这项试验
    对整个电动车性能的提升是积极重要的。而湖南银河电气有限公司研发的EV4000新能源汽车驱动系统测试仪是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器,可以为电动
    发表于 11-09 11:09
    自动驾驶零排放汽车让世界更加绿色
    推广仍需时日。正是由于这个原因,TI将注意力放在了过渡阶段的HEV创新上,以及汽车动力系统的全面电子化。HEV带来了燃油效率和自动化,然而目前其所使用的电池受到了再充电和续航里程数的限制。在HEV方面
    发表于 03-11 06:45
    自动驾驶汽车的处理能力怎么样?
    作在未来20 - 30年中,自动驾驶汽车(AV)将改变我们的驾驶习惯、运输行业并更广泛地影响社会。 我们不仅能够将汽车召唤到我们的家门口并在使用后将其送走,
    发表于 08-07 07:13
    无人驾驶汽车-电力系统胜任吗?
    收集和积累有关自动驾驶汽车可能遇到的每种情况的数据。测绘公司将需要加强主要城市的3D测绘数据。汽车制造商和高科技汽车系统提供商将需要彼此紧密
    发表于 06-16 19:01
    半导体技术在汽车动力系统中的应用是什么?
    发表于 05-18 06:09
    自动驾驶动力系统的影响有哪些
    科技的快速进展使自动驾驶技术逐步渗入我们的日常生活,这给汽车动力系统带来了巨大的影响。自动驾驶技术的应用有着广泛而深远的目标,不仅极大提升了驾驶
    发表于 08-08 11:28 792次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>对<b class='flag-5'>动力系统</b>的影响有哪些
    汽车动力系统的电气化
    汽车动力系统的电气化
    的头像 发表于 11-29 16:30 1970次阅读
